Просмотров в теме 389820   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2020, 10:13 Автор темы   721
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
они до 4.35В заряжаются. труп конечно, но хоть побольше немного будет, до 1.7 дотянет
Да, но от заряда до 4.35V и новые банки быстрее убиваются, мучить так этого старичка - совсем грустно =)
А при токе 0.2С и 2000 мАч выдаст
А в каком-нить опусе так и 2200 натянем =))
[Исправлено: fnksb, 24.04.2020 в 10:14]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 24.04.2020, 10:35   722
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
какая разница, как глумиться над трупом, одной рукой или двумя?
galex вне форума   Вверх
fnksb (24.04.2020), РШ (24.04.2020)
Старый 24.04.2020, 12:18   723
Последняя активность: Вчера 18:38
Сказал(а) спасибо: 1357
Да как же так? Лыжа Д1 на 4.35 заявлена.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 11:30   724
Последняя активность: Вчера 23:49
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
А посоветуйте тушку? В идеале под 20.5-21мм
драйвер высотой 4.5-5мм , 21мм звезду и слаботочную кнопку. Желательно дешевенький)
AEDe вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 12:06   725
Ilyakugf
Последняя активность: 04.09.2023 22:26
День добрый. имею фонарь Convoy M3, около полугода, недавно перестал работать, добравшись до платы со светодиодом измерил напряжение - оно присутствует, светодиод при этом не горит, выпаял платку со светиком, подал напругу через ЛБП 3в на светик - не работает, сделал вывод что он или сгорел или ещё что случилось с ним. ищу замену, подскажите пожалуйста, какой нужно брать? на али есть варианты: 3в, 6в, 12в. Прощу прощения если вопрос очевиден, но не для меня. вот для примера что я ищу: https://aliexpress.ru/item/.... это судя по названию на 6в.
Ilyakugf вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 13:11   726
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ilyakugf :
не бывает 3В XHP70.2
ilyaapp вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 13:22   727
Ilyakugf
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
хмм, а мне один чел сказал проверять подавая 3в, это меня дезинформировали получается? значит нужно 6в подавать? и диод брать на 6в если родной не работает? а те что на али толкаются как 3в, значит выходит не XHP70.2? вы уж простите, но я чего-то в этой теме ни в зуб ногой...
Старый 25.04.2020, 13:44   728
ilyaapp
да.
не знаю, не видел. Может подделка, а может ошибка в описании.
Старый 25.04.2020, 15:55   729
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Ilyakugf,
Проверьте на 6В.
А еще гляньте тему
Waryag вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 17:11   730
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Если хороший ЛБП с регулировкой тока , ограничте ток 0,1А и подайте напряжение 7В, потом 14.
witalen вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 21:40   731
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
А есть чего дальнобойного на sst-20 4000к ? Чтоб метров на 200-300 уверенно светил
[Исправлено: Flaming_Soul, 25.04.2020 в 21:46]
Flaming_Soul вне форума   Вверх
Старый 26.04.2020, 18:10   732
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста. Литиево-ионные аккумуляторы при зарядке/разрядке выделяют что-то (какие - либо газы)? Или абсолютно герметичны?
[Исправлено: Kirilll, 26.04.2020 в 18:11]
Kirilll вне форума   Вверх
Старый 26.04.2020, 18:28   733
chem
Последняя активность: Вчера 19:54
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirilll :
Исправные - да.
chem вне форума   Вверх
Старый 27.04.2020, 10:27   734
SergeyMalik
Последняя активность: 07.05.2020 16:55
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 14
Можно поискать Fenix cl25r, они уже не производятся но в продаже ещё встречаются, компактный нейтрально теплый свет, с нормальным мунлайтом. В новой серии Fenix убрал все достоинства этого светильника, свет стал холоднее и нет мунлайта.
подскажите, а где вы нашли Fenix cl25r? я не могу найти
SergeyMalik вне форума   Вверх
Старый 27.04.2020, 12:27   735
Ilyakugf
день добрый. ограничил ток в 0.1A и начал подавать напругу с 4в, с 5в светик стал светить, на 5,5В уже так ярко светил, дальше увеличивать не стал. но напруга с драйвера на светик идёт как напряжение литиевой банки, т.е. заряженной - идёт как 4.2в на светик. подскажите - так не должно быть? и это что ж получается - светодиод работает, а неисправен драйвер? я почему то проверяя сам светик думал он 3в, поэтому больше 4в через ЛБП не давал до этого.
Старый 27.04.2020, 14:37   736
witalen
Аватар для witalen
Ilyakugf, драйвер повышайка, и не работает. Проверьте ключ (мощный транзистор) на пробой.
Старый 27.04.2020, 14:42   737
Ilyakugf
не уверен что получится - я не особо шарю в схемотехнике - не знаю как выглядит этот ключ и как проверять его на пробой.
нашёл такой под замену: https://aliexpress.ru/item/...
Старый 27.04.2020, 20:02   738
Waryag
Аватар для Waryag
Сначала проведите простейшие проверки самого фонаря (ссылка выше).
Если ничего не дадут - осмотрите драйвер на предмет горелых или отпаявшихся деталек и проводов.
И только тогда можно говорить о поиске замены. Будет обидно, если новый драйвер тоже не захочет работать?
Старый 27.04.2020, 23:00   739
Ilyakugf
так проводил, проблем с контактами там нет.
но ведь если дело в драйвере, то если его заменить проблема то должна уйти я полагаю? ну а просто в чём тогда ещё дело, самые простые проблемы типа что советовали в теме я сразу исключил, по драйверу, посмотрю при возможности на горелые и отпаявшиеся детали, но вот в драйвер я сам особо не лез/всматривался ибо очень мало в этом понимаю и поэтому мне возможно проще будет поменять его.
Старый 27.04.2020, 23:22   740
witalen
Аватар для witalen
зачем, на диод 4,2 в доходит, значит не запускается повышайка.
Время генерации страницы 0.14238 секунды с 16 запросами
