Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 205967   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 09.07.2014, 08:49   61
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Светодиодные ленты и горькая правда
zanzar, Да хорошая лента и стоит нормально, например на таких диодах http://www.led66.ru/Svetodi..., цена у них не айс, обычно 1$ 1м.
ksan, Лента на диодах 5630 которая потребляет 5А на катушку 5м долго не живет, так как диоды перегреваются и выгорают, может не помочь ей и алюминиевый профиль, для этого существуют светодиодные линейки.
Rimlyanin, Да от самой еще ленты, от толщины проводников на ней много зависит, себе ставил 17м, лента закольцована, от места подключения питания параллельно ленте протянут провод 8.5м, "к середине так называемого кольца", провод акустический из бескислородной меди 2x1, так добился равномерного свечения.
Для тех кто будет устанавливать рекомендую все собрать и включить на полу, а потом уже клеить на стены или потолок.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 11:12   62
Wadim_M
Последняя активность: 07.11.2025 18:39
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
считаем...
5А на 5 метров - это 1А на метр. При 12В питания - 12 Вт/метр.
для того, что бы рассеять такую мощность надо (по максимуму) 40 см*см на ватт можности
S=12*40=480см^2
Профиль 2x2 площадь одного метра (2+2+2)*100=600см^2, даже если считать одну сторону, то есть более чем достаточно. Главное что бы лента не отклеилась от профиля.
Без него ни как не обойтись...
[Исправлено: Wadim_M, 09.07.2014 в 11:13]
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 11:27   63
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 22:12
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
был печальный опыт: купил ленту в силиконе, типа герметичная 12 в, отдавал 7 у.е. за метр. повесил в аквариум. Думал решил проблему на года, через месяц смотрю мой аквариум бледнный, еле светится, перевернул крышку о там осталось примерно 10-20% рабочих светиков причем из тройки мог гореть один.
Старый 10.07.2014, 16:06   64
xpm
Аватар для xpm
witalen, Возможно она у вас просто перегрелась если была приклеена на пластиковую крышку, силикон очень неплохо теплоизолирует, такую ленту лучше клеить на метал.
Wadim_M, Для 3М скотча существует праймер (активатор) тогда говорят ее не оторвать, сам не пробовал, но ребята рассказывали что приклеенный бп на ламинированную поверхность отрывается вместе с ней.
Старый 10.07.2014, 16:45   65
witalen
Аватар для witalen
просто перегрелась
А почему из тройки 2 не горели? Я понимаю так сгорел один вся група не работает, а тут такое.
Старый 10.07.2014, 16:50   66
Wadim_M
Буду знать. Как вариант - приклеить на автогерметик (обязательно нейтральный!!!), намазывать максимально тонким слоем. Тонкий слой обеспечивает нормальную передачу тепла. Вроде как рекомендуют DoneDeal с медью или казанский автогерметик. Причем казанский бывает разных видов, некоторые из них совсем не айс. Я клеил на первый попавшийся нейтральный высокотемпературный автогерметик. Вроде держит хорошо.
Старый 10.07.2014, 17:16   67
xpm
Аватар для xpm
witalen, Это все не предсказуемо, кристаллы ведь не идеальны в изготовлении, может и один светодиод сесть и светить в два раза слабее.
Старый 10.07.2014, 21:09   68
witalen
Аватар для witalen
в два раза слабее и вобще не светится все-таки разница есть
Старый 18.11.2014, 16:08   69
roman78
Последняя активность: 19.01.2020 20:41
Сказал(а) спасибо: 16
и в итоге какие выводы? свет в квартире лучше делать на ничьи\крии? чем их в этом случае запитать (с примерами\линками если не сложно)?
roman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 23:19   70
slonspb
Последняя активность: 12.01.2016 18:29
Всем привет. Желаю подсветку на лентах 5630, периметр комнаты 22 метра, но не суть.
