Просмотров в теме 389741   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 28.04.2020, 08:43   741
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
зачем, на диод 4,2 в доходит, значит не запускается повышайка.
Если накрылась зарядка и банка просто разряжена - повышайка тоже не запустится.
Если нет контакта - повышайка опять не запустится.
Логично сперва исключить легкоустранимые проблемы, и только потом лезть к сложным, требующим паяльника и замены комплектухи?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 28.04.2020, 13:45   742
Ilyakugf
Последняя активность: 04.09.2023 22:26
Не, ну я конечно не сильно умный, но легкоустранимые проблемы я сразу исключил. по драйверу - посмотрел - видимых причин не увидел, ничего горелого или отпаявшегося не вижу.
Ilyakugf вне форума   Вверх
Старый 28.04.2020, 19:19   743
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Если нет контакта
То никак не получишь
Посмотреть сообщение Сообщение от Ilyakugf :
но напруга с драйвера на светик идёт как напряжение литиевой банки, т.е. заряженной - идёт как 4.2в
witalen вне форума   Вверх
Waryag (28.04.2020)
Старый 09.05.2020, 19:16   744
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 22:26
Сказал(а) спасибо: 13213
Есть ли где то тесты sst-20 2700k каких либо? Чёт сходу не нашёл, только 3000к.
Timofej 000 на форуме   Вверх
Старый 09.05.2020, 20:56 Автор темы   745
Последняя активность: Сегодня 22:37
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Вряд ли они сильно отличаются между собой =) Чуть теплее, а дальше уже скорее разница в бинах будет влиять.
Я ставил в панду-2MCRI на кайдомановские на 2700К (заявленные как J2 JA3, правда вот сейчас они продаются уже как J3 JA3=) - приятный теплый-теплый свет, хорошо
В некоторой оптике SST-20 себя странно ведут, например в Юникорне SST-20 отказался дружить с гладкой оптикой, выдавал много цветовых артефактов по краям... Так что этот фонарь у меня на 45 градусов.
В Панде поставил с родными линзами, но чуть-чуть менял фокусировку другими гаскетами.
fnksb на форуме   Вверх
Timofej 000 (09.05.2020)
Старый 09.05.2020, 22:08   746
Timofej 000
А всё таки интересно)
Но похоже да, тестов потому и нет, что они близки очень.
Думаю, что они как е21 2700к, чуть лучше r9 и не только, взамен чуть меньшей эффективности.
[Исправлено: Timofej 000, 09.05.2020 в 22:17]
Старый 12.05.2020, 17:28   747
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 18:37
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Может кто подскажет, где можно приобрести по вменяемой цене Maxpedition Spartan Wallet ?
Linx вне форума   Вверх
Старый 14.05.2020, 12:51   748
Сергей.Я.
Последняя активность: 09.06.2025 17:00
Сказал(а) спасибо: 57
Может,кто подскажет? Один и тот же фонарь, аккумулятор,драйвер(Astrolux S1/BLF A6 A17DD-L FET+1).Два разных диода-SST-40 и XHP 50.2 3В.Первый потребляет 4,5А, второй-6,5А.Замеры на диоде.Почему, ведь драйвер ДД?Как заставить SST кушать больше?
Сергей.Я. вне форума   Вверх
Старый 14.05.2020, 13:08   749
Timofej 000
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей.Я. :
Диод кушает ток в зависимости от напряжения. Логично, что сст-40 напряжение надо больше.
И какой смысл заставлять диод кушать больше в такой мелкой тушке?
Сергей.Я. (14.05.2020)
Старый 14.05.2020, 14:10   750
witalen
Аватар для witalen
Сергей.Я., высокотоковый свежезаряженный аккумулятор даст наибольший ток. Можно побаловаться с аккумулятором 4,35в, но его будет хватать не надолго.
Старый 14.05.2020, 15:08   751
Сергей.Я.
Диоды оба 3-вольтовые.До этого пробовал XML 2-те же 4,5А.Тушка другая,это я просто название драйвера скопировал.Аккум 30Q,заряжен.Измерения проводил по очереди-ставил один диод,замерял,потом менял на другой.Почему такая разница в потреблении,не догоняю.
Старый 14.05.2020, 15:38   752
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Это в смысле, что не 6 или 12-вольтовые.
А так по Ledcalc на токе 2.8А у XH-50.2 Vf 2.8V, а у SST-40 3.4V
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 14.05.2020, 15:53   753
Сергей.Я.
Да,разница есть.Но вопрос то был не совсем про это.Как на SST получить больший ток(ампер 6),если драйвер ДД с этим не справляется.
Старый 14.05.2020, 16:52   754
witalen
Аватар для witalen
Четыре диода берут больше ток чем один.
1. Шунтировать все пружинки, заменить провода к диоду.
2. Заменить мосфет в драйвере ( с более низким сопротивлением)
Аккум 30Q,заряжен
А какое его внутреннее сопротивление? (где брали, сколько лет, сколько циклов прошел?)
Старый 14.05.2020, 16:59   755
ceramic
Аватар для ceramic
Один из вопросов был "почему?".
Драйвер менять. Если не справляется, то какие варианты еще предполагаются?
Ставить повышающе-понижающий драйвер или переходить на 2S и понижайку. Других вариантов не будет.
Можно вылизать драйвер ДД и тушку (где пропаять, где детальки заменить), но ампер 6 именно на этом светодиоде с одной банки на ДД, получится только совсем-совсем не долго, только на высокотоковом аккуме и только пока он полностью заряжен. Секунды, может минуту или чуть больше, в лучшем случае.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 14.05.2020, 19:01   756
Сергей.Я.
Понятно.
Все зашунтировано,провода 18AWG.
Этот же аккум. на XHP 50 держит 6,5А.
Старый 14.05.2020, 19:06   757
Сергей.Я.
Понятно,видимо не стоит заморачиваться.
Спасибо всем,кто откликнулся.
Старый 15.05.2020, 00:33 Автор темы   758
Поменять провода от мультиметра еще можно
Как раз SST-40 обычно существенно веселее гонится, чем какие-нить XM-L2, до 5-6А его несложно вывести. Да, на хорошей банке, с хорошими проводами-пружинками, и конечно ненадолго.
c blf
Еще можно поменять сам светодиод, поискав бин с наименьшим падением (благо люминус бинует по напряжению).
Ну а в целом, конечно,
потому что не надо за этими "директ-драйвными циферками в первые секунды" вообще гоняться
[Исправлено: fnksb, 15.05.2020 в 00:35]
Сергей.Я. (15.05.2020)
Старый 15.05.2020, 13:15   759
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Граждане , подскажите есть ли в природе Г-образные фонари с питанием , более ёмким , нежели 1х18650 ? Использование в качестве налобного не планируется .
Благодарю заранее
gladius вне форума   Вверх
Старый 15.05.2020, 13:26   760
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Благодарю заранее
Их мало. Например NiteCore HC35 и FireFlies PL47g2.
Xeen вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13871 секунды с 16 запросами
