Просмотров в теме 623336   Ответов в теме 987   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 1
Старый 03.03.2013, 12:39   761
Последняя активность: Сегодня 08:07
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix TK35
Посмотреть сообщение Сообщение от Out :
думал нормальный фонарь...Гавно
Файр за 20 баксов в разы лучше и не глючит
И нафик он за такие деньги нужен имея яркость файра за 20 баксов и в разы меньшую надежность
Дрочь...
Подлечи голову малыш
судя по истеричным выкрикам, малыш тут совсем не я.
вот когда начинаете говорить по делу
Работает только в среднем режиме...или Строб среднего режима. Больше яркость не повышается
и из ответа в вашей теме про питание можно предположить плохой контакт между кассетой и токосъемными лепестками и пружиной головы (попробуйте аккуратно почистить их и кольцо с контактной площадкой на кассете чем либо мелкоабразивным - стирательной резинкой или обычной писчей бумагой, затем тряпочкой со спиртом)
а где у меня эта гарантия и куда ее врулить?Я же не в магазине покупал
продавец обычно принимает на себя некоторые гарантийные обязательства. разве что доставку скорее всего придется оплатить из своего кармана.
ну и как крайний вариант обратиться непосредственно в техподдержку феникса. они либо найдут рычаги давления на продавца, либо согласятся на ремонт/замену своими силами (оба варианта событий уже происходили).
кроме того, здесь на форуме была ветка с представителем феникса, емнип.
lalex (05.03.2013), LEV-UA (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 14:18   762
Извиняюсь, а где у меня эта гарантия и куда ее врулить?Я же не в магазине покупал
Так ведь и магазины есть "ВАЛЕНКИ С ГЛАЗ НАДО ИНОГДА СНИМАТЬ" так кажись по твоему?
LEV-UA (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 17:22   763
Out
Последняя активность: 21.12.2013 22:41
Уверен о наличии магазинов во всех городах России?
Out вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 17:25   764
Out
дело в том , что я пробывал вручную приживать касету к голове фонаря( в разобранном виде касета, не в корпусе). Так вот, горит также в среднем режиме, отверткой попробывал попереключать режимы - не пашел, зажал на пару секунд - строб включился. Т.е. даже мыслей нет в чем проблема, драйвер тоже смотрел все нормально припаяно. Впринципи готов вознагратить небольшой суммой денег если кто поможет найти причину.Но мне кажется что-то с драйвером
Старый 04.03.2013, 18:38   765
Out
Подскажите где драйвер к фонарю заказать?
Старый 04.03.2013, 19:05   766
у производителя. сторонние производители не делают драйверов для fenix TK35
Старый 04.03.2013, 19:48   767
Out
А адрес не подскажите и есть ли на ебее? С Него удобно заказывать
Старый 04.03.2013, 19:59   768
http://www.fenixlight.com/
Старый 04.03.2013, 20:09   769
Out
Я не владею английским, мне бы прямую ссылку за заказ
Старый 04.03.2013, 20:12   770
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Только общение, запчасти они на сайте не продают, но договориться думаю возможно. Кроме того, если у Вас еще не истек срок гарантии (с момента покупки 2 года), то есть доля уверенности, что Вам заменят фонарь или отремонтируют.
Старый 04.03.2013, 20:24   771
Out
Я просто не могу понять как с ними общаться? Русская тех поддержка есть у них? У меня сейчас в голову пришла мысть что возможно не работает одна батарея и он работает в сберегающем режиме на средней емкости. НИКТО НЕ ПРОБЫВАЛ ЗАМЕНЯТЬ ОДИН РАБОЧИЙ АКУМ БОЛВАНКОЙ? никто не проверит?
Старый 04.03.2013, 20:46   772
danilovr1
Аватар для danilovr1
Последняя активность: 15.11.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 9
Проще проверить поставив 2 работающие батареи )
danilovr1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 20:47   773
Out
Посмотреть сообщение Сообщение от danilovr1 :
Ну я и так проверяю, Но это долго.Как сдохнет просто проверю по одной в другом фонаре.Просто можно было бы узнать бысрее если бы кто помог
Старый 05.03.2013, 08:04   774
это тогда как понимать:
т.е. все другие пары были тоже с неработающей батареей?
давайте тогда еще уточним по поводу режимов - только средний, или все же ниже среднего тоже есть?
почему все клещами тянуть приходится? хотите помощи - внятно и подробно изложите проблему с фонарем. для начала гарантированно устранив потенциальные проблемы с питанием (нет уверенности в аккумуляторах - купите и поставьте 4 батареи CR123) и контактами (сложно что-ли протереть тряпочкой со спиртом?)
аккумуляторы опять же с защитой или без? если с защитой, то на одном работать не будет. вообще.
Старый 05.03.2013, 18:04   775
Out
ПОДРОБНО :
Работает только средний режим, щелчки по кнопке переключения режимов результата не дают никакого. Если зажать то влючается режим Строба, но моргает как бы сос+ строб попеременно как я понял. Режими ни ниже, ни выше не переключаются. Пробывал на Санье 2600 с защитой и Трастфайр 2500 без защиты, результат одинаков.
ВАЖНО : если повертеть голову, подвигать, подергать, то в один прекрасный момент начинают работать все режимы, и все как надо. Но потом все пропадает. Пробывыл потрясти и постучать в режиме когда все работает ( может что-то отходит ) - все нормально. Но потом если выключить то опять светит только на среднем и режимы не переключаются. В чем дело понять не могу
Старый 05.03.2013, 19:02   776
в голове кроме светодиода нет никакой электроники. там ничего не может "отходить".
единственное что в голове, а точнее вместе с головой, двигается при кручении и дергании - токосъемные контакты. не понимаю упорного нежелания их (и ответные на кассете) почистить и уже определиться окончательно, что это - дефект драйвера или заурядный плохой контакт.
не поможет - отправлять обратно продавцу на замену.
Старый 05.03.2013, 19:14   777
Out
От чего их чистить-то? Фонарь НУЛЕВЫЙ, все идеально чисто. Да и если б был плохой контакт он бы тупо не светился. Отправлять обратно не вариант, заплатил деньги за фонарь + заплатить еще чтобы обратно продаван получил его и еще кому-нибудь продал.
Мне просто очень интеесно в чем проблема может быть...На дефект драйвера не похоже, он бы тогда просто не включался вообще...
Старый 05.03.2013, 19:31   778
Goldin
Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
кнопка переключения изнутри открутилась - пинцетом подтянуть
Goldin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 20:41   779
Out
Посмотреть сообщение Сообщение от Goldin :
А когда строб срабатывает он подключается типа?) И как я уже говорил я пробывал в разобранном виде прижимать батарейный блок к голове и щелкать режимы отверткой - горит также в среднем режиме, режимы не переключаются, но если кнопку зажать, то сос включается. Думаю не в кнопке дело, а дело в том,что вы не прочли написанное мной выше, перед тем как предложили свой вариант.
Старый 05.03.2013, 21:03   780
вариант с покупкой (и ожиданием) родного драйвера на ебеях значит вариант? офицыальная гарантия производителя и дилера всегда вариант из самых бескровных. если некие обстоятельства (кроме "не хочу") препятствуют офицыальной гарантии, то хотелось бы их услышать. да и фонарик увидеть, дабы не чинили люди внезапно клон настоящего феникса или купленный "срук" труп
Время генерации страницы 0.14407 секунды с 16 запросами
