Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 264952   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 05.09.2012, 14:15   61
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Или я не о том?
Монарх планирует из самоката сделать спортивный автомобиль. кактотак
2 позиционная же кнопка (как на ТМ11) с отработкой кучи вариантов нажатий на "тактическом" фонаре ничего, кроме раздражения и нервного срыва у обычного (нефлешанутого) человека не вызовет
Старый 05.09.2012, 14:31   62
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
как на ТМ11
А.., понял.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 18:09   63
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
galex, в плане тактического применения, да, все оставить как есть. А если это обычный фонарь, то можно и заморочится с кнопкой.
Старый 05.09.2012, 18:56   64
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
В симуляции пашет. Как будет в реале- надо пробовать.
Enn (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 19:36   65
Enn
Не сочтите за дерзость , обсуждаемый в теме S8502A ведь имеет на борту 2 транзистора? т.е. можно из него одного сделать "обратную" или нет?
Старый 05.09.2012, 20:09   66
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Enn, а в сборке у ник истоки замкнуты. Не получится в общем.
Старый 05.09.2012, 20:17   67
Enn
эх, нет в жизни счастья
Пока собрал обратную на S8502A. 2 часа уже горит, вроде все хорошо.
Старый 05.09.2012, 20:26   68
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Дальше интереснее) Один раз нажали на кнопку- фонарь включился. Второй раз нажали- выключился. Нажали дважды при включенном фонаре- кратковременное прерывание питания, то есть смена режима.
Старый 05.09.2012, 20:33   69
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Нумерация элементов на схеме неправильная) Ну эт не суть.
Старый 05.09.2012, 20:40   70
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
На сколько хватит заряда конденсатора надо проверять. Обвес серьезно увеличился.
Старый 05.09.2012, 20:50   71
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Чем выше сопротивление R3 и R4, тем дольше работает. Но надо найти разумные пределы.
Старый 05.09.2012, 21:53   72
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Привел в божеский вид
Теперь надо собрать и опробовать.
Enn (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 22:10   73
Enn
Теперь надо собрать
я навесным пасс )))), но переключение удобное должно получиться.
Схема ТС пока горит (3ч.)
Старый 05.09.2012, 22:20   74
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Enn, малипусенькие smd-хи на весу- извращение. Я так не люблю. Надо разработать плату...
Старый 05.09.2012, 22:49   75
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сел за разработку платы.
Старый 05.09.2012, 23:50   76
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
MOHAPX, просто молодец! Электронная кнопка - наше всё. Думаю она победит Макклики.
Просьба, погонять данный девайс на 2,2 Вольта и до 18ти Вольт.
Старый 06.09.2012, 00:21   77
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, посмотрим. Надо еще собрать рабочий образец. Ну и тему потом создать "Костыль заднего привода или электронная хвостокнопка"))))
Старый 06.09.2012, 00:25   78
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Ну, эт в натуре костыль! Неужели такая жутко сложная задача у проиводителей ставить кнопку в голову, а не в ж* ?
Старый 06.09.2012, 06:43   79
если и будет работать, то очень недолго, Vgs 1.8В, 2.2-падение на диоде впритык получается, и по мере разряда конденсатора будет расти сопротивлеине ключа.
стоки. drain, не?
кстати, один из транзисторов в сборке в плате защиты работает не исток-сток, а сток-исток. может и можно было как-то замутить, развернув в схеме один из транзисторов, но диод защитный скорее всего помешает.
и главное, электронная кнопка скорее всего дешевле бы обходилась при масштабном производстве, чем механическая силовая
Старый 06.09.2012, 10:30   80
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
MOHAPX,я бы кнопку на контроллере сделал, в этой транзисторной логике ничего не понимаю, а на контроллере легко и просто, как в твоём драйвере мелкий, места не занимает почти и влезет где угодно.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16768 секунды с 16 запросами
