348574
1076
81
761
Сказал(а) спасибо: 722
Не влезет в несчастный конвой шесть драйверов
![]() Драйвер о шести стабилизаторах для велосипеда пойдет. Если диод на медной подложке плотно прижатой к пилюле, перегреваться при обдуве не должен. Нравится потому что сравнивали с 4000? Или нейтральными не пользовались а 6500 вроде устраивает? Зачем вам эта синюшность и блики? С теплым и трава зеленее и в дождик приятнее. У Саймона спрашивали? Или в торговом уголке форума |
762
дрям! может кто себе уже взял Н1?) заинтриговал налобник
763
В начале светлого пути
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 05.04.2024 22:45
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Выберите любой фонарь в любом цвете с картинок в магазине Саймона.
Не обращайте внимание на отсутствие цвета в определённой коплектации. Потом напишите свои пожелания в сообщении в магазин Саймону. Так получилось, что у меня все фонари конвой по комплектации и цвету полностью отличаются от выложенных в магазине на Али. Дифузор, цвет тушки и драйвера с диодами Саймон может комплектовать, как вы пожелаете, если это, естественно, не будет эксклюзив типа Л6 розовый. У вас не возникнет проблем.
Руководствуюсь принципом "Стыдно не знать, но не стыдно спросить" |
764
Регистрация: 04.10.2013 Последняя активность: 20.02.2023 09:39
Спасибо всем за советы!
Не подскажете, где посмотреть хорошие бимшоты разных температур свечения? |
765
Vinsent,
В магазине саймона на али (Convoy flashhlights store, вроде бы) в описании фонаря. Ну и в ме5стных обзорах обзорах обычно есть бимшоты, по S2+ их куча (только ищите прямок сравнение). |
766
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: 09.12.2025 15:46
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили: 135 раз(а) в 43 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
rino08 (11.07.2020), Timofej 000 (11.07.2020)
767
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
768
Сказал(а) спасибо: 1360
769
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Купил на подарок https://aliexpress.ru/item/...
5000к Когда проверял,увидел в самом центре хотспота сильно размытое не симметричное пятно,которое на фоне белого хотспота-желтит.Камера его не видит.Нефонарёвщик я думаю-тоже Я-вижу![]() Вопрос-это в принципе норма и допустимо или такого быть не должно и является недостатком диода? |
771
772
Сказал(а) спасибо: 1212
XP-L Hi в гладком рефлекторе может давать либо бублик в центре спота, либо желтое пятно. Бублик можно попробовать устранить высотой центрующей проставки, а пятно в принципе не устранимо. Как я понимаю, этим страдают все диоды без первичной оптики, но если хочется дальнобойности, то деваться особо некуда.
Nimed (14.07.2020)
773
Спасибо.Теперь понял,что дело не в бракованности диода.А то я его уже менять собрался...(долбаный перфекционизм...)
774
Ну, может из кучи диодов и удастся выбрать экземпляр с практически однородным спотом, но вероятность что при первой же смене попадется намного более удачный экземпляр действительно стремится к нулю
Попробуйте между центрирующей пластиковой проставкой и рефлектором, либо под проставку, проложить бумажное колечко и посмотреть как изменится свет. Может наоборот немного сточить придется, но тут желательно бы иметь запасные проставки. Возможно удастся найти положение, при котором пара диод-рефлектор визуально либо по люксметру будут работать лучше. |
Nimed (14.07.2020)
775
Сказал(а) спасибо: 2907
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
У Саймона на сайте "новый" фонарь - Convoy Z1...
Параметр: Светодиодный: 1 * luminus SST40 Поток: макс 2000 лм Режим:4 режима 0.1%-3%-30%-100% /12 групп Режим памяти: Да Аккумулятор: 1*21700 / 18650 (не входит в комплект) Материал: алюминиевый сплав Цвет: черный Тип переключателя: обратный Объектив: выпуклая линза (высокое боросиликатное стекло) Диаметр: головка 52 мм/хвост 28,2 мм Длина: 135,8 мм (zoom in)/149,5 мм (zoom out) Это как понимать? Назад в будущее? |
776
777
778
779
Вопрос по Конвою М1.
Возможно ли технически воткнуть в него XHP50.2?(https://aliexpress.ru/item/...) Если возможно,то какой нужен драйвер и где купить? |
