360166
1618
32
741
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:50
Сказал(а) спасибо: 4828
Поблагодарили: 15748 раз(а) в 2141 сообщениях
Есть еще примеры : https://forum.fonarevka.ru/... и см. фото. Фонари специального назначения под питание одним элементом типа "D".
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
alex332008 (18.06.2023), BMWXXX (06.07.2023), GHPen (18.02.2024), jeepwalker (18.06.2023), Luxfer (29.06.2023), VladTiman (18.06.2023), серж59 (03.07.2023)
742
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 103
Я в далеком детстве делал фонарь на 1х373 из обычного алюминиевого фонаря (2х373) методом отпиливания длины корпуса )))
Получалось прикольно (и даже задняя крышка навинчивалась), но из за отсутствия подходящей лампочки, светил со штатной довольно тускло..., но сам факт наличия у меня такого фонаря перекрывал этот минус ![]() Вот примерно из такого |
743
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:46
Поблагодарили: 7269 раз(а) в 4022 сообщениях
В детстве что мы только не делали.
У меня как-то был подобный фонарь: ![]() И я решил сделать из него подводный. На голову из медицинского жгута сделал самодельное кольцо-прокладку, кнопку заклеил резиновой нашлепкой, отрезанной от донышка шарика, стыки промазал клеем-растворителем для пластмассы. Испытания в ванной прошли успешно. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
jeepwalker (20.06.2023), Kr_Apis (20.06.2023), Luxfer (29.06.2023), VladTiman (20.06.2023), Свечкинъ (19.06.2023)
744
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:37
Сказал(а) спасибо: 25964
Поблагодарили: 10551 раз(а) в 5271 сообщениях
Я из такого фонаря решил сделать более яркий.
Но так как я был молод и глуп, физика была где-то в одном уголке мозга а любовь к фонарям в другом - я пошёл неверной дорогой, а именно поменял штатную лампочку 3,6V 0.15A на свежекупленную в спортмагазине 2.4V 0.4A. Фонарь и в самом деле стал светить заметно ярче. Но почему-то недолго. Да и труп лампочки обескураживал своим потемневшим стеклом. Это был мой первый опыт по моддингу фонарей. |
745
Очередной американский сигнальный фонарик на питание пятью элементами типа "D" - Bond, 30-е гг. Материал корпуса - композит вулканит. Количество деталей - 28 шт. Диаметр стекла (фацет) отражателя - 75 мм. Регулировка фокуса - поворотом головной части по резьбе. Запасная лампа не предусмотрена, но изредка встречается запасная лампа в подобных фонарях, где бы вы думали ??? Открою секрет - запасные лампы в бумажке или завернутые в кусок ткани вкладывались между отражателем и т.н. "луковицей" - наружным его корпусом-защитой головной части. На некоторых фонарях эта часть довольно-таки внушительных размеров (размер обусловлен диаметром и глубиной конуса отражателя). Проволочный подвес с фиксацией.
746
Тех же годов выпуска - красивый сигнальный фонарик Bright star. Материал корпуса - латунь, покрытие - никель и черный лак. Количество деталей - 25 шт., питание - пять элементов типа "D". Диаметр стекла отражателя - 75 мм. Оригинальный переключатель режимов работы (сигнализация - ползунком). Необычная форма проволочного подвеса (с фиксацией). Запасная лампочка не предусмотрена...
747
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 21:01
Сказал(а) спасибо: 4221
Поблагодарили: 3434 раз(а) в 1801 сообщениях
Два красавца! Спасибо!
Интересно, сколько это ( ну, или аналогичное) стоило почти 100 лет назад? [Исправлено: ksan, 20.06.2023 в 10:28] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (21.06.2023), Свечкинъ (23.06.2023)
748
Фонарик Shurlite от SEARS, ROEBUCK Co. (информация о компании пока в поиске). Количество деталей в фонаре - 32 шт., питание - 5 элементов типа "D". Диаметр стекла отражателя - 75 мм. Оригинальный подвес. Материал корпуса - вулканит (батарейный отсек), головная часть и крышка батарейного отсека - никелированная латунь. |
749
jeepwalker (26.06.2023), Свечкинъ (28.06.2023)
750
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
А вот мне интересно, вся эта олдскульная мутотень ещё работоспособна? Ну там сделать стеношот для сравнения с какой нибудь классикой типа S2+.
