| Результаты опроса: Хотите ли вы приобрести такой драйвер? | |||
| Да, хочу! |
78 | 52.70% |
| Интересно, но пока не нужен |
62 | 41.89% |
| Не интересно |
8 | 5.41% |
| Голосовавшие: 148. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
157800
520
21
61
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
А по теме – наверное дешевле всего собрать такое из двух двухсторонних текстолитов с односторонним монтажом
62
63
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, одного лития IMR или Panasonic NCR18650PD. Или обычных, соединенных параллельно.
64
MOHAPX, Карфаген долж последовательное соединение расширяет поле потенциального применения
Скажем понижайзер на пару LiIon. Да хоть бы и повышайзер, я на всё согласен. |
65
Повышайзер от двух литиев как-бы не тестился.
67
Читал, читал так до конца и не понял. Сорри за кретинизм. Это понижайка, я правильно понял?
1. Возможен ли однорежимник, чтобы при хаотичных коротких обрывах питания он не отрубался? 2. Какие варианты есть/будут по току? Как здесь http://led-driver.fonarevka... ? |
68
Z-Max, в начале обсуждали понижайку с управлением разрывом питания. Потом уже пошло всё в кучу, понижайка с тактовой кнопкой, повышайка... Однорежимник невозможен, AVSel ничего писать уже не будет.
69
Долго думал, куда пихнуть полевик на обратной стороне где пружина. Никуда не лезет, везде может перемкнуться пружинкой. Как вы планировали осуществить защиту от переполюсовки? Если не секрет, конечно.
70
~KeP~, решение не принято еще)
71
irf7425. Если пружина сжимается аккумулятором, ее витки могут перемкнуть ноги полевика.. проще сделать мех.защиту, но она не будет работать с аккумами, у которых "+" без пупырки.
72
Для полевика нужен "колпак".
73
Возможно, так получится. При полном сжатии стандартная конусная пружина(диаметром 8мм в основании) торчит на 1.5-2мм от основания платки, что вполне достаточно для корпусов sot-23 транзисторов. Можно исползовать аккумы с плоским плюсом.
74
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 14.12.2020 15:47
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
~KeP~, сколько мм в диаметре печатка что ты выложил?
75
разводка Монарха, 17мм. Я только защиту от переполюсовки пытаюсь сделать
76
77
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
А уменьшить до 15 мм можно? у меня фонарик есть любимый - Jet-Beam E3P, родной драйвер давно подох, сейчас в фонаре XML на литии 17500 с самодельным двухрежимным драйвером на 4x7135, но хочется всегда чего-то лучше.....
Электроника - наука о контактах! |
78
79
Выхи переберу фонарь, возможно там даже 14 мм, помню трахался я с ним немало чтобы хоть чтото туда воткнуть, Контактная плата там точно отдельно с дополнительным минусом замыкаемым спец кольцом при закручивании фонаря.
80
