67331
112
61
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 22.12.2025 13:33
Сказал(а) спасибо: 335
Запоминает.
62
skrhd, фонарик запоминает настроенную яркость постоянного режима. при смене аккума, или просто "на предохранителе", идёт сброс на настройку по умолчанию - максимум
трол. |
skrhd (01.11.2012)
63
Регистрация: 13.08.2012 Последняя активность: 05.02.2018 22:02
Сказал(а) спасибо: 5
Спасибо за разяснение. Т50 перывй претендент на преобретение. Долговыбирал между С8 и Т50. Хочется и под ноги посветить и вдаль засветить
Остановился на Т50 как более гибком и универсальном. Танк ТК-737 уже не удовлетворяет (но помог сформулировать для себя требования к будущему фонарю). Жаль до зарплаты еще неделя...
64
Ура, ура-а-а!!! Приехал!!! Маленький такой, гад, а важный! Пока только первые впечатления. Фонарь добротный, все сделано аккуратно. Анодирование плотное, аккуратное, без сколов. На теле фонаря ромбическая насечка, без фрезерованных участков на ней. Насечка цепкая.
Про свет... Светит супер. Действительно не ожидаешь, что в такой х-не столько света. Засветка хорошая, широкая, с плавным переходом от света к тени (в отличии от Танк -737, тот светит -как отрезал). На максимуме свет белый, на минимуме-чуть зеленит (хотя может мой глюк, еще не успел как следует рассмотреть). Отправлю сообщение и пойду на улицу светить
65
skrhd, выявил маленькую неприятную фигню - возник глюк включения фонарика от касания кнопки без щелчка. просто толкаешь заднюю часть кнопке, и фонарик реагирует
если появятся симптомы, вот способ лечения: 1. башку от фонарика откручиваем (чтоб можно было пальцем в драйвер упереться) 2. моем руки желательно чистые перчатки перед п.п.33. скручиваем крышку стекла 4. крутим рефлектор (там только за переднюю часть можно крутить, очень несложно пальцем в рефлекторе "автограф" оставить), упираясь пальцем в днище пилюли (драйвер) - задача просто стронуть его с места, чтоб свододно закручивался 5. без фанатизма закручиваем рефлектор до упора - он упрётся в конец резьбы на пилюле. ещё раз - нежно, аккуратно и настойчиво, но без ФАНАТИЗМА. 6. ставим стекло и крышку на место 7. собираем и радуемся чёткому клику "когда хочется" и игнорированию случайных касаний. надеюсь, что с твоим такого нет (у китайцев на сборке напрочь отсутствует ОТК, а закрутить пару лишних витков резьбы им неимоверно лень , но... всякое бывает
skrhd (14.11.2012)
66
Моторезиновый
67
Спасибо. Пока проблем с кнопкой не заметил. Погулял, посветил... На минимуме (возле минимума
вполне комфортно на темной улице, люди не пугаются. В подъезде на лестнице, поднимаясь, включил макс. и направил в потолок, тут же сверху: "А-а-а! Них... чего себе горит, аж страшно!"При использовании заметил, что пряча в карман норовлю зацепить на клипсу, как нож, а клипсы то нет... Надо что то решать
68
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
blindnick, а вы можете всделать фото, чтоб стало понятнее как там реализованно охлаждение? Если не трудно, разумеется.
Понравился фонарик, думаю может взять, но теплоотвод думаю модернезировать. |
69
Rime, чтобы вынуть пилюльку, нужно снять кнопку. а это без членовредительства я не знаю как сделать. лучше фоток не получится, чем здесь https://forum.fonarevka.ru/... - основной теплоотвод идёт через рефлектор, плотно садящийся в конический сокет головы.
в "рубашку" вокруг пилюли можно аккуратно затолкать фольгу и умять (осторожно, ручкой чайной ложки к примеру - было у меня такое . тепло пойдёт веселее раза в полтора, но проблема фонарика не в этом...модернизация теплоотвода нужна... только не от пилюли на корпус, а корпус нарезать мелкими рёбрами - то тепло, что доходит до корпуса, не успевает рассеиваться в воздух. два раза фонарик разрядился без холодильника в кармане - следствие "неприятной фигни" - не сказать, что стал работать лучше , но и негатива пока не проявилось (тьфу-тьфу-тьфу) - огнеупорный дивайс
70
Hoвичёк фонарёвки.
Ну примерно ясно. ![]() Спасибо за ответ.
71
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
72
вот такой фигни
![]() Цитата:
73
blindnick, понятно, а то я подумал утечка (в выключенном) тока, вроде писали об этом.
74
180 мкА в стенбае - панас 3100 (у меня) разрядится через два года
вот у fandyfire UV-S5 (Skyray King) - 1,5 мА, там да, четыре аккума 2600 месяцев за 7...9 |
Advokatvlad (15.11.2012)
75
blindnick, а у Fenix TK35 и TrueNight T30S какой саморазряд на 3100 будет?
76
77
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36198 раз(а) в 16724 сообщениях
саморазряд - это разряд обусловленный качеством и внутренней химией аккумулятора, от фонаря он никак не зависит. а только лишь от окружающей среды.
вас же интересует паразитная утечка (или ток в режиме ожидания) которой конкретно нет. вообще. ибо драйвер фонаря в выключенном состоянии полностью обесточен. [Исправлено: galex, 15.11.2012 в 09:19] |
78
Hoвичёк фонарёвки.
galex, ну незнаю... Мне ответ blindnick-а больше понравился.
79
80
Hoвичёк фонарёвки.
