Просмотров в теме 327418   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 29.04.2016, 14:48   741
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
т.е. имитировать нагрев аккума при нужном напряжении и зарядка остановится.
Микроконтроллеру зарядки до лампочки напряжение на аккуме, он смотрит только на его температуру.
Что делает контроллер я сказать не готов без анализа кода или поведения, поэтому спорить не собираюсь. Я свое мнение сказал, следовать или нет - решение исключительно Zloy2025. Спасибо за понимание. Впрочем отслеживание или нет, напряжения на аккумуляторе вовсе не влияет на мое предложение поглядеть делители, т.к. требуется из меньшего выходного напряжения сделать бОльшее, а это общий принцип подгона значний для импульсных источников. В данном случае емкости можно не менять, т.к. изменение напряжения незначительное.
kDn вне форума   Вверх
Старый 29.04.2016, 14:49   742
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Достаточно будет фото платы с двух сторон, если можно.
Пока еще ни разу в шуриковских зарядках не встречал -dV., интересно посмотреть.
Плата: 1, 2
ТТХ
-dV
Прям жалко ломать
vmspb вне форума   Вверх
ceramic (29.04.2016)
Старый 02.05.2016, 14:28   743
vmspb
Новая жизнь DW912:
https://www.dropbo******/s/y...
https://www.dropbo******/s/z...
https://www.dropbo******/s/2...
https://www.dropbo******/s/u...
Последнее фото - со старым NiMH аккумулятором, на нем вольт 10.
Зеленый неяркий светодиод - индикатор работы схемы контроля напряжения батареи, яркие синий и красный - индикаторы снижения напряжения ниже порогов, регулируемых от 2.6 до 3.3 В/эл, к подстроечникам доступ через ручку при вынутой батарее - чтобы без лишних отверстий в корпусе. Вместе с красным включается звуковая сигнализация, бузер 3 кГц у задних вент. щелей. Пороги выставил для начала на 3.0 и 2.7 В/эл, посмотрю по остаточному заряду при реальной работе, куда подкрутить. Схему собрал навесным монтажом, наклеив микросхемы прямо на регулятор оборотов, резисторы рядом с ними и поверх. Чтобы в корпус 12В батареи поместить 4s2p, пришлось прорезать в дне три окна под 18650 и наклеить еще одно дно, получил дополнительные 2-3 мм высоты.
Очень шустрый. К кнопке приноровился.
KOCMOHABT (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 13:22   744
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
На холостом мерял 21В показывает.
Забыл совсем батарея там 4-х контактная к двум дополнительным контактам приблуда какая-то припаяна с терморезистром и они задействованы только при зарядке(с батареей физически не связаны), в шуруповерте только + и - .
Я так думаю чтобы при зарядке если перегрелись батареи вырубать зарядку.
Вообщем не долго музыка играла, поставили в родную зарядку от шурика дозарядить батарею та бодра погнала заряжать через полчаса напруга на батареи по словам отца 0, сейчас на батареи 2.6В при попытке измерить на приборе напруга тут же резко идет в низ что могло случиться?
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H
Zloy2025 вне форума   Вверх
Старый 04.05.2016, 14:14   745
kDn
Разобрать батарею, замерять напряжение на каждом элементе. Вообще походу что-то коротнуло батарею и она за эти полчаса бодро разрядилась в ноль. А родное зарядное живое-то или оно превратилось в разрядное?
Старый 04.05.2016, 14:51   746
ceramic
Аватар для ceramic
Значит, если долго батареи будут стоять в зарядном, -- перезарядятся.
Похоже на повреждение одной из банок при перезаряде. Остальные, тогда, уже тоже не ахти какие жильцы.
Несколько раз видел такие батареи (типа -- подключу к родной зарядке как есть, ниче не случится). У одной из банок срывает клапан и стравливается немного электролита.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 04.05.2016, 17:10   747
Zloy2025
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
На банках по отдельности мерял около 0.8В и резко идет вниз.
Зарядку не проверял. Через балансир пробовал заряжать не пошло, причем напруга просела с 4В до 2В на всей сборке после попытки зарядки.
[Исправлено: Zloy2025, 04.05.2016 в 17:16]
Старый 04.05.2016, 17:22   748
Zloy2025
Неужели теория(или уже не теория) о том что Ni-Cd заряжается в родных зарядках шуриков не по напряжению, а по температуре банок верна...
Старый 04.05.2016, 19:12   749
ceramic
Аватар для ceramic
По напряжению никель вообще не заряжается (это не правильно, по -ΔV -- это совсем другое).
И это не теория а общеизвестный факт -- подавляющее большинство шуриков именно так, по ΔT, и заряжаются. Посмотрите на схемы зарядных (в инете их полно, бренд не имеет значения).
Строго говоря -- в этом нет ни чего особенно плохого: -ΔV и ΔT ходят рядом.
Zloy2025 (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 20:13   750
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Она, по крайней мере, логична. По напряжению определить окончание заряда никелеобразных аккумов я даже не представляю как. В то же время есть четкая закономерность - когда аккумулятор зарядился он начинает нагреваться. И происходит отрицательная дельта напряжения (но это надо ловить именно дельту, а не абсолютный уровень напряжения). Поэтому для тупой зарядки ловить конец по температуре очень правильная идея. А по напряжению - невыполнимая.
