23491
94
61
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
на схемотехнику обратили внимание всего 2 человека.
да и то. что там такого смертельного? почему повышайка при питании от 3.6в? да потому что в процессе работы напряжение упадет до 3в, а у этих древних диодов падение напряжения на переходе >3.5в поди? да и вообще, драйвер этот был в то время одним из популярных и доступных. схема включения вроде типовая. остальные глумятся над кривыми руками, корпусом, диодами, оптикой, внешним видом... детский сад p.s. погуглил слегка, драйвер этот (zxsc300) был в то время одним из немногих простых и доступных, пользовался популярностью в многочисленных статьях типа "как сделать замечательный светодиодный фонарь". схема включения вроде типовая. в чем криминал? что не захотел дожидаться вылизанного форумного драйвера? [Исправлено: galex, 16.11.2012 в 10:34] |
Magvay (18.11.2012)
62
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
1. Сколько будет на выходе повышающего преобразователя при 3,6В на входе? А при 3,0В?
2. Защиты выхода преобразователя от обрыва нагрузки нет. Переключение с одного диода на другой во включенном фонаре с нехилой вероятностью закончится пробоем транзистора. 3. Топология PCВ кошмарна. Что там у него с эффективностью преобразователя? 4. Карболит, как материал корпуса - хрупок. Удар по нему почти наверняка приведет к растрескиванию, учитывая назначение фонаря - и к попаданию внутрь воды, причем отнюдь не дистиллированной. Со всеми вытекающими последствиями. |
63
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
64
Самые опасные ошибки любовно перенесены в новую версию.
65
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 02.12.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
66
Это у XR-E на ампере больше 3.5 В было. А у люксеонов и напряжение было поменьше, и рекомендуемый ток тоже. Повышайка в таком случае ток ограничивать не будет. Зато будет убивать аккумуляторы глубоким неконтроллируемым разрядом, при том что они несъёмные. Подключение к тем трём аккумуляторам через резистор смотрелось бы вполне логично и работало бы лучше.
67
на нагрузке будет стабильный ток, в диапазоне входного напряжения от 0.8 до 8в Цитата:
до 94% по даташиту в его схеме за счет дополнительного диода шоттки пожалуй чуть поменьше будет. не понял зачем он там. да почему не будет то? ток там определяется резистором 0.047ом -по падению напряжения на нем определяется количество накопленной энергии в дросселе. оно будет одинаково во всем диапазоне рабочих напряжений. компаратор в нижней части схемы для этого и добавлен. чтоб предупредить. светом и даже звуком. [Исправлено: galex, 16.11.2012 в 13:25] |
68
Сказал(а) спасибо: 431
Давайте я не буду тут показывать свою первую велофару, с которой, тем не менее, на суточном марафоне гонщики заезжали на подиум. И тоже те кому фара не досталась сначала ГЫГЫ, ШОЭТА. После включения - ВАУ, как же оно светит! А было там всего-лишь два светодиодика XRE Q5. И там тоже был драйвер на зетексе (правда четырехсотом). И он тоже работал часть времени в директдрайве и только при разбеге напряжения на светиках и аккуме начинал генерить. Для 2008 года это было нормально, и это работало, и работало долго. К тому же работало лучше и в 5 раз дешевле Сигмы поверлед блек, чуть ли не единственной светодиодной мощной фары на одном 3 Вт светодиоде на то время. Была еще фара Сигма супралед тоже на одном светодиоде который с 5 акков никелевых 200 часов светил - и это считалось ВАУ светом в то время. Вы еще велофар не видели в корпусе от компьютерных мышек с россыпью 5-мм светодиодов...
69
Волосатое чудовище
70
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Напоминает историю, ещё пи Союзе, когда в какой то газете была опубликована статья к годовщине смерти Пушкина, в которой расписывалось как наши врачи лихо спасли бы его. Как два пальца об асфальт.
Magvay (18.11.2012)
71
Сказал(а) спасибо: 324
прошу заметить - все тот же 2008 год, с публикации первой версии прошло меньше 2 месяцев. продуктивность и прогресс поражает.
а вообще я согласен что не стоит человека ругать за то, что он хоть что то сделал(и оно таки работает), особенно если сам ничего подобного (а в данном случае фонарь с нуля) не делал. чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не займало. ну делает человек для себя, плохо, неправильно, но и не заставляет никого повторять ))) |
72
Сказал(а) спасибо: 1055
Мне нравиться когда кто-то что-то делает руками, даже криво, когда я экспериментировал то юбку у рефлектора отгрызал бокорезами, но изнахратить прибор (амперметр) импортный аналог которого стоит от 75 ойро - проще купить готовый фонарь.
73
Стабильный ток, ага. Без обратной связи и с дико нелинейной нагрузкой. При правильной разводке платы, между прочим. Цитата:
Диод Шоттки и конденсатор нужны, чтобы не жарить диод импульсным током. Потому что в цепи нагрузки датчика тока нет. |
74
пробовали
но кажется я понял зачем он там - чтоб суммарное падение напряжений на нем и светодиоде превысило входное напряжение. упс. был не прав. не заметил что у драйвера фиксированное время на разряд дросселя, решил почему-то что он учитывает скорость заряда и компенсирует изменением времени разряда чтобы сохранить одно и то же время цикла. |
75
Что ему мешало сделать аккумуляторную сборку не 3S, a 3P / 2P2S ?
76
То, что никелевые аккумуляторы соединять параллельно плохо. Не, 3S - хорошо. Но надо было или ставить резистор, или найти место для четвёртой банки.
77
78
Хочется и мне внести свою ложку меду (или каплю дегтя- как кому). Во первых все, кто умеет что то мастерить не родился с этим умением. Все начинали как получится. Во вторых правильно цитировали Диогена-хорошо, когда человек что то мастерит (а не курит это я к примеру). И в третьих я на своем веку повидал море ВСЯЧЕСКИХ самоделок, от таких, где прибор НОГОЙ вдавливали в лицевую панель (" а чего он не лезет! не напильником же мне растачивать!) до таких, где автору целый завод помогал (в одном цехе точили, в другом гравировали. в третьем анодировали и т.д и т.п.) и все равно это САМОДЕЛКИ! Самоделку хоть кастомом назови она так поделкой и останется. Мастерите на здоровье! Пока вам 18.
79
Потому что напряжение у разных аккумуляторов в одинаковой степени заряда может быть и будет разным. Потому из трёх параллельных работать и страдать будет один, а остальные сачковать. Контролировать заряд тоже не получится. Для никеля - последовательное соединение.
80
Сказал(а) спасибо: 1116
а я голосую за инициативу, пусть даже за такую бестолковую. Может человек с ограниченными способностями или инвалид? все равно творчество!
