Просмотров в теме 540840   Ответов в теме 800   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 2
Старый 02.08.2013, 22:15   721
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Ultrafire C8. Положительный герой.
Посмотреть сообщение Сообщение от HiMem :
И не сплохеет ли драйверу с такого?
Пшык будет. Как дым черный пойдет - значит всё, готово
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 02.08.2013, 22:54   722
Сказал(а) спасибо: 6698
ну вообще-то он белый будет. обычно
galex вне форума   Вверх
Старый 02.08.2013, 23:07   723
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Дыма может и не быть, но запах не возможно не почувствовать
TwoS вне форума   Вверх
Старый 03.08.2013, 03:13   724
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
а удлинитель вообще то есть. где-то видел.
teomav вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 11:01   725
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Можно ли в этот рефлектор впереть MT-G?
Возможно, кто-то уже пытался?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 11:04   726
oleg235, у меня нет мтж. но если тебе хочется проверить http://kaidomain.com/produc...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 12.08.2013, 16:27   727
Komisar
Последняя активность: 17.11.2016 10:38
Поблагодарили: 24 раз(а) в 3 сообщениях
Выручайте. Что-то стряслось с моим бойцом. Вообщем перестал включаться с первого раза. приходится нажимать кнопку полностью, он не включается. а потом клацаю полунажатиями, пока не включится какой-либо из режимов. Еще такая штука, что он может запустится с минимальным свечением какой-либо из режимов (просто еле-еле светит, даже смотреть на диод можно), когда переключаешь - работает на полную силу. Если уж получается запустить, то светит нормально, режимы переключает, пока не выключишь и начинается все по новой. Скорей всего проблемы с кнопкой, т.к. если закорачиваю корпус, то включается нормально. Подскажите получится ли вылечить или дайте кто-нибудь ссылочку на кнопку на fasttechе. Заранее благодарю
Komisar вне форума   Вверх
Старый 12.08.2013, 17:00   728
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
WD-40 попробуйте. Если не поможет, тогда менять кнопку. Ну и перебрать фонарь, проверить все внимательно, контакт не только в кнопке может теряться.
027 вне форума   Вверх
Старый 12.08.2013, 17:08   729
TwoS
Можно разобрать кнопочку (черный прямоугольный корпус) протереть контакты. Там глючить то нечему если все целое.
Старый 12.08.2013, 18:27   730
Komisar
Разбирал кнопку, ржавчин и окислений вроде нет.К слову WD-40тоже отсуствует. Можно ли что-то другое попробывать? Проблема думаю все таки в кнопке, т.к. при закорачивании корпуса и минусового контакта работает безотказно. НЕ подскажите где можно купить новую кнопку, желательно на фасттэче
[Исправлено: Komisar, 12.08.2013 в 18:30]
Старый 12.08.2013, 18:28   731
Komisar
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Вечером закину фото, кнопка целая, разве что по советам попробую протереть, только подскажите чем можно это сделать? WD-40 нет(
Старый 12.08.2013, 21:14   732
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Komisar :
Вы именно вот такую детальку разбирали?
Да ладно, это не проблема! Заходите в любой магазин автозапчастей, любой, в самый распоследний автоларёк, и говорите - дайте мне вэдэшку!
Кстати говоря. Замечательное средство для отмачивания всевозможной ржавчины. Попшикайте в заедающий замок, покрутите туда-сюда, вы просто офигеете. На много месяцев, если не лет.
Есть еще Philips Contact Cleaner, действует похожим образом. Менее едучий и пахнет не брутальным керосином, а парфюмерией какой-то. Имеет смысл только если пшикать что-то, что жутко боится бензина-керосина-масла. И на морозе он плохо работает. В смысле контакты, им побрызганные.
[Исправлено: 027, 12.08.2013 в 21:16]
Старый 12.08.2013, 21:28   733
Komisar
не, разобрал до такого состояния, в саму кнопку не рискнул лезть
ФОТО
Кстати на кнопке обнаружил какую-то вмятину. Не знаю, была ли она там с самого начала или это уже я натворил, но мне кажется это в любом случае не гуд.
