Просмотров в теме 403956   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 06.04.2015, 11:05   721
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
О! Огромное спасибо. Еще разобраться почему оно не компилируется в пятой студии, а четвертая вылетает с ошибкой.
скачайте новую 4
http://www.mikrocontroller....
MSS вне форума   Вверх
Старый 06.04.2015, 12:29   722
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Скачал, поставил. Не компилирует -пишет что не установлен тулчейн... Скачал тулчейн - а там просто архив с папками и файлами. Куда его копироваь??? В ридми написано что если хотите использовать тулчейн - ставьте шестую студию (кстати шестая студия тоже стоит, как и пятая).
В ощем втянул проект в пятую студию - компилит вроде бы, но хекс не создает, обновляет только Makefile (впрочем как и четвертая студия, которая тулчейн найти не может).
Лог пятерки:
------ Build started: Project: 7135x8v2, Configuration: default AVR ------
Build started.
Project "7135x8v2.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "CProgram Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\Vs\Compiler.targets" from project "DDownloads\LD_7135_v_2.5\7135x8v2.cproj" (target "Build" depends on it):
Using "RunCompilerTask" task from assembly "CProgram Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\Vs\Compiler.Task.dll".
Task "RunCompilerTask"
CProgram Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\make\make.exe all
7135x8v2.c
Invoking: AVR/GNU C Compiler
"CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=4800000UL -Os -fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -gdwarf-2 -std=gnu99 -MD -MP -MF "7135x8v2.d" -MT"7135x8v2.d" -mmcu=attiny13a -o"7135x8v2.o" ".././7135x8v2.c"
DDownloads\LD_7135_v_2.5\7135x8v2.c(231,22): 'flash' defined but not used [-Wunused-function]
static NOINLINE void flash(uint8_t i)
Finished building: .././7135x8v2.c
Building target: 7135x8v2.elf
Invoking: AVR/GNU C Linker
"CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o 7135x8v2.elf 7135x8v2.o -Wl,-Map="7135x8v2.map" -mmcu=attiny13a
Finished building target: 7135x8v2.elf
"CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature "7135x8v2.elf" "7135x8v2.hex"
"CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex "7135x8v2.elf" "7135x8v2.eep" || exit 0
"CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "7135x8v2.elf" > "7135x8v2.lss"
"CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size.exe" -C --mcu=attiny13a "7135x8v2.elf"
AVR Memory Usage
Device: attiny13a
Program: 800 bytes (78.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 5 bytes (7.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Done executing task "RunCompilerTask".
Done building target "CoreBuild" in project "7135x8v2.cproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "CProgram Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\Vs\Avr.common.targets" from project "DDownloads\LD_7135_v_2.5\7135x8v2.cproj" (entry point):
Done building target "Build" in project "7135x8v2.cproj".
Done building project "7135x8v2.cproj".
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
Что бы это могло означать?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 06.04.2015, 12:40   723
MSS
Аватар для MSS
путь для папок с тулчейн
кнопка2 avr-gcc - C...\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe
кнопка3 make - C...\bin\make.exe
Попробуйте в 5й сделать оригинальный файл, без правки. Может какие то дефайны при выключении не дают работать...
[Исправлено: MSS, 06.04.2015 в 12:42]
Старый 06.04.2015, 12:55   724
Maksym
Прописал путь. Опять ругается:
Build started 6.4.2015 at 12:53:23
extension.vsixmanifest -mmcu=attiny13a -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4800000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT 7135x8v2.o -MF dep/7135x8v2.o.d -c ../7135x8v2.c
process_begin: CreateProcess(CProgram Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\extension.vsixmanifest, extension.vsixmanifest -mmcu=attiny13a -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4800000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-s
truct -fshort-enums -MD -MP -MT 7135x8v2.o -MF dep/7135x8v2.o.d -c ../7135x8v2.c, ...) failed.
make (e=193): Error 193
make: *** [7135x8v2.o] Error 193
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Старый 06.04.2015, 13:26   725
MSS
Аватар для MSS
Maksym, я не так силен в этом авр студио, но вопрос - вы пробовали открыть 7135x***.aps файл проекта 4й студии из архива Думмен и его компилировать без правок?
Maksym (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 13:46   726
Maksym
Да, это первое что я сделал.
Ну ладно, буду пытаться разобраться что к чему. Спасибо.
