Просмотров в теме 173251   Ответов в теме 408   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 12.06.2013, 23:27   61
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
По умолчанию Re: EagleTac D25LC2 Clicky
60 и 30 мА
Отлично!
Старый 12.06.2013, 23:27   62
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
30мА, 140мА, 1200мА при пониженном режиме, и 60мА, 240мА, 1200мА при повышенном при 3,99 В на аккуме годовалой выдержке(до этого со свежезаряженного баловался не меряя режимы)
Старый 12.06.2013, 23:32   63
uV3
Пропорции согласуются с табличкой из обзора.
В турбо, я догадаюсь, 1500-1600 мА.
[Исправлено: uV3, 12.06.2013 в 23:33]
Старый 12.06.2013, 23:33   64
rainboow
Аватар для rainboow
токи радуют))
Старый 12.06.2013, 23:35   65
rainboow
Аватар для rainboow
uV3, угадал)) ровно 1600))))))))
Старый 12.06.2013, 23:38   66
rainboow
Аватар для rainboow
теперь я вижу какой мертвенно бледный свет от моего С8 бринайта9и при токе на попе в 2.7 А Орел в потолок дает больше света на глаз раза в полтора))))
Старый 12.06.2013, 23:39   67
uV3
Поздравляю с приобретением!
Старый 12.06.2013, 23:42   68
rainboow
Аватар для rainboow
uV3, Спасибо))!
Старый 13.06.2013, 21:05   69
harmless
НЕ увлеченный.
Аватар для harmless
Последняя активность: 27.10.2016 20:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 28 раз(а) в 22 сообщениях
На моем токи:
2.02А - турбо
1.230А / 1.168А
0.260А / 0.147А
0.065А / 0.035А
Аккумулятор Sanyo 2600
Через разделитель "/" указаны токи в переключеном положении минимального света на 5лм и на 0.5лм
Фонарь светит ярче заявленных минимальных 5лм и 0.5лм, но меня это устраивает.
Оказалось, я использую и мне нужен фонарь для осветить, а не посветить. Из-за этого выбор подходящих фонарей резко сокращается для меня.
Осветить - чтобы рассматривать.
Посветить - чтобы не споткнуться.
harmless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
a1936911620 (14.10.2017)
Старый 13.06.2013, 22:25   70
rainboow
Аватар для rainboow
harmless, я мерял на подсаженном трусфаере синем уже на 3,99 В.
Старый 15.06.2013, 11:36   71
rainboow
Аватар для rainboow
Как за резьбой ухаживать?Капнул машинного масла-появилась серая каша, которая отвратно ток проводит.Оставить сухой?
Старый 15.06.2013, 11:39   72
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 30.08.2025 11:42
Сказал(а) спасибо: 1990
rainboow,
Касторкой попробуй смазать.
Старый 15.06.2013, 11:39   73
uV3
rainboow,
может найдете для себя полезное тут
Старый 15.06.2013, 11:43   74
rainboow
Аватар для rainboow
О!Замечательно!Спасибо!
Старый 17.06.2013, 11:58   75
rainboow
Аватар для rainboow
Причина плохого контакта была в коротком акке, пружинку чуток растянул.А ШИМ вообще должен отсутсвовать, а то телефоном заметен кроме турбо, на глаз нет.
Старый 17.06.2013, 12:05   76
rainboow
Аватар для rainboow
Телефоном виден ШИМ, но очень быстрый)))
Старый 17.06.2013, 13:13   77
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
никакого шима нет, проверял телефоном, да и в обзорах он замечен не был
There is no sign of PWM that I can see, at any output level – I presume the lights are current-controlled.
Старый 17.06.2013, 13:26   78
rainboow
Аватар для rainboow
Опять непруха(((Так и с трунайтом Т10 у меня проблема, там не то что ШИМ, там стробоскопическое мерцание что на литии на среднем, что на металгидриде на максе.
Так это брак?Или если глазам не заметно и на рантайм не влияет то причин для волнений нет?
Старый 17.06.2013, 13:44   79
rainboow
Аватар для rainboow
На среднем режиме.
Название: ШИМ d25lc2 jpg..jpg
Старый 17.06.2013, 13:50   80
Alex4479666
rainboow, когда поднес вплотную к телефону фонарь, тоже такое заметил)) на всех режимах кроме макс. Вот оно как, прям открытие
Но вентиляторный тест ничего не дает, там что-то сверхвысокочастотное наверно.
П.С. у t20c2 нет такого ни на одном режиме.
[Исправлено: Alex4479666, 17.06.2013 в 13:55]
rainboow (17.06.2013)
Время генерации страницы 0.11700 секунды с 16 запросами
