Просмотров в теме 62188   Ответов в теме 143   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 2
Старый 09.11.2012, 21:51   61
diim
Аватар для diim
Последняя активность: 20.11.2024 02:23
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Мегавантуз на 7*XML и 4*26650 TrustFire X100
Посмотреть сообщение Сообщение от sergcap :
Вот с ним как раз и будет около 7А на кнопке)).
На холодном каймоновском драйвере от трех аккумуляторов, вот бы от четырех и не грелся как сабака.
На диодах при этом ток:
Output current: 2.5A-2.8A with 2 Cells and 2.8A-3A with 3 Cells
В том то и вопрос что этот драйвер должен работать от 3-4 аккумуляторов для нашего фонаря, а он максимум на трех работает при отдачи 2.8A-3A.
Ищем драйвер под наш фонарь, если конечно появиться
[Исправлено: diim, 09.11.2012 в 22:24]
diim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 22:31   62
sergcap
Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Мне кажется что не появится... Хороший драйвер должен быть предположительно для фирменного фонаря, (может я ошибаюсь) но именитые бренды не особо любят длинные корпуса с последовательным подключением батарей. Так что врятли... Может кто возьмётся и сам сделает на заказ?))
sergcap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 04:12   63
diim
Аватар для diim
Вы про что ?
Заказал себе кайдомановкий на 5 режимов, как приедит поэкспеременирую интересно
7 LED Series 5-Mode Low Voltage Protection for Two li-ion Battery Circuit Board
LED: 7 LED (series)
Output voltage: 23V
Working voltage: 6-12V
LED current: 2.6-3A
Power switch should be more than 10A, the total input current is up to 7-8A.
Modes: 100%-75%-50%-30%-10%
http://www.kaidomain.com/pr...
Старый 10.11.2012, 05:15   64
diim
Аватар для diim
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
У них(модельных) хороший ток разряда, и жалкие 7А для них не ток, а так, игрушка. Для китайских 26650 - 7А это уже сурьезный ток.
А можно поподробней на счет модельных аккумуляторов, тоесть две пары аккумов 26650 просто соединяете паралельно ? (тоесть можно использовать все 4 аккумулятора соединив по парно для увеличения тока ?)
Или я туплю ?
Старый 10.11.2012, 19:29   65
sergcap
Я про то, что некоторые сами делают драйверы, а потом продают их тем. кому они требуются. Видел такие предложения где-то на форумах.
Соединить параллельно по паре аккумов конечно можно (я тоже думал об этом), но фишка этого драйвера в том, что при питании от двух аккумуляторов, он снижает отдачу на светодиодах. Проверял на своём драйвере. Ток от двух и от трёх аккумуляторов, в цепи последних, не менялся. В обоих случаях у меня 6,5А с аккумов, вплоть до почти полной разрядки.
Старый 10.11.2012, 19:49   66
diim
Аватар для diim
sergcap,
Да , верно не нужно изгаляться, нужно просто найти дравер с высоким кпд именно под 3-4 аккумулятора.
Входное напряжение было в пределах минимум до 17v и по току при 3 аккумуляторах 7-8A (как на существующем кайдамайне http://www.kaidomain.com/Pr...), а от 4 аккумуляторов соответственно примерно 4-5А !
Выход напряжения на диоды 24v с током 2.8-3 ампера
Вот бы написать разработчикам, что бы замутили такой дравер по наш фонарь TrustFire X100.
Спрос на этот дравер уже есть и не плохой.
Вот как только его найти ... этого разработчика...
Ха как не менялся, значит драйвер ток выше на диодах поднимает, а не пробовал 4 аккума включать к этому драйверу ?
И при полной зарядке на максимуме не замечал сколько по времени вытягивает ?
[Исправлено: diim, 10.11.2012 в 20:00]
Старый 10.11.2012, 20:07   67
sergcap
4 аккума не пробовал и не планирую, поскольку выйти из стоя может очень быстро, а менять его уж больно проблематично. Про токи поясняю - драйвер поддерживает стабильный то на аккумуляторах, при питании от двух аккумов, ток на кнопке такой же как и то трёх, а яркость меньше (ток на диодах замерял, но уже не помню, кажется до 2А). По этой причине нет смысла делать параллельное включение пар аккумуляторов. У меня приоритет - бОльшая яркость.
Старый 11.11.2012, 02:21   68
diim
Аватар для diim
А что там сложного заменить драйвер, если только доставка.
Поглядим что отпишет разработчик, я задал ему вопрос насчет драйвера под 4 аккума.
Старый 11.11.2012, 14:26   69
sergcap
Ну если учесть, что у меня он утоплен в КПТ-8, то это не самое простое дело. Да и пасту в нужном объёме не всегда удаётся найти в продаже у нас. На фонарь уходит около 150г пасты.
Будет прикольно, если производитель сделает драйвер под 4 аккума!)))
Старый 11.11.2012, 21:04   70
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Литий полимерные аккумы. Забейте в гугол
sergcap (11.11.2012)
Старый 01.01.2013, 20:13   71
Zlid-Ok
Аватар для Zlid-Ok
Последняя активность: 04.11.2014 03:54
хайлы.