О! Эврика. В пятерке скомпилировалось .
Старый 06.04.2015, 22:53   727
Maksym
Как оказалось - скомпилилось в шестерке .
Большое спасибо, поправил прошивочку под себя и залил - все работает. Пришлось делать несколько заливок, т.к. оказалось сначала что в старшем режиме включается 2 нога и выключается 5 (я ожидал что обе ноги включатся, потом исправил в коде), потом оказалось что шаг в 2 раза по току на глаз сложно различить и пришлось делать шаг в 3 раза - самое то! Сделал все же 4 режима - 35-110-350-710 мА. Плюс включил мунлайт с рампингом. Ну и последнее - я диод выбрасываю, поэтому пришлось пересчитать напряжения для индикации заряда и для отключения. Прошил, проверил - настроил на 3,0 В, а оно выключается при 2,9 В. Блин. Опять шиться. Путем нехитрых математических вычислений получилось, что опора 1,07 В вместо 1,1 В. Пересчитал, опять залил - ну все, теперь работает .
Долго искал команду для дудки - надо бы её где-то в теме красиво выписать.
[Исправлено: Maksym, 06.04.2015 в 22:59]
Старый 06.04.2015, 23:08   728
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Maksym, А чем диод не угодил? Вставите аккумулятор вверх ногами и тинька тю-тю. Что касается строки для дудки, вот она.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 06.04.2015, 23:12   729
MSS
Аватар для MSS
vdavid, может вас заинтересует для тактовой кнопки
Alex63 пока сам мучает, но может что подсказать сможете.
Старый 06.04.2015, 23:16   730
Maksym
Да не такая уж она и нежная на самом деле . И я не вставляю аккумуляторы вверх ногами - этому-то драйверу быстрее всего даже без диода ничего не станется, а вот драйверам Авсел/Тамагочи в случае переполюсовки приходит пушной зверек - вылетает полевик. А у меня таких фонарей большинство и без защиты от переполюсовки - так что дисциплинирует не крутить банки вокруг своей оси .
Старый 06.04.2015, 23:20   731
Maksym
Эх, её бы да в первый пост... Да еще с фьюзами новыми (я-то их откопал, благо на последних страницах). Ну и версию 2.6.5 тоже в первый пост .
Старый 07.04.2015, 00:01   732
Maksym
А после выхода из мунлайта для переключения в следующий режим нужно 2 клика сделать, по первому ничего не переключается. Это баг или фича?
Старый 07.04.2015, 09:15   733
vdavid
Maksym, Не замечал такого. У Вас режим с памятью? Опубликуйте свои дефайны.
Старый 07.04.2015, 09:41   734
vdavid
Все зависит от того, насколько быстро заметите переполюсовку. Если не быстро, то тепловой пробой и, возможно, разрушение корпуса гарантированы. Но я же не об этом. Диод уже есть на плате. Зачем его убирать? Я в самодельных платах вместо диода ставил p-канальный полевик IRLML6402. Потому, что в тумбочке из мелких шоттки только PMEG1020EA, а их переводить жалко.
Старый 07.04.2015, 10:40   735
MSS
Аватар для MSS
перевел на англ коментарии к прошивке
Тип файла: zip LD_7135_v_2.6.5_eng.zip (36.3 Кб, 261 просмотров)
vdavid (07.04.2015)
Старый 07.04.2015, 10:46   736
Maksym
Да, с памятью. После выхода из мунлайта тройным кликом режим сбрасывается на минимум (ну это в дефайнах прописано), но на первый клик фонарь не реагирует и на второй режим не переключается, только со второго клика включает второй режим и дальше переключает все с одного клика до следующего выхода из мунлайта.
#define F_CPU 4800000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define MAX_MODES 3 // от 0 до 3 получаем 4 режима
#define START_MODE 0 // номер режима, с которого стартует драйвер (зависит от REVERSE_SW)
#define REVERSE_SW // пререключение режимов от минимума до масимума DOWNTOUP
//#define NOMEM // вариант без памяти.
