| Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом? | |||
| Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. |
25 | 56.82% |
| Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. |
19 | 43.18% |
| Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
192273
753
34
721
закрыто
В FL33 с самой первой версии батарейный отсект не сообщается с головой. Т.е. в батарейном отсеке запросто можно носить воду, или что покрепче. В голову не перетечет. Кнопочной плате тем более ничего не грозит, т.к. достаточно давно она делается по технологии IC (сам придумал, инкапсулированные компоненты). Суть в том, что вся электроника живет внутри сендвича из листов FR4. С двух сторон - плоский блин. Внутрь - вода не проникает. Картинки такой платы были на форуме.Единственное действительно слабое место - кнопока. Если в нее затечет вода и там останется надолго, то рано или поздно она ее может повредить. Контакты, коррозия. Поэтому применительно к FL33, как и многим другим фонарям, если уж пришлось разбить стекло и залить фонарь водой, то после всего, уже в теплом и сухом месте его имеет смысл отогреть и хорошо просушить. Ну и стекло заменить. А так, ничего нового же. 334й тоже купали в воде. Никто тогда особо не удивлялся. |
722
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Ниразу не странное требование. Выпускать дайверскую голову,предлагать как бэкап -и не обеспечить защиту от воды,когда она уже в фонаре ?
723
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6695
724
закрыто
725
727
закрыто
728
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
В первом, диод моргает видимо, во втором, горит непрерывно... А яркость в этих режимах, разная или одинаковая ? Если одинаковая, то не будет ли моргание оранжевого маяка, слишком ярким (для данного режима, разумеется) ? |
729
закрыто
Ну взять допустим стандартную программу АД33. Там это место явно так и названо - locator. По умолчанию стоит 63мс. Правим на 16 (это минимум) Все такие вещи я отдал на откуп пользователя - автора интерфеса. Их уже, пока нет живого модуля на руках, напилили на несколько экранов. [Исправлено: lux-rc.com, 22.03.2015 в 20:56] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dmitriyrus (22.03.2015), SloNicK (22.03.2015)
730
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А реально ли добавить beacon для маяка? кмк с ярким светиком будет выглядеть красиво.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
731
закрыто
732
HID маньяк
Конфигуратор комплектации фонаря, на сайте убран на долго ?
На сколько я понял, это сделано потому, что тушек свободных не осталось, да ? На что можно надеятся НЕ ждунам, кроме как на отказ или снятие резерва, ждунами ? |
733
закрыто
Я сейчас заканчиваю с кнопочной переделкой, начну раздавать хвосты и параллельно сделаю ревизию того, что осталось. Скорее всего небольшое кол-во T70 или T50 собрать смогу сверх того, что уже оплачено. T35 - точно уже все. С длиннымми трубами сложнее. T100 (пара 18500) - точно все, это я вообще снимаю с производства. T135 - вопрос пока открытый. Равно как и с клипсами.
734
736
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Действительно, очень красивый эффект, но думаю врядли это возможно. Сергей, такой вопрос - как я понял, яркость локаторного светодиода определяется не силой подаваемого тока, а длительностью импульса, так? То есть регулировки тока на нём нет. Но речь не об этом - интересно, если включить светодиод маяка постоянно, замерить яркость, а потом такую же яркость задать основными светодиодами - в каком случае потребление выше? ![]() Иными словами, не выходит ли на малой яркости, что выгоднее светить не основными диодами, а локатором?
alyams (24.03.2015)
737
закрыто
У меня стойкое ощущение, что мои ответы никто не читает. Ну или я объяснять не умею. ![]() Попробую еще раз. На уровне "железа" яркостью четвертого светодиода можно управлять, для этого имеется быстрый ШИМ генератор. Но в языке я это пока делать не стал. Не вижу в этом смысла. Добавим потом чтобы было чем заниматься дальше. Я боюсь Вы себе напредставляли лишнего. Попробую вернуть на землю. Четвертый светодид в трипле - вовсе не XP-E2. Светодиод хоть и подрос с стал ярче чем в 334м, но это по-прежнему 20мА. Слепить не будет. Управлять его яркость по-моему излишне. Но нужно конечно дождаться отликов аудитории. Я запросто могу ошибаться. Добавить управление яркостью в язык и прошивку 371го - это на пару дней работы с перекурами. |
738
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Цитата:
739
закрыто
Я могу понять почему ШИМ для управления 30-ти ваттным светилом не есть хорошо. Но чем ШИМ не подходит для управления яркостью 20мА светодиода? Допустим если это шим на частоте 32КГц?
740
Hoвичёк фонарёвки.
Так, стоп, давайте заново.
![]() dmn42 спросил: позволяет ли железо 371-го модуля, реализовать эффект "Fade in fade out" на локаторном 20мА диоде? Я так понял что может, (посредством ШИМ для этого диода), но пока для этого нет программного инструментария. Но ничего не мешает этот самый инструментарий создать в перспективе. Всё верно? Я же спросил, не будет ли на очень малых токах, скажем на токах меньше одного миллиампера, локаторный диод эффективнее трипла? Ноги этого вопроса растут из того факта, что маломощные диоды, на очень маленьких токах порой эффективнее своих ультрамощных собратьев. Пример: [Исправлено: Rime, 23.03.2015 в 19:47] |
dmn42 (24.03.2015)
