379133
824
39
721
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Дата изготовления ОБЯЗАНА быть нанесена на сам корпус аккумулятора. Смотрите внимательно лупой. Если нет ни каких цифр или кодов, то это значит, что аккумуляторы не соответствуют требованиям международных стандартов. А значит с этими аккумуляторами может быть всё, что угодно. Покупать или не покупать такой брак - это дело покупателя.
722
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
HR6 2400series Ni-MH HYBRIO нет маркировки даты на элементах! Осмотрел через увеличительное стекло и упаковку, и четыре элемента!
723
vladlat, изготовители данных "сувениров" забыли, что краски подобрать для букв - это ещё не всё. Нужно выполнять требования международных правил и стандартов.
724
Разрядил. При токе разряда 0,8А хватило примерно на 2 часа. Нормальной зарядки с отсечкой нет: использовал CD плеер Sony Walkman D-NE700, он заряжает током 420-450 мА одновременно только два элемента. Заряжал примерно 7,5 часов, это соответствует расчётному. Провёл два разряд-заряда.
725
726
727
728
729
Так ответ я получу или на форуме будут и продолжать публиковать антинаучные утверждения?
730
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
ну так попробуйте опровергнуть
731
732
При неполной зарядке - разве растет?
733
При заряде - растёт, а вот при разряде - понижается. Вы что? Кривые заряда и разряда не видели?..
734
Сказал(а) спасибо: 431
Кривые заряда видели. Сначала растет -потом падает. Вы что, недостаточно внимательно кривые заряда изучали?
735
Заряжал как-то 4 элемента хAA/R6 U0239790 Hybrio от Uniross 2400 series premium 2300 mAh Hybrio Ni-MH 1,2V по-парно током 420 мА. Сперва зарядил два элемента (примерно 7 часов). Потом вторую пару. После полно зарядки, не вынимая элементы из CD-плеера при нажатии клавиши "Заряд" показывает "FULL". Ставлю в плеер первую пару, нажимаю "Заряд" и первая пара начинает заряжаться. Почему? Наверно после остывания на элементах упал эдс и система восприняла что элементы не заряжены? Но почему тогда вторая пара не заряжается?
[Исправлено: vladlat, 26.07.2014 в 16:18] |
736
А какое отношение это имеет к моему вопросу? Тут речь о совсем другом, не о методе прекращения заряда по отрицательной дельте напряжения -ΔU....
[Исправлено: vladlat, 26.07.2014 в 16:26] |
737
vladlat,
Ваш "заряжал" (извините, вы его не назвали) очевидно заряжает аккумуляторы по своему алгоритму. ЗУ (зарядных устройств) многое количество. У всех разные подходы и методы. Почему начинает заряжаться? Причина в том, что ЗУ определяет, что ваши акки имеет напряжение менее, чем положено на заряженных акках. Возможно определение напряжения как при нагрузке, так и без оной. Много чего возможно. Или смотрите инструкцию своего ЗУ или его схему или пишите... Ну, а -ΔU - это уже относится, конечно, к алгоритму "конца" заряда |
738
Я использовал CD плеер Sony Walkman D-NE700 с комплектным сетевым блоком питания: он заряжает током 420-450 мА одновременно только два элемента.
739
740
Сказал(а) спасибо: 145
Что-то тема приобрела вид диалога слепых при описании впечатлений встречи со слоном.
![]() Вы серьёзно думаете, что это древняя "балалайка" умеет правильно заряжать аккумы? И это обсуждается уже несколько страниц. Вернее обсуждение аккумов плавно перетекло в обсуждение их зарядки и понеслось! Круто! Ещё одна непонятная "фигня": решил почитать описание этого "диназаврика". Все ссылки упорно говорят, что он имеет на борту литий-ион. Ссылка: http://nix-nn.ru/article/SO... В чём прикол? |