#define WEAR_LEWELING // технология продления ресурса памяти
#define MODE_SET_LEVEL // настраиваемая яркость в доп. режимах
#define RST_LEV_MOON // сброс яркости при выходе из мунлайта (в режиме NOMEM - поумолчанию включен)
#define FLASH_OFF // отключение индикации вспышками (запись термоконтроля)
//#define FREQMOON_OFF // отключаем понижение частоты в светляке (получаем меньшую яркость при том-же потреблении)
//#define ONECLICKMOON // выход из MODELINECHG по одинарному клику
//#define CAPACITOR // конденсатор на reset (закоментировать если нет)
//#define THERMVD // раcкомментировать если параллельно терморезистору стоит диод
//#define TURBO_TIME 120 // отключение максимального режима по таймеру в секундах MAX=500 (отключает термоконтроль)
//#define THEMPERATURE_CONTROL // включить термоконтроль
#define CALIBRATE_CLICKS 12 // количество кликов для входа в режим термокалибровки
#define BATTERY_CLICKS 4 // количество кликов для входа в режим индикации батареи
#define MODELINECHG
#define MODELINECHG_CLICKS 3
#define RAMPING
#define RAMPING_CLICKS 8
//#define POLICE_MODE
#define POLICE_MODE_CLICKS 5 //
//#define SLOW_PULSE_MODE
#define SLOW_PULSE_MODE_CLICKS 6 //
//#define SOS_MODE
#define SOS_MODE_CLICKS 7 //
//#define PULSE_MODE
#define PULSE_MODE_CLICKS 8 //
//#define ALPINE_MODE
#define ALPINE_MODE_CLICKS 8 //
//#define VELO_STROBE
#define VELO_STROBE_CLICKS 8 //
//#define MoonMod do {leds_off(); set_moon_mode();} while (0);
#define Mod0010 do {leds_off(); OCR0A = 0x07;} while (0);
#define Mod0020 do {leds_off(); OCR0A = 0x12;} while (0);
#define Mod0035 do {leds_off(); OCR0A = 0x20;} while (0);
#define Mod0050 do {leds_off(); OCR0A = 0x40;} while (0);
#define Mod0075 do {leds_off(); OCR0A = 0x1C;} while (0);
#define Mod0130 do {leds_off(); OCR0A = 0x64;} while (0);
#define Mod0175 do {leds_off(); OCR0A = 0x53;} while (0);
#define Mod0350 do {leds_off(); OCR0A = 0xFF;} while (0);
#define Mod0700 do {LED_PORT = LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0);
#define Mod1050 do {LED_PORT = LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0);
#define Mod1750 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | PB_CONFIG; OCR0A = 0x00;} while (0);
#define Mod2100 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0);
#define Mod2450 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0x00;} while (0);
#define Mod2800 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0);
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod0() Mod0075
#define SetMod1() Mod0175
#define SetMod2() Mod0350
#define SetMod3() Mod0700
#else
#define SetMod0() Mod0700
#define SetMod1() Mod0350
#define SetMod2() Mod0175
#define SetMod3() Mod0075
#endif
Старый 07.04.2015, 10:52   737
Maksym
Да нет диода на плате уже. А идти его покупать не было времени. Да и резистивный делитель на 1%-ных резисторах куда точнее диода в цепи, падение на котором зависит даже от температуры, в результате чего напряжение аккумулятора будет измеряться не точно.
Старый 07.04.2015, 11:30   738
vdavid
Maksym, Можете считать фичей, а можете багом. Попробуйте так:
Код:
static INLINE void mode_line_chg(void)		 // включаем MODELINECHG
#ifdef ONECLICKMOON
	input_mode();
	WriteEEPROMByte(CFG_MOONMODE, 0x00);
	//ClearNewMode();
#else
	input_mode();
	uint8_t m = ReadEEPROMByte(CFG_MOONMODE);
	m ^= 0xFF;
	WriteEEPROMByte(CFG_MOONMODE, m);
	#ifdef RST_LEV_MOON
		#ifdef REVERSE_SW 					 // сброс яркости после мунлайта
			current_mode = 0;
		#else
			current_mode = MAX_MODES;
		#endif
	#endif
        if (m) mode_saver = 0;
#endif
Добавлена строчка if (m) mode_saver = 0;
При выходе одиночным кликом все работает нормально и без этого.
[Исправлено: vdavid, 07.04.2015 в 11:32]
Старый 07.04.2015, 11:37   739
Maksym
Опа, а как одиночным кликом из мунлайта выходить? У меня только тройным получается, что несколько напрягает.
Старый 07.04.2015, 11:38   740
vdavid
Maksym, Раскоментировать
Время генерации страницы 0.16234 секунды с 16 запросами
