Просмотров в теме 326261   Ответов в теме 1204   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 04.11.2023, 22:57   741
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 11
Допустим в фонаре с турбо в 50А поставить самсунг на 10А.
Тут еще нюанс, что в фонарях с FET в принципе нет какого-то прописанного тока - мощность турбо определяется "как-то случайно" исходя из Vf диода и напряжения аккумулятора.
Это и TS11 касается: будет высокотоковая банка - поярче бахнет (и может даже дотянется на свежезаряженной и новой до 8-10А, а может и нет), будет низкотоковая или не новая - получится турбо поменьше, совсем слабенькую 18350 запихнули - еще поменьше будут токи (и яркость). Этакая саморегуляция (хотя конечно преувеличивать ее возможности тоже не надо, все зависит от используемого диода).
Drex (05.11.2023)
Старый 05.11.2023, 00:25   742
Сказал(а) спасибо: 6698
А давайте без допущений озвучим фонари, в которых гарантировано потребление 50а
А потом минуту помолчим.в память о деградировавших светодиодах
Drex (05.11.2023), fnksb (05.11.2023)
Старый 05.11.2023, 01:05   743
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 15:14
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
galex, то есть теоретически воткнул я соню мурату в фонарь и он у меня умер?
ARuslan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2023, 02:03   744
Например чисто практически в файрфлайз E07 версии на SST20 прям производитель просил не ставить высокотоковые аккумуляторы, потому что на них диоды часто сгорали.
Да, это как раз примеры FET-овердрайва (возможно, дополненного еще и плохой пайкой диодов или плохим теплоотводом от звезды) - когда фонарь при определенной комбинации диодов на особо свежем аккуме начинает жрать прям ваще дофига, и если аккум еще и высокотоковый и эти огромные токи хорошо отдает и не сильно просаживается - то существует изрядный шанс грохнуть сами же диоды перетоком.
//хотя можно наверное и сам драйвер так сжечь, если через него пойдет намного больше тока чем рассчитывали.
Но вот конкретно на примере TS11 в котором стоит SFT40, допустим нас волнует не сгорит ли диод если мы ему запихаем особо высокотоковую батарею на FET-драйвере:
Чтобы дойти до критичных 14-15А, на которых процесс свечения диода начинает плавно переходить в процесс его умирания - этому светику нужно около 4V получить (и это уже прямо на диоде, после каких-то потерь на пружинках, проводах, etc).
А что у нас будет с той самой крутой сони VTC6 на 15А:
Название: Screenshot 2023-11-05 002940.jpg
Не будет у нее 4V, даже на особо свежей, даже в фонаре с прям минимальным сопротивлением пружинок и проводов (а это не про софирн) - слишком уж сильны просадки на таком токе даже у такого крутого аккумулятора.
И можно по тому же графику прикинуть, опасно ли пихать в такой фонарь что-нибудь низкотоковое, ну вот например самсунг 26J, как же он будет бедный себя вести на 10А?
Название: Screenshot 2023-11-05 003149.jpg
Да никак он себя не будет вести на 10А, потому что никаких 10А в конкретной комбинации на нем просто не получится - он настолько просядет, что диоду не хватит напряжения. Они на каком-то более низком уровне выровняются (ну скажем ампер на 5-7, на совсем свежей банке, опять же в зависимости от проводов).
А вот если мы (как в случае с вышеупомянутым файрфлайзом) поставили 7 штук SST20 параллельно:
тестов на такое нет, выложу по калькулятору условную картинку, пусть она не очень точна
о, вот тут и для 20А достаточно всего лишь 3.25-3.3V
Сможет ли свежая VTC6 там наделать делов, при хороших проводах и пружинках? Вполне, она вон и на 30А держит до 3.5-3.6V, пока свежая и новая:
Ну, в реальности сами светики может и выдержат, если ненадолго, тем более что еще что-то на проводах упадет. Но и нагрев будет дикий, токи дикие, если светики еще и плохо припаяны или какие-то еще слабые места есть в драйвере - это всё тоже начнет умирать, когда там окажется и 30А, и 40А...
А вот если мы в этот же фонарь на 7*sst20 запихнем тот же самый низкотоковый самсунг 26J - то фонарю уже ничего не будет, а вот аккум может постараться там вытянуть каких-нить хотя бы 10-15-20А (насколько его напряжения хватит при просадке), к которым он не предназначен - и от которых может начать или медленно деградировать, или быстро самоуничтожаться
Так что с одной стороны - да, FET во многом саморегулирующаяся система, как раз за счет того что напряжения на аккумуляторах хорошо совпадают с кривыми падения напряжения на трехвольтовых диодах... Светик с аккумом как бы подстраиваются друг под друга - и чаще всего подстраиваются под что-то приличное и взаимоудовлетворяющее.
А производитель на это со стороны смотрит и говорит "ну вроде ничо так, норм, можно в продакшн". Или если видит что не норм - то может резистор какой-нить дополнительно добавить, чтоб вдруг ничего не овердрайвнулось.
С другой стороны, поскольку никаких четко прописанных токов там по определению нет, и в частности никакого ограничения токов хотя бы сверху нет - то возможны ситуации, когда эта "саморегулировка" может приводить к пагубным для диодов/фонаря/аккумулятора последствиям. Особенно если сами меняли диоды, ну или если производитель поменял и не проверил чего там на них получается...
Ну или вот красный светодиод поставьте на FET (у красных 2-2.5V обычно рабочее напряжение, да еще и порой более нервная реакция на нагрев) - ох он у вас там урегулируется на FET-драйвере, очень быстро...
