Просмотров в теме 212101   Ответов в теме 738   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 2
Старый 17.10.2013, 01:35   721
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: XM-L2
откуда температура взята?
Из официальной документации компании Cree на светодиоды. Документ называется Binning & Labeling. Только указана, конечно же, средняя по больнице температура, реальный разброс температур поболее будет. Весь перечень цветовых бинов, который может попасться в конкретном ордер коде, опять же, приведен в документе Binning & Labeling. Узнать же какой конкретно цветовой бин можно у менеджера компании ВДМаис vdmais.kiev****.
4500 К - LT50E4 - тут точно 4В0.
[Исправлено: Maksym, 17.10.2013 в 01:37]
Maksym вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 01:42   722
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Alex TG вне форума   Вверх
027 (17.10.2013), Dnv (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 01:51   723
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Сенькс.
Покурил немного биннинг энд лабелинг.
Детей - за такое бьют по жопе.
027 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2013, 12:42   724
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Короче в trustfire z1 XM-L2 не вставить, мало места, подложка стоит на 8 мм, места в корпусе 10 мм, места для распайки нет, отражатель мелкий.
Вопрос снят, тут только XP-G и то не факт.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Вверх
Старый 29.10.2013, 17:51   725
Motoruller
Решил поделиться апгрейдом.
неспешно перехожу на нейтральный свет. В 501b поставил XM-L2 5000K,
в Z1 он не влез и поставил XP-G 4000K.
И вот сгорел у деда в фонаре XM-L.
Просто тихо умер, в итоге кардинально переделал систему охлаждения и установил Sinkpad XM-L2 5000К
оттенок очень приятный, корпус заметно греется, диод нет.
одно меня шокировало, этот XM-L2 выдал на 300 люмен больше чем старый XM-L.
При том что у меня лежит два таких фонаря с одним и тем же током с драйвера.
Возможно теперь ток выше, ведь новый диод имеет другое сопротивление, я не замерял, но был 2.9А.
Люксметр-лайтбокс показал 950 люмен, на старом диоде 650 люмен.
Напомню что в фонарях стоят одинаковые драйверы с одинаковыми токовыми резисторами.
Вот вам и революция в Cree. ))
[Исправлено: Motoruller, 29.10.2013 в 19:30]
Старый 29.10.2013, 20:17   726
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
1 диод новый
2 теплоотвод лучше
ток выше быть не может, драйвер же не менял...
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Вверх
Старый 29.10.2013, 20:29   727
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
З. Лучше напаяли
4. Изменилась фокусировка
5. Другая батарея.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 29.10.2013, 21:36   728
Motoruller
Все верно кроме пунктов 2 и 5.
Акб ставил и другие, все равно 950 люмен.
Драйвер стабилизирующий, что при двух lifepo4 что два Sanyo на выходе 950 люмен.
Фонари тестировались в холодном положении, теплоотвод не в счет, стартовые люмены 650 и 950 соотв.
Фокусировка да, диод на 2 мм ближе к линзе.
за 4 мин голова фонаря нагревается до 50 град (термопара).
Разобрал, диод теплый, корпус горячий ппц.
[Исправлено: Motoruller, 29.10.2013 в 21:38]
Старый 29.10.2013, 23:40   729
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Посмотреть сообщение Сообщение от Motoruller :
корпус не подогревали?(обычно наоборот)
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 30.10.2013, 00:12   730
Motoruller
С чего мне корпус греть?
sinkpad для того и ставится чтоб диод был холодный а корпус горячий
Старый 30.10.2013, 00:23   731
Alex TG
Аватар для Alex TG
при работе диод холоднее корпуса не будет ну никак
просто после выключения диод остывает быстрее, чем корпус
Старый 04.11.2013, 13:00   732
Motoruller
Перепроверил показания люксметра.
Я считаю, что мой trustfire z5 с его максимальным приближением линзы к диоду и его рассеянным светом дает довольно точные показания ведь если использовать отражатель то в лайтбоксе образуется зона хотспота с высокой яркостью, что сильно искажает наши представления о люменах с диода. Линза ж очень равномерно распределяет свет в лайтбоксе.
Пренебрегая погрешностями прибора и линзы можно заметить четкую закономерность люменоотдачи с XM-L2 нейтрального света 5000К (истинного) при токовых нагрузках в холодном состоянии бина.
Итак,
ток 3А - 950 люмен
ток 1.5А - 490 люмен
0.3А - 125 люмен
Из этого видно, что наивысший кпд при наименьшем токе, в чем никто и так не сомневается )))
это означает, что холодный диод при 3А теряет 300 люмен, 1250 люмен получить невозможно без дальнейшего повышения тока, нагрев его и того все усугубит.
При токе 5А можно выжать 1600 только на синюшных бинах где выше люменоотдата.
Прошу обратить внимание, что мои показания почти совпадают с даташитом XM-L2 если не считать что там замеры проводились при 85 град а не 25, ну и разброс по бинам присутствует.
В конечном итоге это очень не плохо для 10 Ваттного диода.
Старый 20.11.2013, 19:10   733
Krest
Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
Судя по тех данным с сайта разница в LM между xm-l и xm-l2 совсем незначительна.
С другой стороны читаю тему, смотрю тест
Разница очевидна....так в чём подвох?
Есть ли СУЩЕСТВЕННАЯ разница между xm-l и xm-l2 (к примеру два одинаковых фонаря с идентичными аккумуляторами....CREE XML-T6 & CREE XM-L2 U3) чтобы переходить на XM-L2???
Krest вне форума   Вверх
Старый 20.11.2013, 19:12   734
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Krest :
так в чём подвох?
В ультрафайрах.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 20.11.2013, 19:16   735
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
так в чём подвох?
в температурах, при которых
смотрю тест
не просто разных поколений диодов, но еще и очень разных, даже не соседних яркостных бинов
p.s. посмотрел видео
В ультрафайрах.
+1
[Исправлено: galex, 20.11.2013 в 19:20]
galex вне форума   Вверх
Старый 21.11.2013, 11:08   736
Krest
Я не особо понял.....
Что вы имеете ввиду "В ультрафайрах"
То есть разница в LM между xm-l и xm-l2 ДА существенна?
Вопрос насколько существенна,если в процентах...(Если взять два одинаковых фонаря с идентичными аккумуляторами)
Просто хочу понять есть ли большой смысл делать апгрейд фонаря работающего на 18650 + используя один из этих ...1...2 драйверов.
Старый 21.11.2013, 15:37   737
вот это
(два одинаковых фонаря с идентичными аккумуляторами)
в том тесте либо фонари неодинаковые, либо аккумуляторы не идентичные
а поиграйтесь ка с циферками (и яркостными бинами).
только температуру реальную, а не комнатную не забудьте выставить.
Krest (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 16:53   738
Krest
Ух ты...
Во первых спасибо за ссылку
Во вторых ух ты....какая разница...все вопросы решились сами собой...
Правда возникла другая проблема.
Отличить визуально xm-l2 u2 и xm-l2 u3 невозможно (тем более не по картинке продавца)
Просьба помочь с проверенным продавцом для покупки xm-l2 u3
[Исправлено: Krest, 21.11.2013 в 17:35]
Старый 21.11.2013, 17:44   739
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта. Продолжение здесь
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16552 секунды с 16 запросами
