201358
738
40
61
Сказал(а) спасибо: 431
А я таки жду Т5 4-й группы. И не дороже чем по 5 $. Мне спешить некуда - все-равно они пойдут на замену таким же Т5 4-й группы только ХМЛ.
62
Maksym, а что там слышно про XP-G2 ходовых (у фонарёвщиков ессно
тинтов?
трол. |
63
Не знаю. Надо будет позвонить, а нынче празднички.
64
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Хммм... Что за группы? В чем разница? Пруфлинк! Требую просвещения
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
65
cree.com - там всё расписано
66
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Первая картинка. Номер группы - цифра в названии оттенка. 1А, 3С, 7D и т.д.
Khii! (10.01.2013)
67
Цветовая температура, да. По мне, 2700К для фонаря общего применения несколько экстремально. Жду 3000-4000К, 7-5 группы бинов.
Khii! (10.01.2013)
68
Капитан Очевидность
69
Нет, это как раз штатно работающая ЛН.
70
Капитан Очевидность
71
В красный может быть. Но у галогена в лучшем случае 2900. Тут просто разный спектральный состав. У меня ХТЕ 3000К явно холоднее полукиловаттного галогана.
72
2700К - температура обычной груши ильича или тёплой ЭСЛ. Галогенки обычно немного горячее температурой и соответственно холоднее светом, бывают и 3000-3200К.
А завал в красный, скорее в розовый, происходит уже из-за неидеальности люминофора светодиода. Разница в температуре воспринимается только как желтее-синее. |
73
Регистрация: 25.11.2012 Последняя активность: 10.07.2017 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
Такой вопрос назрел, имеет смысл ждать фонари на новых диодах, или не париться и покупать что есть? А то хотелки растут, а как увижу окошко с пайпал начинает гложить сомнения, оплачивать или дождаться новой версии.
JB BC-40, TN Catapult V3 |
74
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Aleks0952,
Обычно производители долго раскачиваются. Пока у них старые диоды закончатся... Как мне кажется, еще пол года будут идти "обычные" ХМ-Л. Вчера на hkequipment.net заметил фонарь на XM-L U3. По моему это первый встреченный в продаже, остальные на U2. Так что если не горит и можно пол года подождать, то можно и подождать.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
75
)))) Горит только первый фонарь, а дальше только желание иметь(хотелки)
76
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
77
oleg235,
Всё зависит. Если использовать Panasonic, то смысл в buck-boost драйвере есть. Панасоник полностью отдаёт энергию только когда разрядится до 2.5 вольт. Поскольку кривая разряда очень даже прямая, то от 3.17 до 2.5 лежит заметное количество электричества. Если аккумы Sanyo - то можно и понижайкой ограничиться. |
78
А если аккумуляторы наковырены из ноутовских батарей?
79
В однорежимном фонаре сойдёт и линейник. Но если вспомнить, что светодиод можно использовать не только на токе 3+ ампера, то.
80
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
А если у меня основной режим 0.7-1А, 1х18650; чем плох народный переделанный линейник?
