Просмотров в теме 257130   Ответов в теме 1273   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2024, 08:47   721
Последняя активность: Сегодня 05:06
Сказал(а) спасибо: 17644
Поблагодарили: 39826 раз(а) в 14727 сообщениях
ну с таким подходом вот вам сотые вольта, чтобы юзеру не объяснять))
Я, кстати, впервые внимательно посмотрел на андуриловскую цветовую индикацию, которую теперь вроде как в ргб-кнопках реализуют (у меня, впрочем, ни одного такого фонаря еще не было).
Название: Screenshot 2024-11-01 074024.jpg
Отсечка говорят на 2.9V, шаг получается ~0.2V, то есть желтый это ~3.1-3.3V, зеленый ~3.3-3.5V. Так вроде получается, если там действительно равномерный шаг по напряжению?
То есть во всем мире зеленый ИД в кнопке это "рабочий аккум", а желтый это "примерно серединка". В андуриле и то, и другое - практически пустая банка, которую вышибет любой серьезной нагрузкой
Как же они так старательно делают, чтобы фонарь вот вообще никому нельзя было отдать, и все это в свою замкнутую секту превращалось - даже в таких мелочах...
Поблагодарили: 11 раз(а)
ARuslan (01.11.2024), by143 (01.11.2024), chem (01.11.2024), Drex (01.11.2024), Evgeniy1 (02.11.2024), krax (04.11.2024), ksan (01.11.2024), PinkFloyd (01.11.2024), Timofej 000 (01.11.2024), Xmm (06.11.2024), ФанКол (01.11.2024)
Старый 01.11.2024, 09:00   722
Последняя активность: Вчера 22:41
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12624 раз(а) в 4577 сообщениях
С одной стороны да , а с другой радуга очень даже логичный цветовой индикатор. К логичному быстро привыкаешь) Привыкли же что красный это горячая вода , но севший аккумулятор. Что чем ниже температура тем теплее свет ,но холоднее на улице...
by143 (01.11.2024)
Старый 01.11.2024, 09:03   723
Да нет никакого разброса даже 10 летние аккумы максимум на несколько сотых проседают.
Там еще от алгоритма и тока зависит... Но энивей, несколько сотых там, несколько сотых сям (на зарядках вообще пишут +/- 0.05V точность обычно), собственного контроллера еще точность(хотя на панде он и калибровался) - и оно все запросто уползет ниже 4.15, а в каких-то случаях не нового аккума в быстрой зарядке и ниже 4.1 может
Не помню, какой там порог в итоге ставили на П4.0 для этого шестого мырга, где-то в полном мануале должно быть, наверное 4.1 как раз... Впрочем, по дефолту он там выключен, и мне кажется что его в принципе мало кто находил и включал - так что эта функция осталась не особо протестированной в плане массового юза
Старый 01.11.2024, 09:05   724
Последняя активность: Вчера 23:58
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
Радуга индикатор понятный, но неточный, нет градаций.
Не говоря уж о том, что RGB там не калибруют и голубой свет выглядит как зеленый, или наоборот.
Самая лучшая индикация заряда, что я встречал, была на Nitecore EDC33.
Запрессованные под уровень корпуса четыре зеленые точки с матовым свечением.
Выглядит очень классно, считывается моментально.
DavidT (01.11.2024), fnksb (01.11.2024), PinkFloyd (01.11.2024), Xmm (06.11.2024)
Старый 01.11.2024, 09:09   725
Потому что в обоих случаях это АПАСНАСЬ
У Инфериона в Метеоре тоже была радуга, кстати - но поскольку он не в тупую по напряжению выводил, а как раз с учетом разрядной кривой, то она не особо противоречила другим индикациям. Разве что индикатор тоже с синего стартовал, зеленый там процентов на 80-ти что ли начинался...
Ну и РГБ были калиброванные.
А под нагрузкой фонарь еще и учитывал просадку вдобавок.
[Исправлено: fnksb, 01.11.2024 в 09:11]
AEDe (01.11.2024), chopper (01.11.2024), Drex (01.11.2024), Timofej 000 (01.11.2024), ФанКол (01.11.2024)
Старый 01.11.2024, 09:15   726
Я включал , удобно было бы если не ненужно было бы считать 6 мыргов . Потом сбрасывал, а кликать заново лень...
Да точно, и не помню чтобы какой-то дискомфорт был, порядок следования красного и зеленого не меняется, просто цветов больше.
К тому что чисто визуально это вполне удобно. Может быть , если нормально реализовано. А не когда половина цветов значит почти севший аккум.
[Исправлено: AEDe, 01.11.2024 в 09:23]
fnksb (01.11.2024), Timofej 000 (01.11.2024)
Старый 01.11.2024, 12:05   727
chopper
Последняя активность: 04.06.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили: 250 раз(а) в 121 сообщениях
удивительно
Проверил - нет, все видно
Мне не очень, но кажись понял почему так. Да, наверное большинству такой способ проверки будет вполне подходящим
chopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (01.11.2024)
Старый 01.11.2024, 22:17   728
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 03:26
Сказал(а) спасибо: 1326
Поблагодарили: 556 раз(а) в 356 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от by143 :
Пользователю придется понять, принять или привыкнуть, что кнопка показывает напряжение, а не время или проценты и разрядной кривой можно пренебречь.
кстати, при разных токах кривые тоже разные, чем выше ток, тем ниже напряжение.
Пока у нас 3-4-5 уровней, это не столь важно, туда-сюда несколько %, но если какому-то фанату хочется отмаргивать десятые, а то и сотые вольта, то прийдётся держать в голове и это тоже.
Это кроме того, что не только сотые, но и до десятой запросто набирается на контактах, причём не особо плохих, на плохих в разы больше.
