Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 226659   Ответов в теме 780   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 05.08.2014, 20:15   741
По умолчанию Re: Электронные сигареты.
ploop, ну всего лишь собственный опыт. Я действительно приболел на исходе второй недели. А 027 бросил вмиг, без костылей. И вроде без последствий...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 05.08.2014, 20:39   742
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 06:51
Сказал(а) спасибо: 1584
Интересная тема, хоть сам не разобрался еще. Наверное, буду тоже попробовать не ради спрынгуть с аналога (давно это было), а ради попробовать. Вот только найду рабочий вариант из коробки, чтоб не углубляться, не пилить ничего...
Dar_Veter вне форума   Вверх
Старый 05.08.2014, 21:08   743
Посмотреть сообщение Сообщение от Dar_Veter :
хорошая обслужка (полностью обслужваемый атомайзер) подразумевает намотку спирали (на ушную палочку или на зубочистку) раз в месяц (5 минут, ютуб ломится от видеоинструкций), продевание нового фитля из ваты или прокаливание спирали с фитилём из кремнезёма раз в неделю как минимум (2 минуты. 10 минут на распушение и смачивание ваты после продевания). пугае неизвестность и фобия собственных рук
на самом деле это не сложнее чистки зубов. при наличии кучи видеоинструкций на ютубе намотать неправильно, или сжечь фитиль - нереально просто. это действительно из плеч должны расти ноги, а руки из другого места. я сейчас и омметром пользоваться перестал, оцениваю массу спирали и её парибельность на глаз. я не знаю чего парю как с windows 7, один раз поставил и забыл, какие бывают с виндой проблемы (а ведь раньше умел их решать...)
Dar_Veter (05.08.2014), ko54 (05.08.2014)
Старый 05.08.2014, 22:05   744
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ну на самом деле немного больше времени. Не конкретно с намоткой, атом надо разобрать, промыть, протереть, фитиль потом уложить по феншую, аккуратно всё собрать обратно.
Если спираль не мотать, на всё это уходит минут 15-20 (больше возни с доставанием всего нужного с полок - инструменты, тряпочки, бутыльки - и убирании обратно).
Всё равно за сигаретами сходить дольше, если не покупать их блоками.
ploop вне форума   Вверх
Старый 05.08.2014, 23:05   745
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
И какой рецепт? А то я у тайфуна просто концы из зоны испарения в бак кидаю и всё.
А в оригене вообще пока только одну спираль подключить через кик получилось - если меньше 1,5ом, то не запускается, если больше 3ом, то тоже. Видимо нужно по 9-10 витков кантала на каждую делать, а то я по 7 намотал - не запустился через кик, только директ-драйв
divo2000 вне форума   Вверх
Старый 05.08.2014, 23:21   746
divo2000, омметр в помощь. что вариваты, что кик - они все просют высокого ома, минимум 1,5. елси намотал ниже - ошибка лоу Ом. мотай витков поболее
ну а ваще мех+кик = извращенство. если уж взял мех - бомби по полной, некоторые особо фанаты доводят до 0,1....0,2 кВт. мы скромнее - 15...25 Вт. но кик на енто неспособен - его пердел 10....12 ВТ
ko54 (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 09:27   747
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
На тайфуне так и надо. (Кстати, у вас колба в районе резьбы не трескается? У напарника вся в трещинах, клеил.) На кайфуне - уложить в пазы испарительной камеры, не перекрыв проточки.
В общем рецепт у каждого атома свой, но понять его не сложно: обеспечить подачу жижи, отвод воздуха, и предотвратить попадания ворсинок на воздуховод (а то будет хлюпать).
Старый 06.08.2014, 09:29   748
ploop
Аватар для ploop
Я тоже сначала хотел кик взять, потом передумал. К меху применился, дзен нашел, кик только надёжность снизит, да габариты увеличит. А аккум спасать смысла нет, на 3.5В уже парить невозможно, когда спираль рассчитана на 4.3-4.0. Не заметить невозможно.
Старый 06.08.2014, 09:31   749
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
blindnick, а 18650 справляется с такой мощностью(15-25 ватт) на весь день?
Хватает? или надо таскать второй аккум 18650?
Я задумываюсь над 26650 в сочетании с обычными картомайзерами, но с большим объемом - 3,5 ml и выше. Не легче ли носит 2 картомайзера, вместо 2 аккума?
