Просмотров в теме 48407   Ответов в теме 85   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2017, 21:00   61
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
По умолчанию Re: Защита от переполюсовки
дополнение : аккумулятор заряжаться будет отдельно в зарядном устройстве !
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 06:27   62
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
литий используется незащищённый а между литием и устройством ставится защита , в результате имеем защиту от переполюсовки
в этом случае в результате защита будет одноразовой, т.к сама скорее всего сгорит от переполюсовки. пропустит ли она при этом ток - хз, лень думать.
защита от переполюсовки делается всего лишь на одном мосфете:
можно задействовать ту же сборку от защиты ,что лепится на цилиндрические аккумуляторы, соединив ключи в ней параллельно, или взять ключ с платы телефонного аккумулятора.
начинающий (09.06.2017)
Старый 09.06.2017, 08:21   63
начинающий
спасибо грамотный человек , я сам в этом деле не силён ! эта схема будет работать без нареканий ? или может всё-таки собрать схемку на слаботочной релюшке с диодом ? весь смысл в том что питание низковольтное и в отношении падения напряжения схема с одним диодом ( даже с диодом шоттки ) отпадает ! посоветуйте что надёжней ? схема на мосфете или схема на рэле ???
Старый 09.06.2017, 08:29   64
на мосфете. сток с истоком только не перепутайте, там на схеме не обозначено - сток (d) к батарее, исток (s) к устройству.
[Исправлено: galex, 09.06.2017 в 08:34]
Старый 09.06.2017, 08:33   65
начинающий
понятно ! буду паять !
Старый 09.06.2017, 12:04   66
начинающий, поставь диодный мост
Старый 09.06.2017, 13:14   67
начинающий
на диодном мосту будет очень большое падение напряжения , поэтому даже с диодом шоттки заморачиваться неохота , изначально рассматривал вариант с рэле потому как никакого падения напряжения , коммутация тока до 3А без проблем и потребление самой рэлюшки что-то около 80-50 миллиампер, питание устройства за счёт одного элемента 18650 а ток потребления до 1 ампера работоспособность устройства от 2,5 В до 5 Вольт ! с рэлюхами дело имел а вот с мосфетами не приходилось поэтому чёй-та не совсем уверен в надёжности мосфета , в идеале думал что может можно использовать платку контроллёра защиты от переразряда каторые стоят в аккумуляторах мобильных телефонов .
Старый 09.06.2017, 23:18   68
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
начинающий,
Не проще механическую защиту от переполюсовки сделать?
Старый 09.06.2017, 23:31   69
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
начинающий, или на P-channel, выбирайте транзистор с низким Rdson с запасом по току. Можно ставить в параллель несколько маломощных, как IRLML6401 для 1А хватит и одного, проверенно работает отлично.
Изображения
[Исправлено: Reyden, 10.06.2017 в 00:51]
Witchdoctor (10.06.2017), начинающий (10.06.2017)
Старый 10.06.2017, 06:21   70
Вообще, внезапно все это оказывается есть на первой странице темы, но кто ее читает...
А н-канальный с низким сопротивлением найти как правило проще, чем таковой п-канальный.
Старый 10.06.2017, 21:14   71
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А если пропадет питающее напряжение, или оно будет ниже напряжения батареи, можно похожей схемой отключить ток разряда?
Старый 10.06.2017, 22:45   72
начинающий
перечитал с первой страницы до последней ! путём умозаключений и логического вывода а также горького опыта коллег по несчастью в борьбе с переполюсовкой пришёл к выводу что на данный момент самой эффективной схемой в борьбе с переполюсовкой с нулевым падением напряжения является схема основанная на низковольтном рэле с диодом , пусть меня простят поклонники МОСФЕТОВ ( да будет им здравие во веки веков ) !!!!!!!!
Старый 10.06.2017, 23:04   73
BillDill
А ток на работу реле не жалко?
Старый 10.06.2017, 23:10   74
начинающий
ток малый ! сильно не скажется ! зато 100 % надёжно !!! а если подобрать сопротивление поточней , то отпадает надобность в контроллёре чрезмерного разряда , ну что-бы при 2,5 вольта рэле обесточивалось и всех делов-то !
Старый 10.06.2017, 23:20   75
ceramic
Аватар для ceramic
пришёл к выводу
К ошибочному выводу.
MOSFET, как защита от переполюсовки, в клочья рвет реле:
- по диапазонам рабочих токов и напряжений;
- по габаритам;
- по технологичности реализации;
- по надежности;
- по стоимости.
зато 100 % надёжно
Справедливо, если это про MOSFET.
Ага, сейчас.
А как-же
Обманул, получается.
Нельзя ведь сталкиваться с релюхами и не знать, что ток отпускания более чем в два раза меньше тока срабатывания. Если будет отпускать при 2,5В (плюс-минус трамвайная остановка, реле они такие), то для включия понадобиться 6-8В.
[Исправлено: ceramic, 10.06.2017 в 23:29]
Старый 10.06.2017, 23:32   76
начинающий
это если ума целая палата ! а если руки заточены под пайку кастрюль и МОСК не совсем развит ???
Старый 10.06.2017, 23:48   77
ceramic
Аватар для ceramic
MOSFET продолжает в клочья рвать реле.
Ему по барабану, у кого под что руки заточены.
Если с руками совсем беда -- нужно денег отдать тем кто сделает, http://electronica.bashel.r...
Старый 10.06.2017, 23:57   78
начинающий
напряжение от 3 до 30 , а мне нада от 2,5 до 5 вольт ! как-то не совсем в клочья !
Старый 11.06.2017, 00:19   79
ceramic
Аватар для ceramic
Совсем.
А слабо даташит на используемый MOSFET посмотреть? От 2,25В будет гарантированно работать, обычный порог -- 1,8В, просто округлили:
Gate Threshold Voltage,V: Min. 1.35 Typ. 1.80 Max. 2.25
[Исправлено: ceramic, 11.06.2017 в 00:20]
Старый 11.06.2017, 08:10   80
начинающий
Технические характеристики модуля SPP0025-30V-5A:
Напряжение коммутации 3...30 В
Коммутируемый продолжительный ток
- при питании 5...30 В 5 А
- при питании 3...5 В 3 А
- при питании менее 3 В 0,2 А
Время генерации страницы 0.14390 секунды с 16 запросами
