Просмотров в теме 18977   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.11.2012, 17:20   61
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:59
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
По умолчанию Re: очень хочется драйвер от двух литиев
рак урс
Это я уже исправился
Но ближжний восьминог – другой же?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 07.11.2012, 03:14   62
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 00:13 Автор темы   63
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
подскажите http://d******/p/8-4v-sst-50...
для trustfire X8 на XM-L T6 подойдет этот драйвер?
marges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 07:56   64
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
marges, размеры драйвера в магазине есть? естЬ!
параметры максимального режима есть? естЬ!
если руки под нормальным углом загнуты и сможешь охлаждать хмель при питании 4А, то конечно подойдёт. если нет, то подойдёт, а диод пыхнет
Старый 28.11.2012, 17:10   65
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: Вчера 11:45
Сказал(а) спасибо: 1935
Обмерял драйвер http://www.intl-outdoor.com...
При полностью заряженных двух акках в старшем режиме КПД не ниже 85%. Драйвер греется нормально так. Как бы вполне обычные показатели.
Старый 28.12.2012, 21:57   66
togico
Аватар для togico
Последняя активность: Вчера 09:06
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
(Из за угла) В связи с прекращением продаж LuxRC триплов тема драйвера от двух литиев ещё более актуальна.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 12:59   67
Слава_75
Аватар для Слава_75
Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте, коллеги!
Нашел вот такую информацию
http://www.gigalight.com****...
Лично для меня было познавательно
Слава_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Enn (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 15:30   68
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Слава_75,
Посмотрел по вашей ссылке - лажовые испытания. У "народного" линейника на 8*7135 у них макс. 1420мА. И при выходе 4.17В. Не, ну если там в качестве нагрузки некоторое сопротивление поставить то может и можно получить такой результат. Однако для XM-L току 3А соответствует напряжение ~3.4В. Зачем больше-то?
Или что они мерили напряжение без нагрузки а потом ток от дохлого аккумулятора? Вообщем лажа.
Старый 17.01.2013, 16:06   69
Слава_75
Аватар для Слава_75
adf,
По-правде говоря, они и мне показались не совсем, ту того...
Посмотреть хотя бы вот сюда
При нормальном аккуме народный линейник на восьми 7135 выдает честные 2,8А. Лично проверено. Думаю, что загвоздка в какашичных аккумах и еще более какашичных проводах/щупах тестеров. У меня такое было. Замыкал накоротко 32650, а тестер мне показывает 1,5А. Менял аккумы, питание тестера, ничего не помогало. Чуть моск не лопнул. Потом поставил нормальные провода/щупы. И... о чудо!!! Для интереса сделал вскрытие одному из проводов. Внутри обнаружил две гнилые ниточки толщиной с человеческий волос. Вот так вот:-)
Время генерации страницы 0.08570 секунды с 16 запросами
