Просмотров в теме 470858   Ответов в теме 1118   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 7
Старый 01.12.2012, 16:32   701
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Maksym, с вами безполезно спорить...
для получения максимальной емкости важен не максимальный ток, а ток при котом прекращается зарядка.
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 01.12.2012, 16:34   702
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
А максимальный ток ограничивается для корректной работы аккума на протяженнии указанного срока работы/циклов. И для панасов это 0,3С
Старый 01.12.2012, 17:34   703
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
В даташите ничего подобного не написано, увы. Это ваши домыслы. Так же как и мои о том какой максимальный ток заряда (реальный, а не лабораторный для измерения емкости). Условия заряда при обычной эксплуатации в даташите не указаны.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 01.12.2012, 20:06   704
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Maksym, Так в мануале ведь указанно что при разрядном токе Discharge : constant current, 590mA, 2.5V cut-off аккумулятор имеет 3,100 mAh Typical вот и надо его эксплуатировать в таком режиме, а вот при разрядном токе в 3А у него будет совершенно другая емкость из за возросшего внутреннего сопротивления, было бы честно если бы производитель в мануале указал его емкостные характеристики при разных разрядных токах, или я чего не понял из мануала.
Но кинга я себе купил.
[Исправлено: xpm, 01.12.2012 в 20:15]
xpm вне форума   Вверх
Старый 01.12.2012, 21:17   705
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Они есть на графике.
Мой уже вылетел даже . Жду прилета.
Старый 01.12.2012, 22:28   706
ARNI
Аватар для ARNI
Последняя активность: 03.03.2019 17:12
А мой уже 2 дня как у меня
Моща. Шахтерка нервно курит в сторонке.
ARNI вне форума   Вверх
Старый 02.12.2012, 00:04   707
pav48
Последняя активность: 05.11.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Ох, ребята, китайская лотерея сбылась. Новый кинг на динодиректе теперь имеет другой рефлектор, чуть более холодные диоды и просветленное стекло. Вот те на...
Новый рефлектор дает более сфокусированный пучек, но рисует кольцо вокруг хотспота.
Сообщение от MOHAPX
может просто рефлектор сел не до конца?
Перепроверю, но сравниваю вот с еще одним кингом, все вроде четко стоит.
Нашел,почему кольцо рисует Кинг:
подточил рефлектор,чтобы глубже сел на диоды,и кольца не стало.
С кольцом(до подтачивания): Без кольца(после):
На последнем рисунке все-таки можно увидеть остатки кольца ,но оно уже выглядит как окантовка 2 зоны освещенности(после хотспота),а не как кольцо на 1 снимке.
Кстати,рефлектор от DRY-я совпадает с рефлектором от Кинга по размерам(есть оба фонаря в наличии,переставлял,все нормально закручивалось,линейкой мерил межцентровые расстояния между диодами,совпадают,но при этом у DRY-я есть крохотный треугольный островок в центре рефлектора,а у Кинга центр пересечения 3-х рефлекторов острый)
Оффтоп:а почему время моего сообщения на 1 час меньше отражается,я писал в 00:04 ?
В Саратове время совпадает с Москвой.
ID:	62841 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: pav48, 02.12.2012 в 00:09]
pav48 вне форума   Вверх
MOHAPX (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 00:42   708
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
У DRY видимо диаметр отражателей меньше раз треугольник остается из-за этого хотспот чуть меньше.
TwoS вне форума   Вверх
Старый 02.12.2012, 02:32   709
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
pav48, вот она собака где зарыта...
Старый 02.12.2012, 02:35   710
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от ARNI :
Сколько летел? А то я уже жду не дождусь, уже даже 2 разных драйвера соорудил - импульсник и линейник для замены штатника. Светиков прикупил ХМЛ нейтральных.
Старый 02.12.2012, 03:36   711
pav48
МОНАРХ,
Когда поменял местами рефлекторы между DRY-ем и Кингом,то у Кинга кольцо осталось,а у DRY-я - появилось.Тогда решил подточить рефлектор.
Maksym, а ты как будешь диоды закреплять в фонаре:на термоклей или винтами ?
(У меня в DRY-е клей чуть смазан,думаю,их так собирают : мажут клеем,кладут диод,центрирующую шайбу и сразу закручивают,при этом они выравниваются,если надо,по центру)
Старый 02.12.2012, 03:48   712
Maksym
Я все фонари собираю исключительно на термопасте, светодиод прижимается рефлектором. Тут же походу тоже рефлектор через прокладку светодиод прижимает. Термопаста достаточно вязкая чтобы и самой удерживать светик - его не так просто и отодрать даже если ничем дополнительно не фиксировать.
pav48 (02.12.2012), SERG27 (10.03.2013)
Старый 02.12.2012, 03:53   713
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
что то он мне уже не кажется таким ярким
привык наверное или светики загибаются
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 02.12.2012, 03:54   714
MoRzE
да снега сволоч боится в тепле онн тает вода в кнопку попадает а на улице замерзает блокируя кнопку
Старый 02.12.2012, 03:56   715
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Учитывая какие там ущербные подложки под светодиодами - не удивительно.
А этот вопрос надеюсь решить герметизацией кнопки чтобы туда ничего лишнего не попадало .
Старый 02.12.2012, 12:42   716
ARNI
Аватар для ARNI
Летел приблизительно 3 недели.
Нужно заказывать только сам фонарик без аккумов. Сейчас проблема с пересылкой литиевых аккумуляторов.
[Исправлено: ARNI, 02.12.2012 в 12:46]
Старый 02.12.2012, 13:31   717
Maksym
Я так и сделал. В один день заказал аккумы на али и фонарь на манафонте. Аккумы уже прилетели, фонарь только вылетел...
Старый 02.12.2012, 18:53   718
Maksym
Нашел достоверные данные по зарядному току - для саньйо UR18650F 0,5С (для остальных саньйо 0,7С), для Самсунгов 26F так же 0,5С. По панасоникам не понятно.
Старый 02.12.2012, 19:30   719
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Кстати, узнал только сейчас, что панасоник купила саньё еще в 2009 году.
Старый 02.12.2012, 19:39   720
Maksym
Да, было такое дело.
Время генерации страницы 0.16237 секунды с 16 запросами