Пару вопросов по девайсу.
У моего светомёта присутствует "писк, треск" катушки на лоу, мидл, строб и сос режимах. На хай режиме тишина.
У друга такой самый девайс, у него этот писк или треск, почти не слышен. А мой фон слышно в тишине с метра от уха.
Конечно тут есть объяснение. Как намотали (плохая натяжка), где-то контакты "контачат", слабая катушка, помехи создаваемые кондерами. Пока не во-внутрь не заглядывал.
Наблюдается еще у кого-то такая аномалия?
И еще, может есть размышления. Каким образом возникла трещина в центральном диоде? (вложение прикрепил).
У меня единственный домысел - резкий перепад температуры.
Название: 2013-01-01 15.21.35.jpg
Zlid-Ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 21:32   72
sergcap
А драйвер родной? Наверное стоит поменять, как и центральный диод. А потом заполнить всё КПТ-8. У меня ощутимо снизил уровень громкоси писка. Диод могли и механическим путём повредить, пока к звезде не припаяли.
Старый 08.01.2013, 12:56   73
Сказал(а) спасибо: 5062
а зачем переводить столько пасты, она же в таком объеме не работает. Термопаста эффективно работает когда расстояние между нагреваемым и нагретым объектами доли миллиметра.
С таким же успехом можно заполнить весь объем силиконовой замазкой или пластилином.
Старый 08.01.2013, 15:17   74
sergcap
Почему не работает? Очень даже работает. Проверено, и не только мной. Посмотрите темы китайских многодиодников, там если не ошибаюсь, достаточно положительных примеров. По своему наблюдению могу сказать, что эффективность довольно высокая - прогревается весь радиатор целиком, а до этого была разница между зонами (та, что бдлиже к диодам прогревалась быстрее), и второй момент, драйверы на многодиодники, как и для SST-90 с Кайдомана, не работают без пасты. Буквально через 20 - 30 секунд уходят в защиту из за перегрева. После добавления пасты драйверы работают весь жизненый цикл аккумуляторов без ощутимого перегрева, а учитывая температуру на улице - радиатор просто тёплый.))) А учитывая стоимость пасты 300руб. за 400гр, вообще не вижу проблемы. Мне одной банки хватило на два фонаря и ещё осталось.)))
Старый 09.01.2013, 01:59   75
Zlid-Ok
Аватар для Zlid-Ok
А драйвер родной?
да. драйвер родной. я же говорю, у друга все тоже самое, но у него еле еле слышно, а мой за метр от уха и фон слышно вообще жесть. Оно то в принципе не мешает, главное, что бы собаки не сбегались.
Но, все же интересно, у нас фонари с одной партии и поставки, у него тишина, у меня гудит
Еще на днях провели тест амеров на кнопке, на одним набором акумов и одним тестером.
У меня: хай 2.03А, мидле 1.42А, лоу 0.52А
У него: хай 2.35А, мидл 1.44А, лоу 0.38А
Непонятно
Старый 09.01.2013, 13:50   76
Ну я имел ввиду что термопаста неэффективно работает в таком объеме, но в любом случае лучше чем воздух. Думаю, среди современной химии можно найти еще более эффективное что-то с большой теплопроводностью (как, например, трансформаторное масло)
Старый 09.01.2013, 19:02   77
sergcap
Zlid-Ok - имеет смысл заглянуть внутрь и проверить пайку. Ну мало ли что...))
havoc - у КПТ-8 хорошая консистенция, мне кажется масло будет более жидкое, а загерметизировать отсек драйвера не так просто, учитывая расширение материалов при нагреве. Да и , повторюсь, цена вопроса невелика.)))
Старый 13.02.2013, 23:49   78
Рустам Гамзаев
Аватар для Рустам Гамзаев
Последняя активность: 20.01.2014 00:54
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста если не менять драйвер термопастой обрабатывать надо вообще?
Рустам Гамзаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 11:06   79
sergcap
Скорее всего лишним не будет. Вот только использование фонаря с родным драйвером не совсем оправдано, уж больно большая дура для штатной яркости))).
Старый 19.02.2013, 00:51   80
Zlid-Ok
Аватар для Zlid-Ok
Посмотреть сообщение Сообщение от Рустам Гамзаев :
Я промазал щели между подложкой кри и корпусом головы кпт-8, а дружбан мой промазюкал в своем бластыре ARCTIC MX-2.
По температурам примерно одинаково.
На фул павере девайс греется прилично. Не знаю как он будет себя вести летом, ибо при комнатной температуре после 15 мин работы еле руку удержал на голове
Хотя, он лежал, а при ходьбе будет как бы обдуваться.
Не такой уже и большой.) Обычный карманный фонарик. Просто, карманы нужны специфические
Маловато светит?
При прозрачном воздухе лупит на ~270 метров, считаю более чем оправдано.
Считаю, что данный девайс это золотая середина в категории "мощность/автономность"
Время генерации страницы 0.22878 секунды с 16 запросами
