26247
84
61
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 25.07.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
Спальников нужно 2шт. - взрослых (скорей всего "одеял") 1шт. - детский (возьмем скажем так на вырост, ну чтоб лет до 10 хватило, сейчас ребенку 6.5лет) А вообще думаю так можно- "одеял" 2шт. одно стелим поверх матраса, затем каждому по кокону и в завершение вторым одеялом укрываемся. Вот жути нагнали, что все почки отморозим, значит надо брать всего и побольше(шутка ).В общем научите/подскажите - начинающего "палаточника". Опыт имелся но очень маленький - в юные годы (8класс турслет школьный), еще рыбалка (в 15лет поехали большой компанией, одни пацаны в общем). И еще несколько раза приходилось сооружать импровизированные палатки/шалаши, тем что попадет под руки - пара подстилок для поваляться под солнышком всегда в багажнике есть, клеенка на землю и поверх жерди с подстилками, куча веток внутрь такого "рая" и пара подушек с задней полки машины. а те кто хотел остаться в машине или боялись спать на ветках - оставались в машине. Температура комфорта и сезонность - как уже писал ранее, когда ночью на улице не ниже +10 для взрослого человека(если с ребенком то наверно не ниже +18, ну в любом случае для ребенка чем теплей тем лучше наверно - опираюсь на совет от gristoff, нечего ребенка морозить и болеть ему не к чему). Местность - центральное черноземье (по большому счету посещение водоемов, рыбалка в том числе) |
62
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 1717 раз(а) в 998 сообщениях
1. Купите для комфорта надувной матрас максимального для вашей палатки размера. У вас внутренняя палатка вроде 240х210. Значит матрасы нужны 2 таких http://www.intexbest.ru/ind... или 1 такой http://www.intexbest.ru/ind...
2. Поверх него ОБЯЗАТЕЛЬНО стелите пенку туристическую. В целях экономии подойдет обычная ижевская (она обычно 180х60, редко 180х55) в количестве 4 штук, можно поискать двойную (180х120), но это редкость, или купить Изовер в строймагазине нужного вам размера (класть фольгой к телу, пенкой на матрас). http://www.splav.ru/goodsde... http://www.start1shop.ru/in... http://www.tk-turin.ru/shop... http://www.tk-turin.ru/shop... Вам нужна толщина от 10 мм для таких температур - это с большим запасом! 3. Имейте ввиду, что от толщины пенки степень комфорта не зависит. 16 мм - перебор! 4. Подушки - это удобно. Можно купить надувные, но обычно принято обходиться своими вещами, которые аккуратно складывают под голову. http://www.intexbest.ru/ind... 5. Для выбора спальника важно знать свои размеры, чтобы понять, сможете ли вы физически влезть в спальник шириной 75см, или вам нужен минимум 85-ти см мешок. А также температуру комфорта, в которой вы собираетесь его использовать. Допустим самое холодная температура использования будет +10. Берите спальник на +5, т.к. всегда можно утеплиться термобельем или флисовыми штанами и кофтой, а как именно меряли температуру у дешевых спальников - неизвестно. Это даст еще до 10 градусов форы. При этом выше +10 (а это видимо будет чаще) вам не будет жарко. 6. Спальник судя по всему вам нужен не самый дорогой. Посоветую опробованный вариант. Он достаточно широкий и комфортный в отличие от действительно облегченных коконов, но при этом компактный и легкий. http://www.tk-turin.ru/shop... Или вот выбор моих друзей, они побольше размером: http://www.tk-turin.ru/shop... На крайний случай вот http://www.tk-turin.ru/shop... Но я бы посоветовал выбрать из коконов. Имейте ввиду, они есть левые и правые. Вам надо купить 1 левый и 1 правый, тогда их можно состегивать вместе. Это недорогие спальники. Вообще из более-менее дешевого сегмента можно порекомендовать Alexika (наша марка, пошив в Китае), Tramp (Китай), Ferrino (Китай), Снаряжение (Питер, шьют сами). Salewa и Deuter будут примерно такие же по цене, но обычно маловаты в размерах (вашего я не знаю). Баск, Vaude, Marmot будут дороже. Идеальный вариант Сивера, но там от 6000 за спальник. Дешевле вариантов по ссылкам будет фуфло, тогда уж имеет смысл брать вообще "белорусский" вариант такого типа http://pk-99.ru/palnye_mesh... или Новатур какой-нибудь. Только надо обратить внимание, чтобы молния была разъемной, тогда их можно будет состегнуть. |
_Leo_ (26.07.2012)
63
ezh,
По матрасам,пенке, подушкам все понятно. Цитата:
132/2=66см. значит должен подойти и 75см. (но думаю лучше померить - не люблю тесноту и по этой же причине мне не очень хочется кокон - вообще люблю раскинуть широко ноги/руки чтоб ничего не сковывало) и даже останется запас одеть какую нибудь одежду. Можете объяснить, если вас это не затруднит, разницу - используемых материалов по этой ссылке и по этой вижу по описанию материалы разные, но чем они отличаются др. от др. не знаю. |
