Просмотров в теме 214188   Ответов в теме 743   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 21.10.2017, 02:38   721
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
По умолчанию Re: Лучший наключник на ААА. Часть 12
Посмотреть сообщение Сообщение от x5470 :
А если сталь по стали - то и следов нет
Кто Вам сказал такую неправду?
Мы в последних сообщениях обсуждали Lumintop HL aaa, который стальной и vornic писал
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Конечно, при кручении клипсы видны царапины
Хотя на люминии царапки, разумеется, заметнее.
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Вверх
Старый 21.10.2017, 07:19   722
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
вообще-то Lumintop HL AAA сделан из алюминиевого сплава.
[Исправлено: nsk1979, 21.10.2017 в 07:21]
nsk1979 вне форума   Вверх
wassup (22.10.2017)
Старый 21.10.2017, 10:25   723
Cemesss
Последняя активность: 10.04.2021 11:55
Поблагодарили: 17 раз(а) в 7 сообщениях
Никелерованный аллюминий, если быть точней.
Cemesss вне форума   Вверх
Старый 21.10.2017, 11:59   724
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Cemesss :
Это люминтоп стал так делать? Обычно такие фонарики в упаковки батареек кладут, free
Al вне форума   Вверх
Старый 21.10.2017, 20:12   725
Cemesss
Если не подводит мой английский, то "Made of aircraft-grade aluminum alloy with nickel plating on the surface" это именно никелерованный аллюминий.
Как гуглопереводчик интерпретировал "Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава с никелированием на поверхности"
[Исправлено: Cemesss, 21.10.2017 в 20:15]
Старый 21.10.2017, 20:43   726
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
То, что блокировки от включения нет - это плохо.
Значит на роль аварийного фонарика в сумку в другими предметами не подходит.
Придётся таки брать манкер или на AA что-то.
А так HLAAA очень по фоткам нравится и внешне и по режимам.
Ждём более-менее подробного обзора здесь, на фонарёвке.
Алексий вне форума   Вверх
Старый 21.10.2017, 21:04   727
Cemesss
Алексий, три дня в кармане, не было случайных включений. Понятно, что это не показатель, но не все так страшно.
Старый 21.10.2017, 21:09   728
Последняя активность: Сегодня 17:36
Сказал(а) спасибо: 17669
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
полное отсутствие защиты от случайного включения
Отворот крышки не работает?
fnksb вне форума   Вверх
Старый 21.10.2017, 21:22   729
Cemesss
Не работает, до последнего светит.
Алексий (22.10.2017)
Старый 22.10.2017, 00:27   730
Алексий
Аватар для Алексий
У меня в сумке есть один noname фонарь на AA на всякий пожарный.
Один раз я достал его, а он не включается.
"Ну всё, ***** китайскому драйверу пришла!" - подумал я.
Потом я подумал, мол, может батарейка разряжена от включения?
Достал аккум (eneloop), а там сильно меньше вольта.
И кнопка в хвостокрышке в замкнутом (включённом) положении.
Просто в сумке ключи и другие предметы (зарядное для сотового, USB-кабель), которые могут нажать на кнопку.
И нажали.
Не в критичный момент обнаружил (в большинстве случаев для подсветки лестничной клетки или замочной скважины и фонаря мобильного телефона хватает).
Но всё-таки очень неприятно было.
В общем поиск надёжности и частичный флешаголизм ищут что-то более основательное, с блокировкой.
А так HLAAA нравится.
Вот ему бы ремешок какой, блокировку (ну или кнопку посильнее и поглубже спрятанную) и был бы хороший фонарь в бардачок или в набор инструментов.
А если был бы в красном или розовом цвете - был бы хороший подарочный вариант.
Ещё вот этот прикол с поведением на разряженном элементе питания не нравится.
Подождём - может в следующих партиях исправят, или выпустят что-то вроде второй версии.
Тогда и купить можно будет.
[Исправлено: Алексий, 22.10.2017 в 00:32]
Старый 22.10.2017, 08:10   731
nsk1979
Аватар для nsk1979
Можно взять шайбочку - вырезать из микропористой резины толщиной на 1-2мм больше чем высота плюсового контакта аккума AAA и приклеить к драйверу изнутри (намазать клеем и аккуратно затолкать с помощью того же аккума). Теперь аккумулятор будет продавливать шайбу только при закрученной полностью хвостокрышке. А если ее приоткрутить, то упругая шайба отодвинет аккумулятор и разомкнет цепь. Только нужно подобрать так чтобы сила упругости шайбы была больше чем сила упругости пружины хвостокрышки. Вот вам и блокировка...
Старый 22.10.2017, 11:29   732
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Был не внимателен, пардон.
По его виду был уверен на все 100, что это сталь.
В этом случае его привлекательность, лично для меня, падает ещё на один пункт. А жаль.
Не понятно, почему нельзя его было как Ant стальным сделать
Старый 22.10.2017, 14:46   733
Cemesss
Идея не плохая, но там пружина на плюсовом контакте.
Старый 22.10.2017, 15:37   734
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Мдэ, чет я тоже думал сталь, выглядит как сталь на картинках, а так да, чето расстраивает.
А точно алюминий?
[Исправлено: PASHA, 22.10.2017 в 15:38]
PASHA вне форума   Вверх
Старый 22.10.2017, 17:58   735
Cemesss
PASHA, описания с сайта производителя достаточно в качестве доказательства? http://www.lumintop.com/hl-...
PASHA (23.10.2017)
Старый 22.10.2017, 18:29   736
Yurii_Y
Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Видимо решили сделать его максимально легким. Странно, что на лбу его таскать они совсем не предлагают
Yurii_Y вне форума   Вверх
PASHA (23.10.2017)
Старый 22.10.2017, 21:22   737
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Да, мой английский говорит то же самое.
Так делают фонари за $0.5((
Al вне форума   Вверх
Старый 23.10.2017, 10:56   738
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
таки он покрашен серебристой краской? ил вообще не покрашен? всмысле аннодирован
Старый 23.10.2017, 11:29   739
nsk1979
Аватар для nsk1979
ни то, ни другое и не третье. Он покрыт Никелевым покрытием электролитическим способом.
Старый 23.10.2017, 12:50   740
Cemesss
Честно говоря lumintop hl aaa при попытке использования в качестве наключника мне не понравился, но как рабочий фонарик, очень даже. Налобник для домашних работ, связанных с электричеством, сантехникой, паять удобно в нем. Магнит пригодится в распредщиток прикрепить - подсветить или в системный блок.
Время генерации страницы 0.14563 секунды с 16 запросами
