336935
960
51
741
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
742
Сказал(а) спасибо: 1449
743
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
FOURSEVENS PenLight
http://www.foursevens.com/l... This ultra-sleek and incredibly bright PenLight may resemble a pen but it's actually a flashlight that packs quite a punch with a maximum output of 180 out-the-front lumens. It's the perfect every-day-carry light constructed from aircraft grade aluminum alloy and stainless steel. Available colors: midnight blue, exquisite mocha, burnt orange, stealth black CREE XP-G2 Cool White 2xAAA Length: 135mm Body diameter: 13mm Head diameter: 13mm Weight (without batteries): 22g Voltage range: 0.9V-3V Spot Beam Angle: 25 Degree Flood Beam Angle: 74 Degree Low: 5 lumens, 30 hrs Medium: 50 lumens, 8 hrs High: 180 lumens, 0.4 hrs Reflector: Textured Body Material: Type-III hard-anodized aircraft-grade aluminum Bezel Material: Type-III hard-anodized aircraft-grade aluminum Lens Material: Hardened tempered glass lens with antireflective coating on both sides Included Accessories: Batteries [Исправлено: uV3, 04.04.2013 в 13:06] |
744
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
747
47 уже не торт.
И первый же комментарий: куплю только если будет нейтральный или тёплый. |
748
Еще одна интересная велофарка.
TrustFire TR-D009 3 X XM-L T6 LED 2100-Lumen 4-Mode Bicycle Light w/Power Status Feature (18650 Battery Pack Inlcuded) Model: TrustFire TR-D009 Features LED light showing battery status Features XM-L T6 LED Color BIN: White Total Emitters: 3 Voltage: 8.4V Battery Configurations: 18650 batteries pack (included) Switch Type: Clicky Modes: 4 Mode Arrangement: Lo (1LED) > Mid (2LED) > Hi (3LED) > Strobe (3LED) Brightness: 2100 lumens maximum brightness (manufacturer rated) Lens: Glass lens Reflector: SMO Reflector Other features: Comes with a US plug adapter, bicycle mount, 18650 battery pack (4400mAh) and O-rings |
749
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
partizan302, Режимы криво сделаны, добавляют по одному диоду.
750
Klarus ST11
http://www.klaruslight.com/... Outstanding Advantages 1.CREE XM-L2 LED, delivering a maximum output of 900 ANSI lumens. 2.Patented Tail-cap & Side Switch design, allowing easy access to power settings. 3.Easy-access Strobe feature can activated at any time 4.Ergonomically designed for one-handed operation. 5.Specifically designed tail cap allows upright 'Candle' hands-free use. 6.Waterproof design rated to IPX-8 (waterproof to a depth of 2 meters). 7.Stainless Steel bezel design protects the lens and reflector system from drops and impacts. 8.Intelligent control circuits balance brightness, run-time and heat emission for improved performance. 9.Optical lens system allows for illumination up to 100 meters. 10.Anti-shortcut design prevents accidental damage to internal electronics. Specification 1. CREE XM-L2 LED with a lifespan of up to 50,000 hours 2. Lighting modes: High/Medium/Low/Moonlight/Strobe/SOS/Momentary 3. Working Voltage: 3.0V-8.4V 4. Battery: 1x 18650 battery 5. Body color: Gun Metal Grey 6. Reflector: Smooth reflector 7. Lens: Toughened ultra-clear glass 8. Dimensions: 141mm (Length) x 36mm (Head) x 25.4mm (Body) 9. Net weight: 146g (Excluding battery) Note: All specification data was achieved using 18650/2200mAh/4.2V batteries. Variations of ±5% are normal. The above-mentioned parameters are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments. ![]() ![]()
[Исправлено: uV3, 08.04.2013 в 10:20] |
751
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
752
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
Hi - 900lm/2.3ч
отсутствие стабилизации / степдаун детекдед о чем скромно умалчивается. |
753
Сказал(а) спасибо: 324
мне одному он напоминает обведенный по контуру дизайнером клариуса томогавк ?
754
756
757
758
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Одноглазый был?
759
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 23.04.2019 13:09
Поблагодарили: 37 раз(а) в 21 сообщениях
SupBeam http://www.supbeam.com- новой бренд. Качество и свет на 6+
Моя модель Т10 на XM-L2 - turbo 945lm. Уже прикреплен на калаша... ![]()
born to hunt, forced to work... |