64
ezh,
А можете так же посоветовать/помочь в выборе термобелья? Жару переношу, но не люблю. Сильно потею. Слышал что термобелье как то подразделяется - вот мне бы такое чтоб меньше потеть и чтоб быстро сохло. А то придешь с охоты, даже зимней(по полям да по лесам - по тропишь зверюшек, находишься по 20-30км) весь мокрый хоть выжимай. Шапок приходится брать с собой по две штуки, а когда и вторая уже мокрая вся на сквозь - тогда только капюшон остается накидывать, но в нем плохо слышно и обзор уменьшается. |
65
Спальники отличаются в основном утеплителем. У Снаряжения он чуть проще (дешевле, старше), поэтому спальник чуть тяжелей. Ткани самого мешка и подкладки на самом деле разные названия одного и того же. Это нейлон разной степени плотности, а значит и дышимости. Но это ерунда, т.к. холофайбер не дышит, да и нейлон совсем не мембрана как ни крути. При этом Гоби чуть больше, и, не смотря на это, все равно дешевле ИМХО из-за утеплителя. В принципе, это степени одного и того же
Идеал ИМХО http://sivera.ru/catalog/sb... Кстати, раньше они были дороже... Сейчас бы брал его даже не думая... Я вам эти 2 модели посоветовал по причине их проверенности и относительной дешевизны только. У меня самого 2 спальника (Лев+Пр) Алексика Мегалайт. Менять душит жаба просто. По ширине так просто не померить, к сожалению. Вам надо сходить в любой магазин, померить спальник ЛЕЖА (это не стыдно и не зазорно), обмерить понравившейся вам и потом искать по этим размерам. При 54-56 кокон шириной 75см будет тесноват, а при любви к просторы точно тесен! Ищите размер XL (они длинней и шире) понравившихся моделей - у многих фирм такие бывают. Возможно, вам придется выбрать одеяло, но более современной формы с капюшоном и более-менее нормальным утеплителем. http://www.alexika.ru/catal... http://www.alexika.ru/catal... http://www.alexika.ru/catal... http://www.alexika.ru/catal... http://www.alexika.ru/catal... http://www.alexika.ru/catal... http://www.equip.ru/shop?mo... http://www.equip.ru/shop?mo... Все остальные недорогие спальники у Снаряжения с хлопком внутри. У Нормала их можно сказать вообще нет. У Новатур: http://novatour.ru/syntheti...[good1014]/3/ Баск сейчас брать не надо... Теперь по поводу хлопка внутри. Он быстро заванивает, значит спальник надо после каждой поездки стирать, а спальник недорогой с недорогим утеплителем, который очень быстро убьется. Итог - купить дешевый спальник и за сезон растерять его изначально минимальные потребительские качества. Если вам категорически неслюбится синтетика внутри - это лечится хлопковым вкладышем, который можно купить или сшить дома из простыней. |
_Leo_ (27.07.2012)
66
По поводу термы. Чтобы она работала, надо все слои иметь дышащие, подобранные по своим характеристикам и т.п.
Минимум для зимы терма из материала Polartec Power Stretch + флиска из хорошего флиса. Пример (кстати, и по цене, и по качеству нормальный): http://www.splav.ru/goodsde... http://www.splav.ru/goodsde... мне манжеты с дыркой под палец не очень нравятся и карман возможно лишний http://www.splav.ru/goodsde... или более дорогой и более теплый вариант http://www.splav.ru/goodsde... Сверху куртку из чего-нибудь дышащего: можно куртку из брезентухи типа Горки, можно современный туристический вариант типа http://www.splav.ru/goodsde... или http://www.splav.ru/goodsde... в зависимости от температуры и нагрузки. Прималофт, в отличие от синтепона дышит! Шапку из флиса. Для лета выбирайте терму из синтетики минимальной толщины. |
_Leo_ (27.07.2012)
67
[Исправлено: ezh, 27.07.2012 в 01:08] |
68
ezh,
Атеми, Новус, Кампус, Трамп - спальники этих фирм, могут предложить у нас в спорт маге(в наличии у них сейчас очень мало, но возможен заказ, со слов продавца). Были еще два спальника Salewa, модели не запомнил - в обозначениях цифры у одного 600 и 800 у второго(оба очень легкие до 1кг. цена 2500 и 3000р.), видимо когда то пробовали их в продаже и это остатки. Если конечно покататься по близлежащим городам то возможно найти и еще что нибудь. Вот смотрю в Турине у Кампуса есть такой http://www.tk-turin.ru/shop... размер наверное самое для моих пожеланий, но как он в эксплуатации (внутренний слой нейлон - это плохо/хорошо?) и теплокомфорт хз и он только R а L нет. В общем пока ничего не могу выбрать либо ткань внутренняя хлопок, либо коконы. Одеял нет!
69
Видимо Салева были Микро 600 и 800. Отличные спальники для своей цены, на небольших людей ввиду их узкости.
