Просмотров в теме 228304   Ответов в теме 572   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 5
Старый 15.01.2013, 16:43 Автор темы   61
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Sunwayman C20C - Современный Томагавк.
Сегодня решил более точно установить связь между напряжением и током в турбо режиме, для этого подключил фонарик к лабораторному БП и изменяя напряжение зафиксировал значения тока:
В максимуме фонарь потребляет 8Вт, и чтоб получить эту максимальную яркость, одного аккума 18650 мало, надо две батарейки СR123.
Добавил в обзор.
Да, кроме того теперь точно знаю что индикатор начинает светится примерно при 3.2В, и истерично моргать при 3B.
Кстати, для индикации неважно сам фонарь включен или нет.
Rime вне форума   Вверх
galex (07.02.2013), Rocklight (15.01.2013), vornic (16.01.2013)
Старый 06.02.2013, 18:26   62
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Посмотреть сообщение Сообщение от a1936911620 :
на hkequipment появилась версия с нейтральным диодом
Приехала оттуда. В инструкции и на коробке аккуратно наклеены полоски с надписью neutral white special edition. Цветовая температура теплее xml T6 3C градусов на 200, т.е. около 4000к. Рефлектор гладкий. Клипса туже чем на PD32. Потребление тока:
1.25
1.05
0.25
0.05
По мне так вершина китайского фонарестроения, к покупке рекомендовать однозначно. Серийник cbc312j0723, фаски на конце нет.
a1936911620 вне форума   Вверх
Rime (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 18:31   63
Последняя активность: Сегодня 01:23
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
(опять скажут, что придираюсь) учитывая, что температура 3C 4750-5000К...
fnksb на форуме   Вверх
Старый 06.02.2013, 18:56   64
a1936911620
ну да, скорее всего около 4200, как в нейтральных зебрах. Не хватает пятого режима около 3 лм, видимо разработчики руководствовались принципом "света много не бывает".
Старый 06.02.2013, 23:02   65
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
да я пошутил, коллега. не обращай внимания - всё правильно пишешь
teomav вне форума   Вверх
Старый 07.02.2013, 06:57   66
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
осталось выяснить, куда он их потребляет при якобы 450лм выхлопа.
но я уже писал, что он светит ярче чем другой фонарь с Т6 и 6х7135 (т.е примерно те же 8вт потребления и около 700лм)
galex вне форума   Вверх
Старый 07.02.2013, 07:33   67
и само собой напрашивается, что кормить его надо 4.35-вольтовыми 18650
Старый 07.02.2013, 07:36 Автор темы   68
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну так понятно, что там нет стабильных 450лм.
Сперва больше - потом, по мере разряда, поменьше.
На самом диоде бы померять, как ток меняется, можно было б примерно по таблице люмены выяснить... Вот только разбирать неохота.
Старый 07.02.2013, 07:38 Автор темы   69
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А смысл? Там эту разницу в яркости нихрена, совсем не видно...
У него даже между турбо и максимумом то разница с гулькин хрен...
Старый 07.02.2013, 07:44   70
смысл продлить фазу при которой хоть какая-то стабилизация в турборежиме есть.
ну и просто потому, что можно.
Kelevratony (28.08.2020)
Старый 07.02.2013, 14:36 Автор темы   71
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Тогда уж проще аккумы RCR123 юзать, вот где стабилизация отличная будет.
Старый 07.02.2013, 14:40   72
не проще. и емкость мизерная.
в данном фонаре при прочих равных 4.35в аккумуляторы будут работать с большей пользой, чем 4.2.
Старый 07.02.2013, 15:37 Автор темы   73
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
емкость мизерная.
Зато они именно в фазе стабилизированного турбо всю свою ёмкость отдадут, в отличие от 18650(4,35В) - которые практически сразу проседают ниже 4-ёх вольт, при двух-аперной нагрузке, и толку то с их бОльшего холостого напряжения?
Пруф:
Так что если хотите получить стабилизированный турбо - других вариантов кроме как CR123 или RCR123 вобщем то и нет.
Причём, RCR я бы долго использовать не рискнул, всё же больше 8-ми вольт...
Выдержит ли драйвер...
[Исправлено: Rime, 07.02.2013 в 15:51]
Старый 07.02.2013, 17:35   74
так 4.2в просядут то еще быстрее. не пойму, о чем спор.
4.35 использовать можно и нужно, это не линейник который переводит повышенное напряжение в избыточное тепло.
Пруф:
не засчитано, это 4.2В аккумуляторы
Старый 07.02.2013, 18:23   75
Я когда его в руки взял, сразу захотелось еще штук пять и в каждый карман и под подушку.
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 07.02.2013, 18:44   76
собрать в связку при помощи синей изоленты
Старый 07.02.2013, 19:27 Автор темы   77
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Спор о том, что мифическое увеличение времени стабилизированного турбо, (яркость которого, к слову, на глаз очень слабо меняется), не стоит того гемора. (Искать аккумы 4.35В, зарядное устройство способное их заряжать, и.т.д.).
Странно, там же выше в описании:
Посмотреть сообщение Сообщение от HKJ :
Official specifications:Real capacity: NCR 3400mAh
Netweight: 45g
<=45mOhm
Cut off at 2.75V, full charge 4.35V (Wrong value)
Старый 07.02.2013, 19:37   78
а ну понял. просто у вас их нет, вот и сопротивляетесь это неправильно
нет никакого гемора, а период работы с повышенным напряжением есть.
слово "wrong" ни о чем не говорит?
Старый 07.02.2013, 19:47 Автор темы   79
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А, ну понял. просто они у вас есть, вот и агитируете. Это тоже неправильно.
Я так понял что имеется в виду "неправильное" напряжение - 4,35 вместо 4,2.
Старый 07.02.2013, 19:49 Автор темы   80
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А по сути дурацкого спора - если в хозяйстве есть аккумы с таким напряжением, то использовать их в этом фонаре сам Бог велел, с этим я соглашусь. Но вот спецом их покупать, и потом зарядник кним, ради этого фонаря - я бы не стал.
Имхо оно того не стоит.
Время генерации страницы 0.14643 секунды с 16 запросами