[Исправлено: fnksb, 05.11.2023 в 04:02]
ARuslan (05.11.2023), DOOMbI4 (07.11.2023), Drex (05.11.2023), Наиль Валиахметов (05.11.2023)
Старый 05.11.2023, 14:32   745
x5470
Последняя активность: 05.08.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
fnksb, В общем и целом, если я правильно понял из вышеописанного, на Вуркос TS11 Мурату ставить можно (если я не переколхозил светодиод, чего я естественно делать не собираюсь)
На штатном светодиоде всё должно быть ок ?!
Мне всё-таки кажется , что Андурил2 настолько навороченная система, с млн режимов, где даже есть ручная регуляция температурного сброса, и уж для регуляции токов на светодиоде там наверное что-то предусмотрели.
Иначе было бы странно иметь процессор с млн режимов свечения и при этом не контролировать подачу тока на диод.
x5470 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2023, 14:40   746
Посмотреть сообщение Сообщение от x5470 :
Можно.
Но не потому что "иначе боюсь за аккумулятор", а потому что "хочется поярче пыхнуть".
Нет.
Странно
Андурил - это вообще про логику интерфейса, не про реализацию силовой части. Андурил может стоят и на импульсных драйверах, и на линейных, и на FET.
Но исторически эта прошивка появилась именно для нерегулируемых FET-драйверов, основным свойством которых было как раз "пыхнуть как только можно ярко".
Потом постепенно Андурил стали применять и на более сложных в плане регулировки устройствах - но и максимально дешевые FET-пыхалки тоже никуда не делись, и в бюджетниках вроде софирнов-вуркосов используют в первую очередь их.
В TS11, как я понимаю, стоит драйвер FET+1, с одним стабилизатором 7135 - то есть регулируются (и стабилизируются) только токи ниже 350mA. Все что выше - это директ-драйв, некий "случайно получающийся пых", в рамках которого яркости (также как и термоконтроль) управляется через ШИМ от этого случайно получившегося тока.
[Исправлено: fnksb, 05.11.2023 в 14:43]
Старый 05.11.2023, 15:24   747
x5470
Не угадал. Я за аккум переживаю, чтобы он фонарь не сжёг! Мне фонарь дорог. Аккум вынул/выкинул/заменил, а вот фонарь если сгорит - это хреново, чего я очень нехочу!
https://iz.ru/1356011/veron... А поярче - это всем хочется. Яркости как денег - много не бывает
Старый 05.11.2023, 15:47   748
Не угадал.
А я и не гадал.
Ну да пофигу, брендовые 18650 в принципе очень сложно взорвать, практически невозможно.
А вот пихать себе в рот всякую фигню с неизвестно чем внутри - действительно не нужно
Старый 05.11.2023, 16:26   749
x5470
Тааак..., на юморок потянуло ... Ну во-первых я не девушка! А во вторых я не пихаю себе в рот электронные сигареты. И обычные тоже !
Это был пример со стороны, где я обращал внимание не на сигареты, а на аккумы из-за которых они взрывались
Старый 05.11.2023, 20:47   750
ollega
Последняя активность: Сегодня 13:19
Сказал(а) спасибо: 270
И за которых? Может из за таких? - https://www.avito.ru/krasno... Коих на просторах барахолок до 80-90 процентов, народ массово покупает у китайцев всякую дрянь, отзывы на "калы" "колы" и т.п. тому подтверждение. Берите без боязни любые элементы известных производителей, токовые или не очень, на свой вкус. А взорваться разве, что мозг может, от вашего не понимания. Или это вброс, с такой статистикой?
Старый 05.11.2023, 22:08   751
ролан
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 469
Купил 10 штук за 1600 рублей. Тестирую, уже пришли. https://aliexpress.ru/item/...
[Исправлено: ролан, 05.11.2023 в 22:11]
Старый 05.11.2023, 22:57   752
drsleep
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Очередной нонейм замаскированный под Панасоник. Поделитесь результатами?
alexsav (05.11.2023), Drex (06.11.2023), ollega (06.11.2023)
Старый 06.11.2023, 08:00   753
ролан
На выброс, залилось всего лишь 1350 mah.
Старый 06.11.2023, 09:15   754
ollega
На выброс
Торопиться не надо. Заливалось на полностью разряженном?
Если надо оригинал - https://aliexpress.ru/item/...
Старый 06.11.2023, 09:31   755
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 25752
А сольётся ещё меньше.
Старый 06.11.2023, 11:32   756
Leka
Последняя активность: Сегодня 08:53
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
А перед покупкой почитать отзывы если не в этом store, так хотя бы у других продавцов
Название: Снимок экрана 2023-11-06 113108.jpg
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2023, 22:31   757
ролан
В общем итоги не утешительные, как по ёмкости так и внутреннему сопротивлению. Открыл спор на Али. Что с ними делать дальше?
ID:	275659 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2023, 22:37   758
А что вы с ними собирались делать?
Что касается спора — в описании товара нигде не сказано, что это оригинальные Панасоники, сделанные в Японии.
Старый 06.11.2023, 23:12   759
ролан
После того как вернут деньги, выброшу. А Вы по ссылке перейдите и в описании прочитайте внимательно. Сделано в Японии.
Старый 06.11.2023, 23:27   760
x5470
В описании - "Сделано в Японии", а в характеристиках написано "Происхождение Китай" Так что теперь игра в "Докажи им, что ты не Верблюд". Али в последнее время всё жёстче к покупателям из России.
Раз шансы на возврат туманны, можно напр. на камеру от начала и до конца снять разбор аккума. Наверняка там внутри маленький стоит (14500 или 10440) И предъявить как доки. И пригрозить выложить на Ютуб этот позор на их магазин.
Drex (07.11.2023)
Время генерации страницы 0.16778 секунды с 16 запросами