Может кто подсказать, почему 12 вольтовая лента 5630 стоит 5 баксов, а 24 вольтовая 20 баксов сходу? Где там магия зарыта?
slonspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 23:29   71
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от slonspb :
Разные объемы производства и, соответственно, себестоимость?
Старый 09.01.2015, 23:36   72
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Обедающий философ, ну что ж поделать. не повезло Вам.
У меня ленты на 5050 диодах, что-то около 14Вт на метр, 24В. БП на 100Ватт (2 штуки)
Одна освещает столешницу, другая RGB создает "обстановку".
Вот https://forum.fonarevka.ru/...
фонари Zebralight
Старый 10.01.2015, 15:08   73
slonspb
Себестоимость 24 вольтовки на три копейки дешевле - там в группе на один резистор меньше :-) Почему-то на ебаях и алиэкспрессах 24v почти нет, а что есть - сразу от трёх-пяти баксов за метр. Причём далеко не эпистар/самсунг. (наших барыг не рассматриваю, 10 лет всё беру с ебая)
5050 да, не проблема, стоит копейки и на 24 вольта полно. Хотел вот попробовать 5630, но с такой ценой выгоднее взять две рулетки 5050.
Ещё можно взять 5630 на 12 вольт и перепаять группы на 24 вольта, но возни много. А можно последовательно ленты соединить, но это не очень хорошо. У меня БП на 800 ватт (2800 рэ на кли), там много паять.
По серьёзному надо впаять стабилизаторы тока на группы из 6 светодиодов, это не очень дорого, но возни много. Китаёзы если и впаивают, то обычные LM317, т.е. по сути тот же резистор, а выдают за инновации.
Старый 10.01.2015, 17:22   74
Maksym
Не быть вам экономистом. Себестоимость зависит не от к-ва резисторов, а в первую очередь от объемов производства! Т.к. 24-вольтовых лент выпускается на порядки меньше, чем 12-вольтовых, то и себестоимость у них выше, т.к. выше накладные расходы.
Естественно. Потому что их очень мало производится - отсюда и распределение накладных расходов на очень небольшой объем выпуска. Накладные расходы - это разработка, подготовка производства, закупка деталей по более высоким ценам, т.к. партии небольшие.
Старый 10.01.2015, 17:59   75
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 01.11.2025 18:46
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Вам тоже. Техпроцесс один и тот же. Вполне вероятно, что и делаются они на одном и том же оборудовании. Так что себестоимость у них одинаковая.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 18:00   76
Maksym
Стоимость подготовки производства разная в пересчете на единицу продукции. При чем тут техпроцесс вообще? Выфрезеровать 1 корпус фонаря или 1000 корпусов - техпроцесс одинаковый. Только почему-то цена на 1 корпус будет не такой, как одного корпуса в партии в 1000 шт. Почему?
Старый 10.01.2015, 18:06   77
togico
Аватар для togico
Maksym, потому что стоимость разработки этого самого техпроцесса закладывается в стоимость корпуса. И соответственно, для одного она включается в цену полностью, а для тысячи делится на эту самую тысячу.
Для лент, не зависимо от напряжения, процесс производства и оборудование одинаковы. Дальше объяснять надо?
Старый 10.01.2015, 18:13   78
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
Надо. Хорошо. Почему заказ одной печатной платы обойдется дороже, чем 1000 шт? Техпроцесс разработан один и тот же - маску нанесли, протравили, смыли, покрасили. Но цена разная. Отчего? Объясните мне.
Старый 10.01.2015, 18:22   79
togico
Аватар для togico
Не буду. Всё очевидно.
Сдается мне, вы и сами всё понимаете.
Старый 10.01.2015, 18:25   80
Maksym
Слив засчитан.
Так вот - ленты на 24 В и 12 В отличаются не только дополнительным резистором, но и другой схемой включения, т.е. это совершенно другая лента (несмотря на то, что производится из тех же материалов).
Время генерации страницы 0.13960 секунды с 16 запросами
