Просмотров в теме 196814   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 30.03.2018, 11:15   461
КапДок
Последняя активность: 15.05.2021 17:26
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
Можно, но ёмкость поганая будет.
А как же сладкое слово халява? Буду недостаток ёмкости компенсировать количеством
КапДок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 12:19   462
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от КапДок :
Должно быть смыслом жизни, ради которого жертвуется всем.
Чтобы сам факт халявы многократно был важнее необходимости пользования фонарем.
Только емкостью не отделаться.
Придется смириться с большим внутренним сопротивлением, характерном для бу ноутбучных банок. А значит ни яркости ни стабильности света не будет.
И с повышенным саморазрядом банок, так-же характерно для бу ноутбучных банок. Придется их регулярно заряжать/подзаряжать, что бы полюбоваться коротким свечением фонаря (а еще неярким и нестабильным).
Впрочем, ради экономии 2-3 баксов (стоимость нового нормального аккума 18650) люди бывают и не на такое готовы идти.
Старый 26.08.2020, 16:45   463
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.11.2025 06:01
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Есть батарея от Acer Ferrari 3200 с bq2060A c 24C02M.
Все старые аккумуляторы на 2200 мАч были заменены на новые 3000 мАч.
Плата года два валялась без аккумуляторов.
Батарея вроде работает 2-3 часа держит, но постоянно показывает 100%, только в конце когда напряжение падает до 12,6В показывает 0%.
Еще такой момент: если выключить ноутбук при напряжении 13,5В, то уже сам не включается. Но если подключить питание от сети, то он включиться и будет работать от батареи еще какое-то время до 12,3В.
Или надо сделать 5-6 полных циклов чтобы началось правильное отображение и правильная работа.
Подскажите какой программой можно посмотреть полную информацию по батарее именно с bq2060A c 24C02M? Интересует сколько циклов? Надо ли обнулять количество циклов в принципе? Или контроллеру по-барабану И это не влияет на срок службы? Надо ли изменяит силу тока при заряде. Надо изменить емкосить и т.д.
Я заказал на Алиэкспрессе CP2112 USB I2C. Подойдет? Или надо именно для bq2060A c 24C02M делать LPT-адаптер?
Есть еще дамп скаченный с интернета на такую же батарею - прилагаю.
ID:	233607 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Acer Ferrari 3400_bq2060_c01_148_4400_Rs020_ok.bin.zip (1001 байт, 89 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 26.08.2020 в 16:57]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2020, 21:20   464
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Самый большой и полезный форум http://avalon.co****/batteri... уже больше года закрыт.
В машине времени он остался и вполне можно найти полезную информацию https://web.archive.org/web...
На сайтах спецпрограмм, типа http://be2works.com/forum/v... http://ubrt.com****/ и других, можно тоже немало полезного найти.
BatrakovSV (26.08.2020)
Старый 27.08.2020, 00:25   465
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
У меня друг ремонтирует ноуты. Показал мне финт: для того чтобы контроллер адекватно показывал расход батареи после "перепака", надо полностью заряженный ноут, включить в биосе, и так дать ему полностью разрядить батарею.
Не факт что сработает, но с рабочим компом это прокатило. До этого было примерно как у вас...
BatrakovSV (27.08.2020)
Старый 27.08.2020, 01:00   466
ceramic
Аватар для ceramic
Это если менялись еще достаточно живые банки. Такое и на нормально работающей батарее полезно изредка делать (один-два раза в год), особенно, если ноутбук на шнуре и батарея никогда полностью не разряжается.
В Биосе -- не обязательно, это просто проще, можно загрузиться с загрузочной флешки, где система в память разворачивается и винт не трогает. В системе батарею быстрее разрядит, а результат тот-же.
Суть -- разрядить одним махом до 0, и также за раз, зарядить до 100%. Это и называется "раскачкой контроллера". Не все так умеют, диапазон "раскачки" может быть ограничен, но часто помогает при нормально работающем контроллере.
Можно и из штатной системы, но это немного опаснее -- система просто разом вырубится. Только надо отключить выключение при почти пустой батарее и не усердствовать с копированием файлов.
В данном случае это уже не поможет. Контроллер уже не работает нормально. Система не неправильно определяет уровень заряда, а вообще его не определяет. Либо 100% (может быть любой другой процент), либо 0%. Тут без прошивки не обойтись.
BatrakovSV (27.08.2020), Артем Квантов (27.08.2020)
Старый 27.08.2020, 06:45   467
BatrakovSV
Посмотрел даташит по bq2060A.
Сброс bq2060A происходит при подаче питания.
Значит мне уже не надо сбрасывать контроллер и контроллер работает правильно. Верно?
Device Reset
The bq2060A can be reset when power is applied or by commands over the HDQ16 or SMBus. On reset, the
bq2060A initializes its internal registers with the information contained in the configuration EEPROM. The
following command sequence initiates a full bq2060A reset:
Write 0xff5a to address 0x4f
Write 0x0000 to address 0x7d
Write 0x0080 to address 0x7d
A partial reset of the bq2060A occurs if step 1 is omitted and all check-byte values previously loaded into RAM
are still correct. All initial RAM values are read from EEPROM for both full and partial resets. A full reset
initializes MaxError = 100%, sets RELEARN_FLAG (bit 7) = 1 in Battery Mode, and initializes RM from EE
0x2c–2d (should be zero for rechargeable batteries). A partial reset leaves MaxError, RELEARN_FLAG, and RM
unchanged. The bq2060A delays reading the EEPROM for 700 ms after all resets to allow settling time for V
CC.
В чем разница внесения изменений в eeprom и сброса контроллера? Контроллер постоянно изменяет eeprom куда записывает количество циклов, остаточную емкость и т.д., и они остаются там навсегда. Верно?
И количество циклов на сбросились при ресете bq2060a? Верно?
Т.е. контроллер работает прекрасно, но со старыми данными из eeprom.
Изменить 24C02M можно только ее отпаяв и ни как иначе, например через разъем батареи. Или раз bq2060A записывает данные в eeprom, то он может записать и нужные данные.
В принципе есть ограничения по количеству циклов у контроллера? Например при достижении 3000 циклов он перестает заряжать. И сбросом контроллера в моем случае здесь уже не ограничишься.
Старый 27.08.2020, 09:41   468
ceramic
Аватар для ceramic
Когда говорят, что нужно прошить контроллер, имеют в виду весь контроллер батареи, как некий девайс, а не только и не собственно микросхему контроллера (коих может быть больше одной на плате контроллера батареи). Бывает внешняя память на плате контроллера батареи, бывают микроконтроллеры с интегрированной eeprom.
Программы для работы с платой контроллера батареи умеют и eeprom писать. И внутреннюю и внешнюю (в.т. числе и типа 24C02M). Но, если проблема только в данных во внешней памяти, можно править только ее, иногда проше выпаять ее для этого.
Сбросом контроллера и называют такие действия, что приводят к изменениям, в т.ч. в данных памяти, после которых контроллер батареи (вся плата) начинает работать нормально.
Нет.
Саму микросхему микроконтроллера, в данном случае, сбрасывать (разблокировать) не нужно. Нужны корректные данные в памяти.
[Исправлено: ceramic, 27.08.2020 в 09:44]
Старый 28.08.2020, 19:48   469
BatrakovSV
Для чего здесь 7 контактов?
Старый 03.09.2020, 13:04   470
BatrakovSV
Какой программой через LPT-адаптер можно отдать 3 команды bq2060a:
"0x4f -> 0xff5a"
"0x7d -> 0x0000"
"0x7d -> 0x0080"
Время генерации страницы 0.11879 секунды с 16 запросами
