Просмотров в теме 467106   Ответов в теме 1118   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 7
Старый 02.12.2012, 19:47   721
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Нашел достоверные данные по зарядному току - для саньйо UR18650F 0,5С (для остальных саньйо 0,7С)
Неа) Полный даташит прилагаю.
The maximum current of the battery pack is 2.5A/cell. Charging current of charger must not exceed 2.5A/cell.
Тип файла: pdf SANYO-UR18650F-26A.pdf (311.7 Кб, 183 просмотров)
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 02.12.2012, 19:55   722
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Угу.... Очень интересно. Тут http://www.sanyo.com.hk/bat... в документе 2007 года уже 0,5С. А тут в документе начала 2012 года http://www.panasonic.com/in... опять 0,7С. И кому верить... У вас даташит от 2005 года и там тоже было 0,7С. Саньйо-панасоники сами не знают каким током безопасно заряжать???
Maksym вне форума   Вверх
MOHAPX (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 20:20   723
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, может попросить Админа и вынести в отдельную тему? Надо как-то ж выяснить этот вопрос. Очень важный вопрос! Проверял на 2,5 амперах панасоник 2900 греется сильнее, чем саньё. Санье вообще можно считать холодным.
Старый 02.12.2012, 20:29   724
Maksym
Ну как бы не хотелось убить аккумы раньше времени из-за превышения зарядного тока.
Старый 03.12.2012, 01:48   725
mihar
Последняя активность: 08.01.2019 22:01
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 13 раз(а) в 9 сообщениях
На BLF вовсю модифицируют драйвер кинга. Например вот так:
http://budgetlightforum.com...
mihar вне форума   Вверх
galex (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 01:55   726
Maksym
интересно, версия с манафонта мимик которая за 43 бакса там драйвер импульсник или директ? Если бы был директ было бы классно - не нужно было бы делать новую контактную плату, ибо сдувать 3 импульсника рука не поднимется, а сдуть 2 полевика можно без заззрения совести. 2 новых драйвера для кинга уже готовы и ждут принятия решения какой ставить. Пока душа ближе к линейнику - стабильнее, надежнее, удобнее и разнообразнее в управлении + блокировка.
Старый 03.12.2012, 06:04   727
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mihar :
вкратце по русски чего там замутили?
если заинтересует буду братку просить переделать)
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 03.12.2012, 07:35   728
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
директдрайв
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
там 2 модификации. меняют родной контроллер на attiny
85-й в первой, там куча плюшек и разнообразное управление, рампинг, термоконтроль встроенным сенсором. ШИМ 4кГц
во второй attiny13a, внешний термодатчик (на вставку со светодиодами) яркость снижается до 50% при нагреве до 55 градусов, уменьшен ток утечки до 2мкА
но прошивками никто еще не поделился.
господа, 4 страницы споров ни о чем, есть же отдельная ветка про аккумуляторы.
galex вне форума   Вверх
MoRzE (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 15:16   729
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Будем надеяться, что выложат прошивку и схему по которой подключать тиньку13.
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 07.12.2012, 16:48   730
Stan-8172
Аватар для Stan-8172
Последняя активность: 17.01.2013 15:29
Поблагодарили: 24 раз(а) в 9 сообщениях
приветствую всех получил давеча Кинга с CHQG, чёрного(CW), в целом неплох, но несколько смущает засветка по краям, сам биншот круглый и по центру, а окружность несколько треугольная и даже рваная(?). это мой первый фонарь на трёх диодах, поэтому не знаю так должно быть или это некий дефект? по снимкам биншотов в сети(и на странице 71 данной темы) этого вроде как не видно и всё ровно, правда при попытке заснять свой, получается тоже вроде всё ОК, поэтому сделал несколько снимков как смог по краям светового пятна, выкладываю ниже. так и дожно быть, или это всё же дефект, и если да, то как его лечить? буду признателен за советы/объяснения
далее, может кому пригодится; подумав как решить проблему с черезчур лёгким включением, сделал следующее; подобрав из набора две подходящие(чуть-чуть бОльшим диаметром - чтобы держались самостоятельно унутрях) резиновые прокладки(o-ring), и вуаля - теперь необходимо существенное усилие(резинки не мягкие) чтобы включить-выключить фонарь. подумав ещё, вновь разобрал и добавил водонепроницаемости, подложив под большую из резинок кусок тонкой резины(презик - самое то)). фотки ниже.
ID:	63221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63224 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63225 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63228 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Stan-8172, 07.12.2012 в 17:17]
Stan-8172 вне форума   Вверх
Старый 07.12.2012, 17:16   731
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Рваные края должны быть.
TwoS вне форума   Вверх
Старый 07.12.2012, 18:15   732
Stan-8172
TwoS, спасибо, успокоили
Старый 08.12.2012, 00:37   733
garik35
Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Это такой синюшный свет дают диоды U2 (на первой фотке)??? Блин, уже не хочу "чёрной версии" Кинга, ну разве что из-за цвета самого корпуса...
А драйвер там какой - тот же самый или новый?
garik35 вне форума   Вверх
Старый 08.12.2012, 00:46   734
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от garik35 :
Так U2 только сине-холодные и есть. Как на меня так даже то что типа нейтральное 3С оно тоже еще холодное (уже не синее-синее но прилично холодное). А реально нейтральное с четверки начинается - что-то типа 4С.
Старый 08.12.2012, 01:23   735
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
санвайменчики своими U2 заметно зеленят а не синят.
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 08.12.2012, 01:30   736
Maksym
Ну эт как повезет - но все-равно в нулевом полигоне оттенков. Ни синее ни зеленое не пригодно ИМХО для применения. Несмотря на тыщи люмен. Хотя кому-то нравится .
Старый 08.12.2012, 01:57   737
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
а вот касаясь оттенков
в свете групбая на Ничии с триплами, и наличии форумной повышайки, ну и каркло 10507... наверняка не только я уже заготовил чертежи лейки 3х3?
как считаете, как основной лагерный свет, с рассеивателем допустим, сможет тягаться со стандартным кулеманом(односеточником) ?
Enn вне форума   Вверх
Старый 08.12.2012, 02:52   738
Maksym
А смотря какие ничии брать. Если 2500-2700 К то вполне.
Старый 08.12.2012, 09:55   739
Stan-8172
нет, это голубые обои тому виной, сам свет скорее нейтральный белый, чем я несколько разочарован - брал как подарок другу в машину, "типа противотуманки") а получил нейтральный.. есть у меня для сравнения синюшный холодный фонарь.
драйвер тот же самый, старый, поэтому разумею там и не пахнет U2 и 2500 люмен, в общем я несколько разочарован.. особенно потому что ко мне идут ещё два кинга - один чёрный с lightmalls.com, там он без объявления с каким светом, и один жёлтый с CHQG, на этот раз для себя и покупался как с NW диодами.. посмотрим что в итоге придёт, сравню все три на предмет различий
Старый 08.12.2012, 13:21   740
Посмотреть сообщение Сообщение от Stan-8172 :
противотуманка должна быть желтой. т.е надо менять на теплые диоды. 3000К и менее. ибо холодный и нейтральный белый свет замечательно поглощается водяной взвесью.
а тип драйвера никак не влияет на бин диодов.
Время генерации страницы 0.20248 секунды с 16 запросами