Кроме того, не забываем что никелеобразные аккумуляторы довольно дубовые - их, например, можно заряжать целый год (т.е. 365 дней) током С/10 и им ничего не будет. Перезаряд сами посчитаете? . Поэтому у меня и вызывает недоумение рекомендация заряжать литиевые аккумуляторы источником нестабилизированного напряжения (при этом заведомо более высокого чем допустимо для лития) с ограничением тока. Для никеля это норм, для свинца тоже допустимо. Для лития - нет.
[Исправлено: Maksym, 04.05.2016 в 20:17]
Maksym вне форума   Вверх
Старый 04.05.2016, 21:01   751
крот 213
Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
...Кроме того, не забываем что никелеобразные аккумуляторы довольно дубовые - их, например, можно заряжать целый год (т.е. 365 дней) током С/10 и им ничего не будет. Перезаряд сами посчитаете? ...
Однажды случайно оставили на объекте макитовский никелькадмиевый 12 вольтовый аккум на подзарядке ...на трое суток.Когда пришли после выходных и отключили - он был тёплым.Аккум и зарядное не пострадали,объект тоже.
крот 213 вне форума   Вверх
Старый 04.05.2016, 21:07   752
Maksym
крот 213, обычно зарядный ток в зарядках для шуриков куда больше, чем С/10. Но, как видите, и это аккуму не навредило.
Старый 04.05.2016, 21:08   753
Сказал(а) спасибо: 6713
Что наводит на мысли об идеальной сбалансированности трупов аккумуляторов и идентичности их остальных параметров, раз на всех одновременно клапана вышибло, а не на одном в цепи.
galex вне форума   Вверх
Старый 04.05.2016, 21:44   754
Zloy2025
Зарядка родная целая хоть бы хны ей.
Блин ну как так получалось, что когда я дома тестил зарядка не заряжала дальше 15.8В. Что ж я пропустил.
Старый 04.05.2016, 21:58   755
Maksym
Пропустить вы могли напряжение сети (дома оно могло быть ниже), а так же время заряда (дома могли снять аккумулятор раньше, когда напряжение еще не успело подняться).
Старый 05.05.2016, 09:55   756
vmspb
Вот вам артефакт, с характерным для своей эпохи методом заряда: по достижении заданного значения напряжения на аккумуляторе, ЗУ переключается с основного зарядного тока на подзаряд. Быстрее, чем безопасным для аккумулятора током <0.1C, и без перегрева при перезаряде током бОльшим. -dV ловить не умеет и его тут не случится, приближение к максимальному заряду асимптотическое. Т.н. "ночное" ЗУ, хорошо своим щадящим режимом.
Тип файла: zip Power OK-808.zip (430.1 Кб, 57 просмотров)
[Исправлено: vmspb, 05.05.2016 в 09:58]
Старый 05.05.2016, 11:57   757
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
При этом по прежнему невозможно по напряжению определить заряжен аккумулятор или нет. То что когда он почти заряжен падает ток зарядный - это хорошо, да. Но если снимать аккумулятор в момент падения то он будет недозаряжен. Поэтому пример не катит.
А я тем временем скатался в велопокатушку 4-дневку. И рацейку взял. С литиевым аккумом 2S. В походе используется упрощенная зарядка без балансира. Приехал, зарядил аккум полностью (опять без балансира), разрядил и получил 437 ма-ч до срабатывания платы защиты.... Всего 4 цикла заряда без балансировки. После чего сделал 2 зарядки с балансировкой - слил 1266 ма-ч и уже без срабатывания платы защиты. Это к вопросу о необходимости балансировки. Она НЕОБХОДИМА если аккумуляторы НЕ ИДЕНТИЧНЫ по всем параметрам (что невозможно).
Теперь надо решать задачу как прицепиться к трем контактам на батарее чтобы в походах подключать балансир (сам балансир независимый лишний и легенький-то есть).
[Исправлено: Maksym, 05.05.2016 в 11:58]
Старый 05.05.2016, 12:31   758
ceramic
Аватар для ceramic
Че это?
В серийном инструменте никто не балансирует, и все работает годами.
Покупайте нормальные банки в проверенных местах и проблем не должно быть. У меня ни разу не было. Судя по проф-форумам по перепаковке 18650 (инструмент, ноутбуки) -- и у других тоже. Это если банки нормальные, выровненные, сваренные контактной сваркой и не мучались балансирами.
Если начинается самодеятельность (типа, я класный паяльшик обойдусь и без сварки, не буду я их выравнивать -- и так сойдет, и зачем сюда сильные банки -- и ноутбучные справятся, ...) -- тогда, конечно, может быть что угодно.
ilyasov1 (05.05.2016), KOCMOHABT (05.05.2016)
Старый 05.05.2016, 12:38   759
Maksym
В серийной рации без балансировки оно не проработало нормально и года....
И где? Где купить нормальные полимерные плоские аккумуляторы? Я бы перепаковал, чесслово. На ХК не посылать - они там дуются через год.
Заводская сборка сваркой. На заводе, надеюсь, все ж было выровняно - иначе б не выпустили в продажу.
Старый 05.05.2016, 13:05   760
ceramic
Аватар для ceramic
С призматиками сталкивался только с 103450 LG и SANYO -- нормальные банки. Можно и у нас купить, я пару лет назад покупал. Предположительно здесь (но не уверен, давно было, да и не я лично собственно покупал -- я только перепаковывал) http://ener-gy.com****/tovar... .
Сомневаюсь, что заводские батареи выравниваются. Там 100% свежие банки из одной коробки.
Я писал про перепаковку.
[Исправлено: ceramic, 05.05.2016 в 13:07]
Время генерации страницы 0.15060 секунды с 16 запросами