Кнопка 1
Кнопка 2
Вообщем морально уже настроился покупать новую. Если кто знает какую купить, подскажите плз
Старый 12.08.2013, 23:22   734
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
Komisar,
Разбирайте аккуратно, вытаскивайте контакты. Они сделаны из сплава картона и пластмассы, потому плохо контачат.
Соприкасающиеся плоскости зачистить (в лучшем случае - вулканитовым кругом, но можно и наждачком или хотя бы ножом). Облудить. Очистить от остатков флюса. Собрать и пользоваться долго. Лично проверено на множестве C8 - новые хозяева не жаловались.
Coolibin вне форума   Вверх
Старый 12.08.2013, 23:40   735
TwoS
Это нехорошо. В таком случае лучше поменять кнопку. Либо на точно такую же: http://www.fasttech.com/pro...
но лучше либо на такие:
http://www.fancyflashlights...
правда они форвард.
или такую http://d******/ru/p/replacem...
Старый 13.08.2013, 00:14   736
Komisar
Спасибо большое, заказал новую кнопку. Думаю так будет проще и лучше
Старый 13.08.2013, 00:32   737
teomav
Аватар для teomav
конструкция вашей кнопки не из лучших - даже пружина не припаяна. я вам советую купить кнопку в сборе вот здесь. купите и проблем не будет. у неё конструкция намного лучше, особенно для больших токов хороша и механизм выключателя довольно стойкий.
P.S. опа, опоздал с советом
[Исправлено: teomav, 13.08.2013 в 00:34]
Старый 13.08.2013, 21:13   738
Komisar
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
Спасибо большое, но фонарь используется довольно не часто. После этой ветки форума понял, что менять надо практически все, поэтому решил уже пускай фонарь умрет своей смертью, а я потом возьму Конвой. В этот вкладывать не вижу смысла, на данном этапе поломалась только кнопка
Старый 18.08.2013, 15:22   739
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Внесу свои 5 копеек в обзор. Вчера приехал ко мне фонарик (с D****** SKU: 184696) и оставил противоречивые ощущения.
Плюсы:
Качественная обработка, нет привычных заусенцев везде, хорошая накатка на рукоятке, толстый металл, в руке лежит приятно. Пожалуй, на короне бы еще снять фаску с закругленных выемок, но там уже технологии другие нужны.
Качественное покрытие, яркое, блестящее, вроде от пота не корродирует.
<лирическое отступление = ON> Я знаю, что "настоящие пасаны" покупают чорный фонарик или, на крайняк, камуфло. Но я же собираюсь его ночью использовать! И если уронил незажженный - в траве долго искать придется. <лирическое отступление = OFF>
Недостатки:
Рефлектор во-первых пластмассовый, во-вторых я заказывал с гладким рефлектором, а приехал с комбинированным (низ параболы рифлёный, верх гладкий) и еще с пузырем :-(
Отписался в техподдержку ДХ, ждем результата. Конечно, пузырь на этом месте на спот не влияет, но обидно.
И, самое главное, спот ТУСКЛЫЙ, я ждал большего. Диод заявлен Cree XP-E R4 240lm, не знаю даже на что грешить - на драйвер или на диод. Ток измерил Lo-66mA, Mid-133mA, Hi > 200mA (у тестера шунт горелый, больше 200 мА не меряет). Если 133мА это 60%, то 100% получается 222 мА!? Хм-м...
Гуру, в чем может быть дело?
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21
[Исправлено: HiMem, 18.08.2013 в 15:24]
HiMem вне форума   Вверх
Старый 18.08.2013, 15:51   740
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Ледкалк на 200мА насчитал 83 люмена. Не удивительно, что тускло светит. Что там за драйвер такой интересно? По-любому под замену, в самый раз будет под ампер.
James вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15556 секунды с 16 запросами
