230202
847
741
Сказал(а) спасибо: 657
И что теперь, из запоя выходить? Не, только не сегодня
![]() Знаю. Думаю, как малой кровью реализовать измерение напряжения. Просто переключение опоры требует времени. Идей много, сделаем. Есть такое. И у меня было. Причину тоже не выяснил, но выясню. |
742
Rime,
Алгоритм поиска пульсаций такой (я всегда так у себя ищу): Подключаем, медленно крутим БП примерно, видим что регулятор отрабатывает с дрожью - значит и на постоянке заведется. В прошивке ploop это ярко выражено даже на среднем режиме (забыл что было на максе). За СИД ставим белый лист бумаги, включаем минимальный стабилизираванный по току режим и потихоньку, с частыми остановками плавно крутим БП. Пульсации будут пойманы 100% Смотреть надо край освещенной зоны листа. All Здесь даже так сильно извращаться непришлось. Вспомним видео от Монарха, по которомы все уведели ШИМ на прошивке AVSel. Пишем видео с прошивки Ploop. Посмотрели? Глазаом это тоже видно. ШИМ в прошивке AVSel я глазом не вижу, а эти мерцания - легко. Вас устраивает такая "стабилизация"? Монарх, ты не понимаешь, что потом, когда тебе фонари возвращать начнут это будет большой проблемой? А сейчас ЕЩЕ не поздно сделать правильно.Или я один считаю, что делать, если взялся, надо качественно? Но, если это всех устраивает, то мне просто и сказать больше нечего. Оригинал видео здесь http://avr.tamatroni******/d... PS: обратили внимание на потребляемый ток - 220mA это далеко не минимальный режим. PPS: Смотреть со звуком! [Исправлено: Tamagotchi, 24.09.2013 в 12:33] |
Rime (24.09.2013)
743
Сказал(а) спасибо: 340
Мне "вернули" фонарь с прошивкой AVSel'а из-за мерцания, т.к. фонарь планировался для использования в качестве фотосвета. В итоге появился Indigo 5.0 с упором на этот факт. Вот вам и экономия на расширении разрядности. Техника не такая дубовая как наш глаз, но тем не менее работа была грубой и на глаз. Халтура дорого обойдётся, лучше подтянуть теорию
.А дрейф тока может быть как раз из-за этой генерации. Она может просто оказаться на довольно высокой частоте, но свой вклад в "стабильность" внесёт. Хотя Rime ничего подобного вроде бы не выловил, когда оно уже плавало и прыгало. Подобные вещи не то что используют шум, они его ещё и сами генерируют, а у нас тут демагогия на тему нужно/ненужно... Я не понимаю зачем плавно менять напряжение БП и ловить неровности. Им неоткуда взяться, если арифметика, входные и выходные данные имеют избыточную разрядность. Всегда будет аккуратный белый шум. А вот на передаточную характеристику взглянуть было бы полезно, т.е. как раз резко изменить питающее напряжение и посмотреть как ОС отработает этот выброс. В идеале на выход ничего не должно пролезть, в реале будет небольшой выброс без перерегулирования, а при плохом раскладе - сильно затянутый (слишком медленная ОС) или даже звенящий/возбуждающийся (слишком быстрая или плохо рассчитанная в сложных ситуациях) хвост... P.S. Кстати да. Дроссель прилично шуметь умеет, и он прекрасно передаёт всю ту грязь, вносимую МК. Если он будет пищать - раздражать будет куда сильнее чем при ели заметном шипении в тех же условиях. Вклад вносят даже провода со всякими пружинками. Казалось бы мелочь, но я натыкался на жалобы... У меня на максималке шипение в тишине хорошо слышно, когда к комповому БП подключаю. Там изначально шума хватает. От батарей ситуация по-лучше, но ОС начинает работать хуже (реализация - за шум только спасибо говорит, ибо он используется). Правда я это вижу только по приборам, и только в критичной к точности арифметике (к примеру хуже начинает вычисляться внутреннее сопротивление батареи, т.к. там требуется точность в милливольты). [Исправлено: INFERION, 24.09.2013 в 12:58] |
744
Не спорю, 8 разрядов мало, но это не из-за разрядности. Здесь два фильтра на входе и на выходе, межу которыми спрятан регулятор, это полностью тормозит его реакцию, а раскачивает его, я думаю (надо проверять), переключение АЦП на замер ток - напряжение.
