353500
820
56
761
Юрий2014 (01.09.2020)
762
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
4.1В вполне ресурсно получается.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
763
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый вечер. Давненько тут не появлялся. Возникла проблема с зарядным устройством Hobbyking dc-4s. Использовал зарядное для зарядки переделанных аккумуляторов на литий для шуруповерта. Как-то поставил заряжаться и через некоторое время зарядное перестало работать. Поменял входной диод, заработало. Но после секунд 10 работы выдает ошибку error4 и пищит постоянно. Может кто сталкивался с подобным или подскажет куда копать. Спасибо
764
765
766
767
Нет, пробоя не было. Перестал "пропускать".
768
769
770
Долго не получалось добраться до зарядника... Ниже выделил что менял и получил от поддержки ответ по ошибкам. Собственно, можно сказать что ничего не получил. У меня ошибка error4, как видно из описания... ищи сам )
771
Если диод этот по питанию то для изоляции маломощных цепей, в любом случае этот диод работает в маломощном режиме. Выгорание диода причина неисправности.
Могу предложить измерить как идёт заряд или вообще не идёт сразу ошибка? В случае пробоя чего то там палёниньким пахнет. Может там вообще другая неисправность, на скольких банках ошибка? Вообще чёта на АКБ подаёт хоть или нет, может там преобразователь вообще кердык. Проверь все диоды на пробой/обрыв, ключи на пробой. Так ХЗ какая там схема балансировки то с виду! [Исправлено: Разряд, 22.09.2020 в 22:06] |
772
Когда подключаешь нагрузку показывает общий вольтаж и сразу в ошибку и пищит. Ладно, понял.
773
Регистрация: 14.12.2017 Последняя активность: 28.01.2021 12:58
Сказал(а) спасибо: 8
Есть шуруповёрт на 12v. Хочу собрать аккумулятор на Li-Ion. Я правильно понимаю, что потолок 4 аккумулятора? Просто в корпус легко помещается 6 штук Li-Ion 3000 мА·ч Samsung INR18650-30Q.. но это уже напряжение 22.2V
[Исправлено: Spawb, 23.01.2021 в 19:17] |
775
Spawb, 12 вольт, лезет 6 штук... 3S2P и будет 6 ампер нмкости
Spawb (25.01.2021)
776
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
читайте мат. часть.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Spawb (25.01.2021)
778
Сказал(а) спасибо: 472
есть маленкий нюанс, никелевые аки и литиевые разряжаются по разному, никель выдает 1.2в до последнего, а вот литий теряет напряжение когда садится постепенно, и делает ето с самого начала, обычно рабочий диапазон лития 4.2-3в на полностю заряженых акax будет 12в но не долго, а инструментыы что сделаны под 12в никеля расчитаны на 12 вольт, с меньшим напряжением они могут уже не тянуть, а если еwе у4есть падение на кнoпке регуляторе, то все может быть еwе хуже. не удивмляйтесь если ваш новый литий будет "садится" очень бисто вне зависимости от емкости, хотя енергии в нем в принцепе будет еwe многo, мотор на 12 вольт не будет работать как надо от меньше. но может и работать, все зависит от конкретного мотора.
Spawb (25.01.2021)
779
Регистрация: 06.05.2019 Последняя активность: 05.04.2021 20:03
Про разряд сказали верно, среднее рабочее напряжение будет несколько ниже, чем на кадмии. Но шурик будет бодр, не смотря на это. Может обороты будут несколько ниже на 50 - 0% заряда, но сила будет вполне.
Имхо, пусть ставит человек 3S2P и не парится. |
Spawb (25.01.2021)
780
Всё ещё испытываю трудности с переделкой аккумулятора шуруповёрта 12V.. остался вопрос с комплектующими. Подскажите пожалуйста, чем доукомплектовать.
Есть 6 штук Li-Ion 3000 мА·ч Samsung INR18650-30Q Спаяны по схеме 3S2P Вопросы следующие: 1. Какую плату BMS купить? Я так понял 3S40A Balanced, типа такой. Но читал что "белые" лучше в плане качества, меньше брака в них. Из белых нашёл только такую 3S 12V 100A. Смущает что на 100А. Но я так понимаю, это не проблема. 2. Какое зарядное устройство выбрать? SKYRC e4, Hobbyking-DC-4S.. возможно ещё гайковёрт буду переделывать, поэтому присматриваю вариант так скажем с запасом.. ну и здесь же, гнездо для зарядки |
