Просмотров в теме 381245   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 30.10.2012, 20:44   61
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Домашнее тестирование Li-Ion аккумуляторов
MarsFire 14500
с защитой у меня вровень с огнем, а без - заметен выигрышь
так что попробуй без защиты один
Старый 30.10.2012, 20:46 Автор темы   62
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Без защиты мне не надо, только если из академического интереса...
Старый 30.10.2012, 22:10 Автор темы   63
Все-таки "академический интерес" победил, прогнал одну из тех же банок без защиты.
MF16340 NP – 4,21 - 3/3,77 – 7/3,65 – 17/3,37 – 34/3,01 - 575mAh
Та же хрень, в общем. Чуть сильнее зарядилась, чуть больше отдала, но все равно мало.
Старый 26.11.2012, 01:43 Автор темы   64
Все-таки завел себе панасоники, чтобы не комплексовать
Keeppower 3400
Keeppower 3400 – 140/3.25(3.41) - 3038mAh (при разряде до 3.0V по аймаксу, т.е. ~до 3.15 в реальности)
Потом ту же банку прогнал дальше, до 2.4V (т.е. реально до ~2.55V) – выдала еще 281mAh.
В общем, результаты понравились, даже при неполном разряде ощутимо переиграли обычные Sanyo 2600.
Что не понравилось - банка слишком толстая, не лезет почти никуда, т.е. в Nitecore IFE2, Roche F12, Jetbeam BC40, корпус 18650 для Quark...
Лезет в ML102 и Eagletac D25LC2.
Старый 26.11.2012, 02:04   65
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Странно... а размеры с описанием на оффсайте совпадают? По идее этот Киппавер весьма нелохой "упаковщик" должен быть.
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 02:19 Автор темы   66
Посмотреть сообщение Сообщение от tatopus :
Да вроде совпадают, а с точностью до доли миллиметра мне измерить нечем.
Они именно на долю миллиметра толще моих Marsfire-2600 - но эта доля миллиметра внезапно оказалась критичной. Марсфайры лезут всюду, а киппауэры - нет.
PS. Покупал на fancyflashlights.com. Но не думаю, что здесь дело в подделках. Новые высокоемкие банки вообще чуть толще обычных...
Старый 26.11.2012, 02:25   67
tatopus
Аватар для tatopus
Возможно... Я брал Efest (китайский упаковщик панасоников) - оказались очень длинными (70мм) и Orbtronic (типа пиндосовский панасоник) - один в один с описанием и отлично все входит везде. Но это 3100... 3400 у Orbtronic по описанию такого же размера.
Старый 26.11.2012, 03:07 Автор темы   68
Ну, может у меня еще фонарики такие специфические.
Понятно, что в Соларфорсы, например, входит что угодно и как угодно. В иглтак вот тоже все входит, несмотря на миниатюрные размеры.
Старый 26.11.2012, 06:10 Автор темы   69
Кстати, справедливости ради надо отметить, что:
- в мой Roche F12 вообще никакие защищенные банки не входят, даже узенькие огоньковые трастфайры;
- в Джет BC40 все-таки можно затолкать keeppower-3400, но с большим трудом - и выбивать надо через голову;
- в Nitecore IFE2 и корпус для кварка даже Marsfire-2600 входят на пределе.
Так что keeppower действительно совсем чуть-чуть толще, но в моем случае эта незначительная разница оказалась принципиальной.
Старый 09.12.2012, 04:33 Автор темы   70
Попал в руки Efest-3400
Efest 3400 – 4.21 – 2/3.91 – 27/3.74 – 56/3.58 – 85/3.44 – 125/3.27 – 151/3.18 – 3283mAh (разряд до 2.5V по аймаксу, т.е. не до конца).
Симпатичная батарея. Чуть уже, чем keeppower - но зато еще чуть длиннее. В ML102 не влезла, в Xtar WP2 влезает с трудом и не до конца.
Кстати, если кому нужна - отдам рублей за 400. Батарея новая.
Старый 09.12.2012, 12:08   71
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
К слову о KeepPower 3400. Попробовал десяток аккумуляторов на предмет совместимости с BC40 - влезают абсолютно свободно.
Также они свободно влезают в фениксы TK15/TK21, эти фонари не любят толстые аккумуляторы.
В качестве рецепта - попробуйте убрать наклейку, это очень часто помогает
Померял диаметр нескольких KeepPower 3400 (в месте где проходит полоса от платы защиты) - 18.6 мм, длина 68.7мм
Для сравнения размеры EagleTac 3400: 18.3mm x 68mm
Так что от упаковщика размеры зависят.
Обычно китайцы берут оригинальные панасоники и тупо поверх одевают в свою термоусадку. А некоторые, например EagleTac, предварительно удаляют оригинальную и уже на голый металл одевают свою.
Ну а с платами защиты - вообще бардак. В зависимости от производителя длина может разниться на 2мм...
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (09.12.2012)
Старый 09.12.2012, 15:02 Автор темы   72
Посмотреть сообщение Сообщение от lzo :
Кстати, у меня в итоге keeppower стали заталкиваться в BC40. Но очень неохотно, и голова сложнее крутится.
И даже в корпус под кварк стали влезать. Видимо, термоусадка еще плотнее "усела" в процессе разных заталкиваний
Старый 25.12.2012, 00:52 Автор темы   73
Попробовал белый efest 2600 с манафонта.
