Просмотров в теме 317921   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 3
Старый 08.01.2012, 14:27   61
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
Пользуюсь пару дней. Думаю с нынешними ценами на дисплеи - можно было поставить красивый цветной анимированный экранчик, а не те что были в калькуляторах 20-30 лет назад. Но это ясное дело вторичное. Неудобная индикация, - поочередно слот и поочередно параметр. И почему-то затраченное время в минутах, а не в часах\минутах. Понятно и это вторично, но 21 век за окном, а индикатор "деревянный". Я думаю, что при желании хороший программер может поставить туда хороший дисплей с нормальной индикацией, но наверно вряд ли кто решиться.
Появились мысли как устранить несколько недостатков:
- подсветка - пожно примастырить выключале снаружи, не уродуя прибор, так как питание подсветки экрана включено через разъем.
- недостаточный контакт лепестков термозащиты можно компенсировать путем нанесения пластичной термопасты (видел такую в нэтбуке Asus УУУ PC), но не знаю где достать...
Lavrentiy вне форума   Вверх
Старый 08.01.2012, 19:02   62
Lavrentiy
Еще собираюсь примудрить вентилятор сбоку на гибкой трубке.
Старый 08.01.2012, 19:27   63
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
акб охлаждать ? у Махи вроде расстояние побольше между акб, должно охлаждаться и так, или не хватат ?
Metatron вне форума   Вверх
Старый 08.01.2012, 19:34   64
Lavrentiy
Ну я взял самые старые пальцы из арсенала. Поставил их в Brake-in, ток зарядки 250мА. Греются на ощуп до 30-35С.
Как они почувствовали бы себя в BC я даже не представляю.
Старый 10.01.2012, 19:46   65
27012006
Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Lavrentiy :
подсветка
Просто вырезается пластинка с экран их папки прозрачной формата А4 или т.п. - цвета в продаже в канцтоварах - любые. Скочь с двух сторон и вся засветка.
Согласен. Нанесите дополнительный кусок пасты, величиной с горошину и хватит вполне.
Для BC - я бы ещё подумал. Для МАХИ - не надо, лишнее. ИМХО.
Плохо, когда +55град Цельсия и больше. А это рабочая температура...
27012006 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2012, 02:46   66
Lavrentiy
Popcorn Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
Имеется ввиду плохой контакт наружной части лепестка. Если его обмазать обычной термопастой, то батареии вымажутся пастой.
Тоже так думал. Но коли есть термозащита, причем ненадежная, с вентилятором все же спокоенее. И тоже ИМХО
Вентилятор всё же избавляет от панического желания дотронутся до єлемента. В моем случае, это вызвано видимо 5-ю годами использования навороченного ЗУ Ansmann, в котором некоторые банки грелись до 60 гр. как минимум.
Старый 14.01.2012, 15:03   67
27012006
Уж если решили вентилятор ставить, то его надо установить с включением в момент наступления от +50 градусов... где-то... Ранее он не нужен и только мешаться будет. Я так думаю.
Старый 14.01.2012, 15:19   68
Lavrentiy
Посмотреть сообщение Сообщение от 27012006 :
Мне это сложно реализовать. Гораздо проще поставить постоянно работающий вентилятор. Либо с одним тумблеров.
Приедет через месяц 5-и сантиметровый. Покажу как получилось.
Старый 24.01.2012, 17:23   69
27012006
Я провёл ряд тестов и убедился, что ЗУ-анализатор MAHA C9000 действительно показывает ёмкость в режиме "Break-In" (брейкин), которая в ряде случаев (с хорошими акками, новыми...) равна ёмкость номинальной акка.
Некоторые специальсты не хотят в это признавать.
Есть предложение... Поделитесь своими значениями ёмкости в режиме "Break-In".
Для подтверждения эксперимента определения ёмкости номинальной приглашаю желающих ... Если есть новые акки, то уже хорошо... Если нет, то купите новые, хорошие, честные акки у хороших производителей. (дерьмо и старые - не в счёт)...
