Просмотров в теме 241441   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 11.12.2013, 20:03 Автор темы   761
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
Rime,
Я думал ооочень редко, примерно как маяк. Тогда не спутаешь. постоянно гореть АКБ жалко
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 20:08   762
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Маяк не так уж и редко - раз в 4 секунды. Спутать с индикацией разряда (я так понял 1 Гц) на глаз практически невозможно, т.е. тоже годный вариант.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 20:09   763
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Если с хорошим аккумом то да. А если пол года назад было ОК, а сегодня почти сразу ДД - то быстрее всего таки батарейка.
Ну да, так и есть.
Т.е. при любом раскладе крайне полезная функция.
Дык и я о том Мне, например, указание на узкие места в фонаре даже полезнее, наверное.. Так как аккумы я периодически тестирую, а вот проверить насколько ты хорошо всё собрал в фонаре знать очень полезно.
Я таки за мигалки . Например одинарные/двойные или с разным промежутком (но походу лучше все же одинарные/двойные). Постоянное свечение батарейку кушает .
Вы издеваетесь?! У вас фонарь включен, и жрёт ГОРАЗДО больше чем ДИД.
Если так жалко этот разнесчастный ток, можно моргать ДИДом с высокой частотой, и относительно узкой скважностью, чтоб он горел непрерывно, но не в полную силу как бы.
Тогда уже придётся к нему присматриватся, чтоб понять что сработал ДД.
А если постоянно горит - сразу видно...
Rime вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 20:11 Автор темы   764
Tamagotchi
Захочу узнать - посмотрю. А постоянно за ним следить... не требуется
Старый 11.12.2013, 20:14   765
Maksym
А не факт . Зависит от режима и от шунта. Если фонарь на 1 А и режим минимум - то индикация может лишних несколько десятков часов рантайма скушать. Та даже если на 2 А - мин. режим 45 мА, даже если на светик 5 мА подавать это 10% на индикацию, очень дорого.
Та не, зачем? Если фонарь горит то вспышки раз в 4 с не заметить будет сложно. Даже если заметите не первую а десятую вспышку - ничего смертельного не произойдет.
[Исправлено: Maksym, 11.12.2013 в 20:15]
Старый 11.12.2013, 20:17   766
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Честно говоря, я бы индикацию режима ДД делал бы только в старшем и среднем режиме. На минимуме оно мне ни к чему...
Поэтому мне эти 5-15мА на диодик не жалко.
Старый 11.12.2013, 20:22   767
Maksym
Не, постоянное свечение еще и отвлекать будет . Я за мигалку. 1 Гц - разряд, 0,25 Гц - ДД.
Старый 11.12.2013, 21:25   768
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Имхо, статичное свечение отвлекает гораздо меньше, чем моргание... Ну да это дело вкуса.
Старый 11.12.2013, 21:29   769
Maksym
Ой, караул... А что раньше наступает - ДД или индикация разряда? Как бы проверить...
Ибо если раньше наступает индикация разряда - то индикация ДД лишается смысла.
Старый 11.12.2013, 21:40   770
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
А вот это уже в каждом конкретном случае будет зависеть от того какие диоды стоят, и какой ток на них подаётся.
На одиночном хмеле, емнип индикация разряда раньше наступает.
[Исправлено: Rime, 11.12.2013 в 21:41]
Старый 11.12.2013, 21:41   771
Maksym
угу... Лана, чуть позжее померяю что на моих фонарях творится. Я так понимаю ДД это когда максимальное потребление тока.
Старый 11.12.2013, 21:47   772
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да. Точнее, ток растёт, и в какой то момент начинает падать, на пике он держится недолго, (точнее, вообще не держится - это ж пик ) - вот с момента начала падения - ДД.
[Исправлено: Rime, 11.12.2013 в 21:49]
Старый 11.12.2013, 22:47   773
Maksym
Хм. В общем словить пик не получилось, но при 3,6 В в одном из фонарей явно ДД. Т.е. индикация ДД имеет смысл. Теперь другой вопрос - что делать если индикация разряда получится раньше чем ДД? Индицировать только разряд? Индицировать только ДД? Третий вариант? Мне кажется что если ДД наступает раньше индикации разряда - то индицируем ДД, потом разряд. Если позже - не индицируем. Просто индикация разряда и все.
Старый 11.12.2013, 22:57   774
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
тогда ему премию срочно и патент. по одному проводу подавить питание на 3 разные нагрузки!!! Это открытие века. Круче только Никола Тесла был.
Да ладно, при желании я могу с одной лапы МК рулить целой гирляндой светиков, через полосовые LC-фильтры на разные частоты. Просто будет огородно тулить к каждому светику по паре 0603 компонентов, но это ведь возможно... А затем всего лишь дёргать лапу на нужной частоте и будет гореть соответствующий светик. Возможно к этому я и приду, ибо мне сейчас нужно ещё одну лапу МК освободить, чтоб понижалку заставлять работать в линейном режиме на мунлайте...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 23:01 Автор темы   775
Tamagotchi
INFERION,
А куда ты эту ногу задумал?
Старый 11.12.2013, 23:02   776
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Чёйта много както... Это что на диоде/ах падение 3.5В? Это какие диоды такие нехорошие?
Старый 11.12.2013, 23:03 Автор темы   777
Tamagotchi
Rime, Да там думаю просто 5-6А вкрячено
Старый 11.12.2013, 23:05   778
Maksym
ХМЛ2 на токе 3,5 А. Эти вторые ревизии светиков от Крии они, заразы, высоковольтные все. Что ХПГ2, что ХМЛ2. Мож еще чего на пружинке упало. Теплоотвод хороший - светик не пережаривается, напряжение не падает.
Старый 11.12.2013, 23:17   779
INFERION
Аватар для INFERION
Параллельно ноге ШИМ через резистор на затвор. Переконфигурируется таймер и МК начинает дёргать другой лапой, а основную перевести в третье состояние, чтоб не мешала. Сопротивление на пару с ёмкостью затвора сработают как фильтр ВЧ и я смогу частично приоткрыть ключ. По-идее МК не потребуется в этом режиме высокая частота, а заряд на затворе можно хранить достаточно долго вообще в глубоком сне МК. Периодически просыпаться по собаке и можно забыть за огромное потребление МК в мунлайте. Плюс ко всему хочу научить МК обходится без супервизора. Заводится на 1МГц, оценивать обстановку и переключатся на 8МГц, если это возможно. Ну и наоборот - в мунлайте переходить на пониженное тактирование и высасывать батарею в ДД до отказа. Вплоть до 2,5...2,4V.
Maksym, Интересно то, что XM-L2 проигрывает XP-G2 по соотношению дифференциального сопротивления к мощности в 1,7 раза. Т.е. он практически такой же дохлый как и XP-G2 на ОДИНАКОВОМ токе. XP-G2 при прочих равных гораздо лучше XM-L2. Даже если в него вдуть 3A. Это если даташитам верить. Объяснить это можно - сам кристалл имеет довольно низкое сопротивление, его вносят проводники на его поверхности. У XP-G2 кристалл меньше, сетка плотнее и её сопротивление ниже. Да и "усики" короче...
[Исправлено: INFERION, 11.12.2013 в 23:20]
Старый 11.12.2013, 23:19 Автор темы   780
Tamagotchi
интересно.
Время генерации страницы 0.14346 секунды с 16 запросами