751
Как я понимаю, бОльшая часть коллекции работоспособна.
А смысл сравнивать те фонари с современными? Современные светят лучше, разумеется, поэтому они и сменили старые фонари. |
752
Питание 5S, (у последнего экземпляра)оно какбэ подразумевает много мощи. Любопытно сколько, это два. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
753
Нюанс. Читая тему, наблюдаем, что иностранные фонари имеют относительно мощные лампы, 0,4 А и более встречается повсеместно, При этом заявленные характеристики питания не лучше советских. Так что это или свободный маркетинг, где производитель не ограничен стандартами и продать можно что угодно или несовершенство технологии СССР и традиционное раздолбайство, но скорее всего и то и другое. |
BMWXXX (06.07.2023), GHPen (18.02.2024), jeepwalker (27.06.2023), Luxfer (28.06.2023), Свечкинъ (28.06.2023)
754
Т.н. "мутотень" не для работы в наш "просвещенный" век ! Это история и памятник технике. 99 % этой .... полностью исправно и готово к использованию по назначению. Только в качестве чего ??? Это же как ламповый радиоприемник !!! Надо понимать, что это эволюция техники освещения, от лучины и до светодиода (пока). И при отсутствии предыдущих ступеней ни о каких либо современных источниках света небыло бы и речи, они просто не возникли бы из ниоткуда. Сравнение характеристик конечно бессмысленно...
Планшетный фонарик неизвестного мне производителя (может быть кто-то подскажет) с интересным и необычным клеймом. Такое клеймо встречается мне не в первый раз. Рисунок на корпусе похож на рисунок фонаря в послевоенном варианте отоскопа. |
755
Планшетный фонарик Ennwell (кстати предыдущий фонарик, по ряду признаков может также относится к этой фирме) с необычайно красивой раскраской корпуса. Трудно даже представить ее технологию !!! Впервые встречаю нечто подобное. Вес фонарика 50 гр. (предыдущего -36 гр.), количество деталей в каждом фонаре - 12 шт.
756
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: Сегодня 20:01
Сказал(а) спасибо: 1093
Поблагодарили: 290 раз(а) в 110 сообщениях
Да, фонарь очень красив! Удивляюсь, как люди заморачивались с украшением вполне утилитарной, недорогой вещи. Это не цветной целлулоид?
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
jeepwalker (29.06.2023), Свечкинъ (01.07.2023)
757
Это сейчас она стала утилитарной вещью, которая доступна всем кому она нужна и не нужна и массово вытесняется смартфоном. И дело не в цене, дорого $1,5 В Америке или 2-20 р. в СССР - это относительный вопрос. Предложение таких и аналогичных вещей-новинок для своего времени было ограниченно, вот и ценилось.
Раньше $1,5 - это цена продавца, покупатель согласен на сделку, потому что другого нет, покрасил - можно попробовать продать за условные $1,6 или по старой цене второй жене этого покупателя, а теперь $3 за пучок разнофаеров - это цена покупателя. Продавец согласен, потому что рядом пытаются продать такое же, а у жены покупателя для выбора цвета есть другие соблазны [Исправлено: ksan, 29.06.2023 в 12:04] |
758
Регистрация: 17.09.2021 Последняя активность: 08.01.2026 02:57
Сказал(а) спасибо: 312
вот, кстати, бимшот фонарика 60-х из фильма «Как украсть миллион»
фонарик с выпуклой линзой и у него на удивление холодный оттенок |
759
Так это же кино.
Там цвет обрабатывают в обязательном порядке. Да и световое пятно может вообще внешним быть, от внешнего прожектора. |
jeepwalker (30.06.2023), Свечкинъ (01.07.2023)
760
а какое пятно дает розовый фонарь с линзой с картинки выше?
