472802
1532
75
722
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
alexei2005, у Аси там обычные Самсы 30Q, защита на 12А.
Длина 70+ мм.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 03.06.2019 в 22:50] |
РШ (03.06.2019)
723
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Если они нацелились на папиросы и 4000 лм, то нет оснований не верить в 4 mosfet и заявленный ток, также как длину 69+ мм. Но у меня еще используется tk12, который хочет 68 мм, и всем моим фонарям ограничение 4 А все еще достаточно.
725
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
И все равно дают дипазон 18.52 X 68.16mm ( +/- 0.3mm ) Банки с плюсовой защитой, на которые Медветь выше сослался - пожалуй, сейчас чуть ли не единственный распространенный вариант коротких защищеннок. Можно и из китая их заказать подешевле; но высокотоковых выше 5-6А не встречал, да и 3500mAh в таких нечасто попадаются. |
Медветь (05.06.2019)
726
Обнаружено еще нехорошее свойство Eagletac --- раннее отключение защиты от разряда до срабатывания stepdown и сигнализации фонаря. В AW 18650 нижнее напряжение защиты низкое, быть незаметным. Защита есть, чтобы не убить забытый включенный аккумулятор. Когда делают последовательную сборку 18650 в мощные фонари низкие пороги выключения по защите не важны, т.к. стабилизация полная. Жаль что закончилась эпоха умеренных мощностей. Интересно, несмотря на запрет Fenix, все однобаночные фонари прекрасно кушают аккумуляторы 18650 lifepo4. Заметно страдает только и так недолгий режим turbo. Этот lifepo4 может быть вариантом неприкосновенного запаса вместо батарей cr123. |
727
![]() Две lifepo4 16340 вместо cr123 могут быть запрещены (у них более высокое напряжение, можно спалить фонарь не умеющий больше чем в 6v). А одну 18650 lifepo4 ставить можно, но высокие режимы пропадут, и индикация/защита фонаря может некорректно работать - напряжение низковато, там диапазон 2.0-3.6V вместо 2.7-4.2 Отсюда и сомнение в них в качестве НЗ - мало ли, чуть просядут на морозе, и фонарь может отказаться работать/начать уходить в защиту. ![]() А может и не начать, конечно, там от долей вольта все будет зависеть. |
728
Именно эти 18650 Fenix запрещает, 2x типоразмера cr123 разрешает.
Есть фонари, которые не рассчитаны на напряжение выше 4.2 В. Возможно из соображений маломощности пары батареек cr123, для некоторых Zebralight они за бортом. И тогда остается выбор на морозе между li-ion и lifepo4 и еще выбор на жаре. |
729
731
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 25937
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
732
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Поймите меня правильно, б##ть! |
733
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
735
736
737
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
738
Заодно сразу по кривой будет понятно ниже какого напряжения они уже по сути трупы. Цитата:
У меня часы на кухне, когда начинают останавливаются, там на батарейки, если верить мультиметру от Mastech, 0,4В. |
Drex (05.06.2019)
740
Это я, похоже, его с никелем в одну кучу свалил.
