80932
168
61
Сказал(а) спасибо: 1935
62
Сказал(а) спасибо: 431
Импульсник, конечно, лучше. Но учитывая его стоимость (если брать готовый) и сложность изготовления (если делать самому) линейник может оказаться не на много хуже. При копеечной стоимости и гарантированном отсутствии траблов. [Исправлено: Maksym, 15.09.2013 в 01:28] |
63
Maksym, тогда сравниваем на 3,8В. 82% против 93%. Стоимость для фонаревщика - ничто, жажда совершенства - всё!))
[Исправлено: MOHAPX, 15.09.2013 в 01:34] |
64
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
![]() Ну оно же всегда так - то что лучше, то и дороже. )) Ну а в целом, всё верно - всегда надо исходить из целесообразности.
65
Та ну. Один низкочастотный ШИМ для меня убивает все преимущества импульсника. Я не переношу это мерцание. И если фонарь один то импульсник классно, если их десяток редко используемых - переживут. К тому же как выжать из 17 мм 3 А на импульснике я не знаю, а на линейнике - да без проблем. В фонарике на полтора ампера у меня импульсник и стоит, но, блин, ШИМ низкочастотный это ж капец. И есть даже плата под второй импульсник, но целесообразности его собирать я не вижу. Если появится версия без низкочастотного ШИМ-а я еще подумаю
. Опять же, было бы классно поставить импульсник в велофонарик - там не такой большой ток (2,2 А), но нет необходимых режимов для дневной езды - всяких мигалок. Хотя на вел высокий КПД был бы ну очень кстати, в домашних фонариках где одного заряда аккумулятора хватает на пол года вопрос высокого КПД остро не стоит. К тому же КПД меряли без защиты от переполюсовки, а добавьте туда полевик защиты и КПД будет не такой веселый. А в линейнике никаких защит нет и не требуется (по крайней мере я не использую). Да. Вопрос в том на сколько . В рабочей конфигурации, со всеми полевиками защиты.
[Исправлено: Maksym, 15.09.2013 в 01:47] |
66
...и глубина установки под драйвер на все про все 7 мм. А импульсник, да с контактной платой получается толстеньким
68
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Смешно же. ![]() Как раз таки наоборот - с импульсника, как верно Монарх говорит, и 4А не проблема. Цитата:
12мВ*2А = 0,024мВт. При выходе 6-7Вт, 0.024мВт это 0,3...0,4%. Вот пружинки - это да. На них может капитально упасть. А правильная защита мало ест. Цитата:
При 3.8В на аккумуляторе, (просел под нагрузкой), на линейнике останется: 0,8*3 = 2.4Вт. На импульснике: 9Вт/0,9=10Вт; 10-9 = 1Вт. В два с половиной раза меньше потерь. И это при КПД 90% - а он может быть чуть выше. При 3.2В- Линейник: 0,2В*3А = 0,6Вт Импульсник: 9Вт/0,96 =9.375Вт - 9Вт = 0,375Вт. Почти в два раза меньше потерь. Цитата:
Недёшево, конечно.. Но это опять к вопросу о целесообразности. Импульсник просто сложнее и дороже, и всё, на этом его недостатки заканчиваются. По эффективности, не надо даже пытаться сравнивать его с линейником. (Разумеется, речь о хорошем импульснике, понятно что можно сделать такой, который линейнику во всех режимах проиграет, да ещё и ШИМить будет. ))) [Исправлено: Rime, 15.09.2013 в 03:07] |
69
Правильно на 2-х амперном шунте не может быть 2 ампера. Если показания АЦП будут при этом максимальны, то как узнать, что регулятор превысил ток?
Смотрим исходники из самой первой темы про драйвер #define CURRENT_HI 950 Не 1023, что теоретически и даст 2 ампера, а только 950. ЗЫЖ там конечно есть некий запас 50мВ при 1000 (2А) на ацп, но все же. |
Rime (15.09.2013)
70
71
Tamagotchi, незначительно. Думаю ploop сделает лучше.
72
Пока не видел.Шотки другой был? Какой? |
73
74
PMEG1020 Весь прикол в том, что напряжение одного 18650 под такой нагрузкой сразу сильно падает. На трипле XP-G https://forum.fonarevka.ru/...
Tamagotchi (15.09.2013)
75
76
77
78
Tamagotchi, два pmeg1020 в параллель может?)
79
80
Так те же PMEG есть на токи и поболее, и на 5 А есть.