Извини за дурацкие вопросы, но не хочется постоянно ошибаться.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Вверх
Старый 06.08.2014, 09:49   750
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
у меня два акума в день уходит. Efest IMR18650 2000 mAh
валяются без дела Efest IMR26650 3000 mAh - купил прицепом, очень дёшево (16,11 бакса пара), когда собирал в магазине разнотипные акумы IMR - 10440, 14500, 16340, 18650, 26650
но сам калибр 30 мм не климатит пока. нет там ничего ценного или оригинального. акумы опять таки редкостные (вернее обычных полно, но высокотоковых по факту нету). смысл мотать 8 спиралей, пускай по 1 ом (0,125 Ом атом, 0,11 кВт), если запитать всё это можно только низкоёмким IMR26650?
кайфун лайт калибра 30 мм. 20 (!) мл жижы http://www.fasttech.com/pro...
пока будешь ждать заказа, подготовишься к обслуживанию атома морально
один из самых мелких батарейных модов под 26650 http://www.fasttech.com/pro...
[Исправлено: blindnick, 06.08.2014 в 09:59]
ko54 (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 09:51   751
divo2000
Аватар для divo2000
омметр в помощь
Этим то я и проверяю какая спираль вышла, я про другое - что если две спирали в параллель ставить, то надо больше девяти витков на каждой, что бы общее сопротивление не меньше 1,5ом получалось, а то кик не запускается.
Может просто ещё не особо руку набил и своего опыта маловато, но буду пробовать ещё - гляну в чём разница одной и двух спиралей. Хотя, пока и с одной пару - как в бане!
Старый 06.08.2014, 10:00   752
ploop
Аватар для ploop
На два дня хватает, больше 20Вт (LG 3000)
Хм... бак у меня - 3 дня, аккум 2 дня. Фитиль 4-5 дней.
То есть, если беру вновь заправленный и заряженный бак, то два дня не парюсь, потом меняю аккум, потом доливаю жижу, потом (если не лень) меняю фитиль.
Думаю вообще на 18350 перейти.
Что-то не верится...
ko54 (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 10:06   753
divo2000
Аватар для divo2000
Нет, но он у меня в юзе только седьмой день пока.
про надёжность у меня другое мнение - акумы у меня все без защиты, а кик ниже ~3,2в не даёт разрядить, что для меня плюс. ну и ещё как бы стабильно густой пар, вне зависимости от разряда батарейки (но я только неделю как на парить начал, может просто ещё чуйка не развилась).
Ну а габариты да - стабильно на 2см длиннее.
Старый 06.08.2014, 10:11   754
ploop
Аватар для ploop
А ниже 3.5 на мехе парить не получится
Старый 06.08.2014, 10:18   755
честно пионерское!
с некоторых пор кайфуша для меня не сига, а кальян. слабые жижи (6 мг), затяжка в лёгкие... уходит до 10 мл в день (две-три заправки бака)
Старый 06.08.2014, 10:28   756
ploop
Аватар для ploop
А, теперь верю!
У меня крепкая жижа на большой мощности, три-пять тяг в полчаса-час.
Старый 06.08.2014, 10:38   757
ko54
Аватар для ko54
blindnick и ploop, понял, спасибо!
Значит очень уж все индивидуально.
Вчера в магазине щупал такой на 26650, очень уверенно стоит на жопке, не будет постоянно падать со стола, как сейчас. Правда с обычным мелким картомайзером смотрится не очень, крокодилом выглядит, но это не важно.
Ploop, а какой у тебя бак на 3 дня?
Я вчера вечером залий второй бак, почти выкурил, получается где то 3,5-3,7 ml, правда сидел допоздна. И смешал 24 mg с 12 mg, т.е. стало 18 mg, сейчас докуриваю.
Может аккумы у меня фиговые, один не хватает на целый день, сказали 1100 mAh, а там наверное не больше 650 mAh.
Явно выбор будет между 18650 и 26650, но времени пока есть, дождусь, как вы говорите, критический 2-х недельный срок.
ID:	112611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112612 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.08.2014, 10:43   758
divo2000
Аватар для divo2000
опа, значит я ровно в середине пути к электронному парению. это радует (;
аналог уже неделю не пробовал, что тоже гуд.
наверное, но мне же надо как-то самому вникнуть в смысл, что бы опыт был, а то вокруг из знакомых вообще никого с электроникой.
Старый 06.08.2014, 10:52   759
почём он у вас? http://www.fasttech.com/pro...
и я видимо ухватил мундштук в стиле "дерева жизни" https://www.fasttech.com/p/...
Старый 06.08.2014, 11:04   760
ko54
Аватар для ko54
Дороже в магазине, конечно, но есть гарантия и можно пощупать руками. И ждать не надо.
http://www.gigadrinks.com/p...
http://bg.coinmill.com/BGN_...
Время генерации страницы 0.16629 секунды с 16 запросами