Далее произведите впервые на новых акках... режим "Break-In" (брейкин) на MAha C9000. Отпишитесь на форуме.
Вот тогда и будем говорить про ёмкость номинальную и про ЗУ-анализатор. Может быть это многих "неверующих" приведёт в чувство... и они примут данные за истину...
Спасибо.
Старый 25.01.2012, 00:04   70
Lavrentiy
Спасибо.
От чего такая хвала этому Brake-In?
Мне думаеться, что показания ёмкости, в этом режиме, особо приближенные к номинальным, - связанные с низкими токами заh/разр. И соответственно с меньшими потерями на тепловыделение.
А что у LaCrosse с этим проблема?
Старый 25.01.2012, 02:22   71
27012006
Вот ссылка на мои результаты тестов. Посмотрите.
[Исправлено: Virgo_Style, 25.01.2012 в 09:42] Причина: ритуальные выпады в сторону lacrosse
Старый 31.01.2012, 10:51   72
Lavrentiy
Сделаем небольшой отступ.
Кто питал Маху от прикуривателя? Или кто знает какой фильтр питания на входе?
Я боюсь включать в прикуриватель, т.к. 14-14,5 п работающем двигле, и скачки при заводе. Думаю использовать контрацепцию в виде DC-DC 10..30V\12V или это лишнее?
Старый 08.02.2012, 08:22   73
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Присоединюсь к вопрошающему. Есть опыт использования зарядки в авто?
Может там уже в адаптере питания стоит все, что необходимо?
ЗЫ Использовать собираюсь с адаптером от голландца.
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 08.02.2012, 10:10   74
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Я думаю никаких трудностей/опасностей при использовании в автомобиле нет. Входное напряжение +12 В всё равно потом во вторичное +5 В преобразуется.
VladislavS вне форума   Вверх
Mihalich (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 10:31   75
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
парни вот у меня куча акков и зарядник к ним, заряжает только по парно, а во всех детских гремелках каталках расходуется по три, соответственно одна батарейка ставится на зарядку изначально полной. так вот какой зарядник "понимает" что именно эта банка заряженна и отключает на ней зарядку? акков действительно множество. а портить и следить за каждой мне влом, не вести же журнал учета?!
FlashMe вне форума   Вверх
Старый 08.02.2012, 10:38   76
VladislavS
FlashMe, топиковая зарядка так умеет. А ещё можно любой китайский мультиметр за 100 руб и всегда можно понять разряженный или заряженный аккумулятор у тебя в руках.
FlashMe (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 10:41   77
FlashMe
Аватар для FlashMe
VladislavS,вот в том то и дело что неохота с мультиметром сидеть. а какую топиковую купить, а то С9000 50бакинских стоит.
Старый 08.02.2012, 10:52   78
VladislavS
Ну в принципе можно и без мультиметра - зарядка показывает текущее напряжение на аккумуляторе. При должном опыте можно понять что аккумулятор заряжен уже. Дорого $50? Возьми её конкурента за 30.
Старый 08.02.2012, 11:24   79
Aerlex
Последняя активность: 06.03.2025 16:18
Отправить сообщение для Aerlex с помощью ICQ Отправить сообщение для Aerlex с помощью Skype™
Пользовал Маху от прикуривателя. Брал шнурок у Аржана. Прикуриватель не разбирается, но что-то мне подсказывает, что внутри кроме резистора и светодиода больше ничего нет, по крайней мере через щелочку ничего лишнего не видно
Fenix TK15, Fenix TK40, ZLH51Fw, ZLH51, ZLH51w
Aerlex вне форума   Вверх
Старый 08.02.2012, 11:29   80
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от Aerlex :
Скорее всего ещё предохранитель есть.
Время генерации страницы 0.13076 секунды с 16 запросами