Efest 2600 – 4.22 – 1/3.94 – 3/3.91 – 10/3.85 – 55/3.59 – 115/3.44 - 2489mAh
Приятные аккумы, длина ~68мм; без вопросов лезут всюду, куда должны лезть защищенные аккумуляторы Белая этикетка легко сдирается, позволяя при необходимости выиграть еще доли миллиметра (скажем, в Nitecore IFE2 залезли только после сдирания этикетки).
Плюсовой контакт толстый, но у меня во все варианты механической защиты пролезла.
Порадовала мощная стальная "задница" батареи, не будет царапаться пружинками, в отличии от тех же Марсфайров или Трастфайров (насколько я понял, efest запихал защиту в нос аккумулятора).
В общем, пока мне нравятся, похожи на нормальные универсальные аккумы за очень гуманную цену. Наконец-то
Кстати, обращаю внимание, что кроме белых эфестов в мире бывают еще и желтые (более новые?) - у них, судя по отзывам, длина побольше...
Что-то тема все больше становится похожа не на тестирование, а просто на отзывы о батареях... Поскольку на аймаксе вникнуть в нюансы качества защиты или мелких отличий разрядного графика не особо возможно, а характеристики у нормальных батарей вполне сопоставимы и ~соответствуют заявленным.
Старый 25.12.2012, 08:08   74
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Спасибо за тест!
Тут основное - выяснить, кто завышает емкость, а кто маркирует данными, близкими к действительности...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 09:00 Автор темы   75
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Спасибо за тест!
Да, но это для ноунейм-банок важно
А с брендовыми толку особого нет - понятно, что если внутри банка Sanyo, то свои ~2500 он выдаст. Остается только проверить, подделка или нет.
Старый 25.12.2012, 10:31 Автор темы   76
А вот хрен
Вот великолепный отзыв от уважаемого Tonny: http://www.ecigtalk.ru/foru...
Если кратко - хреновая защита, большое сопротивление + отсечка на 2.8А.
Проверил на своем фонаре - точно, на 3А рубит.
Так что снова не оптимальный вариант. Надежнее и стабильнее всяких файеров - но потенциал саньовских банок раскрыт далеко не полностью.
Кстати, раз уж собрал наконец трехамперный фонарик - надо и остальные защищенные банки прогнать...
[Исправлено: fnksb, 25.12.2012 в 10:35]
Старый 26.12.2012, 00:44 Автор темы   77
Еще две батарейки - защищенный Efest 900mAh и Efest IMR 1100 mAh.
Efest 18350 – 4.22 – 1/3.88 – 8/3.66 – 20/3.43 – 32/3.32 – 40/3.24 – 815mAh
Efest IMR 18500 – 4.20 – 1/3.97 – 3/3.91 – 37/3.53 - 1073mAh
Симпатичные игрушки, 18350 чуть меньше Трастфайра (и при этом существенно лучше по характеристикам). IMR 18500 тоже крошка, порадовала.
Старый 26.12.2012, 00:55 Автор темы   78
Кроме того, начиная с последней батареи перешел на Xtar SP2 в качестве дефолтной зарядки.
Впечатления от сравнения с WP2-II неоднозначные.
Существенно более крупная, чуть более качественная по внешнему виду.
Слоты длиннее, тот же Efest-3400 (на данный момент самый длинный из моих аккумов) входит без вопросов.
Есть возможность питать током в 2А.
Более точный заряд, по крайней мере по моему мультиметру SP2 выдает 4.20-4.21V, в то время как WP2-II стабильно выдавала 4.21-4.22V, временами 4.23V.
Впрочем, в инструкции к обоим написано 4.20+- 0.05V, так что может это индивидуальный разброс каждой конкретной зарядки (и все равно он вполне в пределах допустимого).
В то же время - нет заряда по USB; нет возможности встроить спейсеры под 16340 и прочую мелочь (что было очень удобно).
Старт всегда с 500mA, каждый раз надо поднимать (это неудобно, если надо постоянно использовать только 18650, зато нет риска случайно запитать мелочевку током в 1А).
Довольно широкие слоты, рассчитанные на 26650 (что лично мне не особо нужно, только увеличивает габариты).
Адаптер тоже куда более массивный и тяжелый, для поездок SP2 едва ли подойдет (разве что от прикуривателя запитывать).
В общем, на мой взгляд и та, и другая - вполне полноценные устройства со своими плюсами и минусами; однозначно рекомендовать именно SP2 можно только при необходимости в двух амперах и работе с 26650 и длинными 18650 (которые 18700); в остальном WP2-II может быть даже удобнее.
[Исправлено: fnksb, 26.12.2012 в 01:01]
Rime (26.12.2012)
Старый 26.12.2012, 01:17   79
tatopus
Аватар для tatopus
В принципе.... могу подтвердить все вышесказанное)
Старый 29.12.2012, 12:06   80
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Незащищенные Sanyo 2600:
Sanyo18650 – 4.21 - 1/3,98 – 30/3,77 – 71/3,59 - 2491mAh
Sanyo18650 – 4.22 – 3/3.96 – 15/3.86 – 104/3.53 – 2558mAh – 3,41
Вопрос про визуальное домашнее тестирование.
На минусе этих элементов на фото у HKJ есть маркировка буквами. На кайдомане минус не маркирован.
В то же время на форуме никто не сомневается, что кайд. торгует оригиналами. Хотел там заказать, но теперь есть сомнения.
Может кто знает в чем дело, являютя ли буквы тестирующим признаком оригинальности?
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16110 секунды с 16 запросами
