1432280
8100
109
7261
Сказал(а) спасибо: 1582
Редактировать подпись [Исправлено: black_daw, 07.06.2025 в 10:01] |
yurezz (07.06.2025)
7263
[Исправлено: black_daw, 07.06.2025 в 11:35] |
7264
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:58
Занудный комментарий.
В данном случае происхождение слова «тон» иное, от "тонирование", "тонер". Означает оно, насколько плотная будет штриховка при пропечатывании закрашенных площадей. Так что хоть и формулировка "на пол-тона темнее" слишком неопределенная, но слово "тон" вполне может определять характеристику яркости. |
7265
7268
7269
Сказал(а) спасибо: 6707
А я знал, что так будет.поэтому не написал "чуть светлее"
Иначе бы не пришел специалист и не объяснил бы всю глубину заблуждений. А как иначе то? Например зубная паста обещает отбеливание на 2 тона за пару недель. Но если кто не согласен, можно проверить, у кого зубы крепче |
Drex (08.06.2025)
7270
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:07
Сказал(а) спасибо: 25852
7272
7273
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40001 раз(а) в 14794 сообщениях
![]() Что Икее нет никакого смысла снова добавлять в ассортимент высокоемкие аккумы на 2450, при этом подкрашивая их под цвет обычных аккумов на 1900mAh, чтобы 2450 брали по ошибке ![]() Тем более при мизерной разнице в цене. Проще уж тогда только на 1900 и продавать =) |
Drex (08.06.2025)
7275
Работают в тонометре. С тех пор заряжал всего пару раз. Даже если они так более десятка циклов протянут - уже очень хорошо |
Drex (08.06.2025)
7276
Сказал(а) спасибо: 271
7277
Купил целую кучу двухстороннего скотча (тот, который акриловый и прозрачный).
Разные по толщине (2мм, 1мм, 0.5мм, 0.15мм) и по ширине (1см, 1.5см, 2см, 3см). Обычно использую 1мм, это оптимальная толщина. Если нужно больше адгезии, либо поверхность слишком неровная, либо нужен зазор — тогда 2мм. Если нужно как можно более незаметно и на плоской поверхности — тогда 0.5мм. А 0.15мм это вообще не акриловый скотч, это больше похоже на пленку для ламинирования — достаточно жесткая и не тянется. Держит хуже, чем обычный скотч, но зато очень тонкий и в некоторых случаях просто незаменим. |
7278
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
7279
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
А я вот решил Convoy M3-C попробовать. У всех уже есть, все давно наигрались, а я не пробовал. Давно хотел среднебой помощнее иметь в наличии, а то одни дальнобои и EDC.