745
Если у регулятора скорость меньше за тупняки этих фильтров, то генерация не возникнет. Тут вопрос возникает лишь в её тормознутости, что на пару с отсутствием явного расширения делает неявное на весьма низкой частоте. Учитывая что между соседними ступеньками скачок в яркости около 5% (в то время когда полноценное расширение сгладится ещё LC-фильтром) - должно быть заметно...
Если бы ОС фурычила на десятках килогерц, проблемы бы небыло. Но это технически невозможно по двум причинам: - АЦП медленный, а встроенный усилитель вообще слоупок. Выше 4кГц ловить нечего. Более того - даже подводить опасно, ибо там схема на переключающихся конденсаторах с тактовой 12кГц. Алиасинг будь здоров (суки, могли бы и нормальный усь засунуть). - Работать быстрее самой схемы нельзя, а она тормозит из-за LC-фильтра, срезая в данном случае всё что выше нескольких килогерц. Из этого же пункта следует, что расширение разрядности за счёт ОС принципиально не способно сглаживаться самим LC-фильтром, и дрожь яркости в те самые 5% обеспечена... Блин, да я часами могу расписывать подобные аргументы, но вам этого мало ). [Исправлено: INFERION, 24.09.2013 в 13:07] |
746
Да мы верим, верим. Но ты так и не ответил на вопрос: схема та же?
Да, ну, блин, я бы никогда не заливал эту прошивку в народный драйвер
И в теме в этой я писал, что собрал драйвер.А что тебе кто-то должен готовые решения поставлять? [Исправлено: Tamagotchi, 24.09.2013 в 13:09] |
748
Я про номиналы: кондёр на выходе, RC-цепочки на входе. Дроссель тут погоды не сделает, а вот ёмкости да.
749
750
751
752
Дроссель роль играет на пару с ёмкостью. Играет роль их резонансная частота. Судя по видео дирижаблей нет, так что вполне себе стандартная платка...
А главное что сложного тут нет ничего. Можно в сильно упрощённой форме прикинуть тормоза и подстроить фильтры... [Исправлено: INFERION, 24.09.2013 в 13:26] |
753
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi
Ну я вобщем-то примерно так и смотрю, медленно кручу, белый лист бумаги... Но ты подал хорошую идею - раз уж камера так хорошо это видит, может ею и искать?
754
Поищи
![]() SDS00002.BMP SDS00003.BMP Жёлтый - ток через диод (шунт мультиметра на миллиамперах), синий - питание (инвертировано, относительно плюса замерял) Верхний график с фильтром, частота среза 30 кГц. Видно, что возбудов нет. Нижний - зашумлен, на таких развёртках фильтр не работает, но что возбуда нет тоже видно. Подобраны. Рассчитывать тут нечего. Нет конечно, я ламер, который инкрементирует. |
755
756
Hoвичёк фонарёвки.
757
Ниже нет у меня на осцилле. Но возбуд очень хорошо виден, там ток прыгает сильно. По нему даже осцилл синхронизируется, и получается что-то типа ровного синуса (я так ловил его раньше)
Слишком много. Возбудится 100%. Такая ёмкость ни к чему. Цитата:
Внутреннее сопротивление источника влияет только на входное напряжение. В разумных пределах возбуда не должно быть. Вот если 10 Ом впендюрить - возможно. |
758
Hoвичёк фонарёвки.
ploop
кстати, эти кондёры, которые керамика на 100мкФ, имеют очень неслабый разброс. Из того десятка что я брал в фарнеле, в основном они 80мкФ, но есть 67 а есть 92. А это полуторакратная разница. Как это отразится на работе регулятора? |
759
Т.е. под твой код необходимо затачивать уже готовую схему? Он ведь недостаточно устойчив для некоторых уже существующих вариаций. А как ты определил что оно возбудится? Рассчитывал коэффициенты, или припаял и посмотрел? При имеющейся ёмкости в 100мкФ добавление ещё сотни - всего лишь двухкратная прибавка к тормозам, и то не факт (индуктивность то может быть и меньше). Изначально эти тормоза должны быть с запасом ниже тормозов ОС, и что ж это за запас такой, если оно возбудится?
Простое умозаключение, которое позволяет просто сразу выбрать наиболее неблагоприятные условия. В них так же входит и максимально тугая нагрузка, причём лучше глянуть на график ВАХ в даташите и рассчитать всё под него с запасом. Хороший запас в устойчивости расширять разрядность будет плохо, а в данной реализации мы этого боимся... Цитата:
http://www.electrosad.ru/fi... Но снижение ёмкости в норме грозит лишь повышением уровня ВЧ пульсаций, на стабильности ОС это не должно отражаться... [Исправлено: INFERION, 24.09.2013 в 15:02] |
760