Посмотрите Кампус, Трамп из имеющихся. Только мне не очень понятна ситуация. Спальников мало, фактически любую интересную модель привезут для вас на заказ, т.к все равно ничего нет, т.е. вбирать вы их будете в слепую. Так может сразу заказать из моделей и фирм подороже, с ними шанс промашки будет меньше? И не в вашем спортмаге, а хоть в том же Турине или другом каком крупном магазине, хоть в Сплаве. Они доставят по почте. Кампус из Турина очень большой! Хоть в 1,5 кг уложитесь на летний спальник. Спальник с вашей ссылки будет еще и огромным в свернутом состоянии! 45х27! У меня 26л получилось! Ну, утянется он на 1/3, т.е. 18л!!! H*П*D*D/4 = объем цилиндра такой вроде? Обычно в 10 л компрессионник влезает 2 летних спальника! А вам таких нужно 2! И ребенку еще! А дома в несезон их желательно хранить на вешалке свободно весящими или просто без груза лежащими (как пальто, короче говоря). Это где столько места набрать? Только дошло: так ведь вам не важно по большому счету, какой спальник, из какого материала. Выберите удобный размер, закажите в инете нужный вам нормальной фирмы, но размером как из вашего магаза. Еще и денег сэкономите. [Исправлено: ezh, 27.07.2012 в 15:41] |
70
Ситуация знакома.
Так очень много туристов ходят, а потом с открытым ртом узнают, что они таскали до 30КГ!!! на СВОЕЙ!!! ЛЮБИМОЙ!!! СПИНЕ!!! лишних!!! В магаз ничего не везут. А зачем, ведь дорогое не возьмут. А почему дорогое (но не как в космос) не возьмут, - так не везут!!! Секса нет, т.к. прыщи на попе, а прыщи на попе, просто потому, что секса нет. |
71
Фонарикоголик
У меня на лето дешманский спальник из спормастера Nordway, этого достаточно. На прохладную погоду до +10, ATEMI Fox 250. Мне хватает, и ни каких загонов.
72
мне важно чтоб был - не тесный/наружный и внутренний слой - не хлопок, т.к. я потею сильно и синтетика, думаю, предпочтительней будет/кокон мне в принципе не нравится - ножки вместе по стойки смирно(извиняюсь за подробности яйца не с преют??? и лежать червячком не очень удобно). По этому я хочу одеяло. Но одеял не нашел с синтетическим внутренним слоем.
дык я жешь по весу их не смотрел, вам надо было и этот нюанс озвучить, а смотрел на температуру их применения, по вашим советам надо брать на +5 прим моем нахождении не ниже +10, Кампус +4 что в принципе соответствует вашим рекомендациям и он один с внутренним слоем не из хлопка. Мне все равно какая будет фирма, но чтоб спальник устраивал моим требованиям. Если он тяжелый, значит будем искать легче - только где? |
73
Сказал(а) спасибо: 1116
Кстати есть определенный алгоритм пробуждения при низких температурах, так как вставать прямо со сна , пока еще организм не проснулся и не начал качественно выделять тепло тоже очень холодно и не приятно. Поэтому я просыпаюсь за 15-20 минут до времени когда нужно вылазить из спальника и стимулирую организм дыхательной гимнастикой к активизации согревательных процессов. И когда становиться жарко, то уже вылезаю из спальника и обтираюсь снегом (гигиена очень важна в походе, особенно зимнем), после чего вытираюсь и прыгаю в одежду. Упс тут про летний спальник)))) [Исправлено: Rocklight, 27.07.2012 в 19:14] |
74
Таким же образом и я сплю, но запаковываться в кокон мне кажется проблематично, нежели просто укрыться одеялом. Хотя я и не спал в коконе, но мне так кажется - холодно застегнись/ жарко - расстегнись. Одеяло - откинул/накинул. Во сне организм это сам сделает, а в коконе фигли - просыпаться придется, чтоб расстегнуться.
75
Я не просыпаюсь, как то на автомате все))) но есть у меня и спальник одеялом, он тоже на молнии, и если его не застегнуть то прохладновато. Правда он компактный и маленький трекинговый. Так что мне так и так застегиваться)))) А в жару я бету только плед флисовый из Икеи, тот что 79 рублей стоит. его за глаза хватает до +15, и комкуется он в комочек с маленькую дыньку.
76
77
Rocklight,
захожу сегодня в еще один Рыболов, спрашиваю - есть спальники? - есть! -отвечают. - Какой температурный режим? - дык счас глянем! до -15! - да не - жарко будет, мне до +10. - А у вас что просто пледа/одеяла нет? зачем вам вообще спальник???? я это к вот этому ))) |
78
79
Фонарикоголик
80
В общем, наверно, пойду ка и спрошу в спорт маге "спальников/одеял" от Атеми FOX 250 или LION 150 или Campus Hobo 200.
А лучше, скажите на всякий случай, где - может в инет магазине проверенном можно купить? |