Правда, это ж надо иметь хоть какое-то технические образование, азы метрологии знать.
Xmm (06.11.2024)
Старый 01.11.2024, 22:55   729
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Evgeniy1, я всего лишь за шесть-семь, на данном этапе развития аккумуляторов больше считаю излишним. Никому ничего не предлагал, выразил удивление отсутствию фонарей с шестиступенчатой индикацией. Исполнят ли это производители, если исполнят, то как (по току, емкости, напряжению, времени или попугаям), их дело. Вспомнил, что у Гекко и Д10 по три цвета, помечтал разделить их на два, fnksb c AEDe вспомнили, что ргб умеют шесть цветов без мыргов. Ргб еще белый могут. Удивляюсь и мечтаю дальше, жизнь продолжается. Пока так и верю в лучшее.
[Исправлено: by143, 01.11.2024 в 22:56]
Старый 02.11.2024, 00:42   730
Evgeniy1
больше уровней - меньше цена деления.
меньше цена деления - возрастает влияние массы факторов на точность показаний.
Кстати, как будете показывать 7 уровней в налобнике ?
разноцветный светодиод в в кнопке, так 7 цветов слишком много,
и, главное, кнопка не видна, когда фонарь на голове.
отмаргивать 7 тоже многовато, экран не врежешь, банально не виден.
Учтите, что увидеть разноцветье диода в спокойных условиях лабы (пусть и домашней) и в рабочей обстановке при использовании (дом/мастерская/лес/прогулка/пещеры) - 2 баальшие разницы.
что значит их дело ?
те. вам пофиг, насколько те показания будут отражать реальный остаток энергии в аккуме, да ещё и с учётом того, как фонарь её использует ?
пользоваться-то этими разноцветными попугаями будет пользователь.
[Исправлено: Evgeniy1, 02.11.2024 в 00:44]
Xmm (06.11.2024)
Старый 02.11.2024, 07:33   731
by143
Evgeniy1, предположительно по вольтам: 4,1-3,9-3,7-3,5-3,3-3,1.
Старый 02.11.2024, 07:39   732
Evgeniy1
Вы понимаете, что один и тот же аккум в разных режимах, те. под разной нагрузкой, будет давать разное напряжение при ровно тех же 100-70-50% заряженности ?
исходя из моего опыта, 0.2в на ступеньку - слишком мелко при практическом использовании, у вас в разных режимах могут быть разные показания, ну и перечитайте написанное выше про контакты, разные аккумы и т.д.
Впрочем, для 1-режимного использования, да при встроенном аккуме (внешняя зарядка), можно и так, только смысла мало.
[Исправлено: Evgeniy1, 02.11.2024 в 07:41]
Drex (02.11.2024), Xmm (06.11.2024), Наиль Валиахметов (02.11.2024)
Старый 02.11.2024, 07:44   733
Evgeniy1
только сейчас обратил внимание на этот момент,
они таки выдающиеся сектанты.
кстати , первые 3 из этих 6 цветов под кнопкой будут, мягко говоря, не очень хорошо видны при реальном использовании на улице или в разного рода рабочих помещениях.
практика с "зеленый-желтый-красный" не просто так устоялась, не только в отсутствии дешёвых 6-цветок было дело. Из хорошо видимых можно добавить синий (один, а не синий-голубой-фиолет), белый,
но читаемость "зеленый-желтый-красный" лучше.
[Исправлено: Evgeniy1, 02.11.2024 в 07:46]
Drex (02.11.2024)
Старый 02.11.2024, 08:01   734
by143
В инструкции к Гекко изменения на 70 и 30 процентах, в упомянутом Д10, думаю, приблизительно так же. Перед лесом или работой с 90 так пойду, а 75 точно на подзарядку. Вольтметр в помощь?
Старый 02.11.2024, 08:16   735
Evgeniy1
ухх какая разница между 90 и 75% 8=-)
Положите в карман запасной аккум в контейнере, будет проще и в 2 раза больше энергии.
При каких-то ответственных выходах - полностью заряженный аккум внутрь и во 2й фонарь, +заряженный в контейнер.
Вольтметр в помощь?
заводите несколько коробочек-контейнеров, куда складываете заряжённые аккумы, взять банку это несколько секунд.
вынуть аккум из фонаря, измерить напряжение без нагрузки, поместить обратно - заметно дольше, измерить под нагрузкой - ещё дольше.
[Исправлено: Evgeniy1, 02.11.2024 в 08:19]
Старый 02.11.2024, 08:21   736
by143
Тем и спасаюсь - в сумке постоянно два налобника. А мог бы быть один. В лес еще хуже)), минимум три с запасками и повербанками.
Старый 02.11.2024, 08:26   737
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
и калькулятор с бумажной таблицей.
какой-то лютый 3.14здец у вас происходит.
может проще просто заряжать аккумулятор перед выходом. каждый раз, невзирая на степень разряда. ему даже лучше будет в плане ресурса.
ну и травок каких попить, чтоб снизить уровень тревожности.
aleksiy.perm (02.11.2024), PinkFloyd (02.11.2024), Xmm (06.11.2024)
Старый 02.11.2024, 08:36   738
by143
Нередко так и происходит. Это куда проще бумажек или головы.
Xmm (06.11.2024)
Старый 02.11.2024, 08:46   739
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 03:13
Сказал(а) спасибо: 3566
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 516 сообщениях
Я вот сижу на диване и ваще не парюсь за уровень заряда налобника. Но если будете повторять - то на свой страх и риск!
aleksiy.perm (02.11.2024), Drex (02.11.2024), PinkFloyd (02.11.2024), РШ (02.11.2024)
Старый 02.11.2024, 09:21   740
сижу на диване
с бурбоном в стакане?
Время генерации страницы 0.14607 секунды с 16 запросами
