228290
780
23
701
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
702
Сказал(а) спасибо: 657
divo2000, я это брал: https://www.fasttech.com/pr...
Но это табачка, правда приятная (не смотрите на этикетку). Поищите по названию, там их много. Сейчас сам месю мешаю. Так интереснее
divo2000 (01.08.2014)
703
была такая же фигня год назад
сидел уже на DCT, но всё на той же жиже SCO...нам теплотрассу летом ремонтировали. три раза. раскопают, заварят трубы, закопают, положат изюмительнийший асфальт... а она пись-пись опять раскопают... и так по кругу![]() в общем водоканальщики постепенно к обеду теряют координацию движений, а после обеда уже не в состоянии работать (отравились наверно бедненькие килькой в томате, которой водяру закусывали . после обеда резал и варил раб-таджик. а прорыв как раз в том месте, где у нас стихийная курилка образовалась...как-то главшпан этой бригады "ремонтников" подошёл в курилку (ближе к обеду, датый уже конкретно) и спросил "что за ганджубас?" (а косился до этого пару дней). я ему "электронная сигарета". он мне "это для баб" (хотя в руках у меня был лаватуб 18650 + 3,5 мл DCT). я ему "на, пыхни - это безвредно, даже для баб" он взял эту бандуру в руки (обоими , я показал кнопищку... тянул до отсечки (наверно дыма не чюял). и вдохнул... я думал он лёгкие сплюнет, минуту кашлял, воздух вдохнуть не мог. протрезвел махом, и смотрел на меня если не уважительно, то уже без презрения
трол. [Исправлено: blindnick, 01.08.2014 в 22:22] |
704
китайцы кстати в этом направлении целый фронт открыли. кайфуны, генезисы, дрипки само собой, даже клиромайзеры (атомайзеры со сменными испарителями).... и объёмы баков фантастические - ~10 мл водоизмещения
![]() флагманом пока у них дредноут. полкило - главный калибр http://www.fasttech.com/pro...
ko54 (01.08.2014)
706
Регистрация: 14.03.2013 Последняя активность: 06.11.2025 18:27
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 32 раз(а) в 28 сообщениях
707
![]() Но я все таки оптимист, даже на кладбище, как говорил Задорнов, вижу не кресты, а только плюсы...
[Исправлено: ko54, 01.08.2014 в 23:56] |
708
он же дредноут
сам по себе и батарейный отсек и атомайзер. гибридные технологии - это вам не нано...Dr.Wolf, после совмещения немезиды и кайфуна посредством гибридного коллектор-танка в монолитный лом меня перестал интересовать 510 как таковой. тем более применительно к калибру 30 мм - он здесь архаистичен и слабоват откровенно... или будет всё-таки технологический скачок, то возможно появится единый формат совмещения атомов и ББ, и надеюсь, что это будет единая резьба гибридного совмещения корпусов. а не как сейчас - херон для папса, DOME для немезиды, чию вообще на всех плевала, для остальных 510 коннектор, оставшийся в наследство от 14 мм егошек, изживших себя года 3...4 назад |
ko54 (02.08.2014)
709
Я спрашивал у мастера (что бак делал) на счёт резьбы под немезиду. Было бы вообще шикарно - закрутил и всё. "Не могу" говорит. Хотя коннектор впрессовать сложнее (как мне видится), чем резец подогнать...
710
СВОУЛОЧИ!!!
подешевело почти на 3 бакса... (это мой девайс) и небольшая приятность. заправляю теперь через клапан, вот через эту фитюльку. совсем чисто не получается, но утереть пару капелек после заправки гораздо проще, чем воевать с тугой крышкой бака, а потом обложившись кипой бумажных салфеток продувать атом чтоб не хлюпал... [Исправлено: blindnick, 04.08.2014 в 07:46] |
711
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
712
лайт проще по конструкции. у 3.1 есть такая штука, как коллектор-танк - ёмкость под атомайзером, куда стекает конденсат, излишки жижи с фитиля, просто при переливе. удобная штука задумывалась - при любом косяке с жижей атом остаётся сухим. но на практике ещё пользоваться не приходилось по назначению
у лайта нет танка, поэтому он меньше по высоте. но он чуствителен к переливу очень. лишняя жижа в случае чего сифонит прямо из воздуховода. а лайт плюс еще есть винт регулировки тяги. ещё 3.1 посредством гибридного коллектор-танка превратить в монолитный лом. задумывался такой танк для семовара, но китайцы сделали и для немезиды латунную железяку. такой коллектор танк заменяет собой днище кайфуна и коннекторную часть немезиды, что позволяет отыграть почти сантиметр высоты собранного мода https://forum.fonarevka.ru/... под спойлером видео, как собирается гибрид 3.1 [Исправлено: blindnick, 04.08.2014 в 08:10] |
dima_dem (04.08.2014)
713
![]() а то чем дальше читаю, там больше запутываюсь... что, куда подходит...не, дайте все.сразу. в одном месте и ДАДОМ ![]()
714
715
это пожарный со шлангом?
как там наконечник на рукав называется?
716
Ещё из основных отличий, у 3.1 есть заправочный клапан (на клонах встречаются протечки через клапан), заправляется в перевёрнутом положении Joye-бутылью с мягким носиком. Т.е. не требуется откручивание бака - выкручивание заправочных винтов.
717
у меня сопливил поначалу. пошуровал медицинской иголкой - заткнулся. пару раз начинал сопливить просто так (не трогал я его). после пары заправок через клапан - ни капли. какую-либо закономерность не заметил, но взял в привычку ревизировать атом раз-два в день
тоже самое касается рокета - у него нет клапана, отверстие заправки заворачивается винтом. произвольные протечки случались раз-два в месяц. от степени затяжки винта не зависит... [Исправлено: blindnick, 04.08.2014 в 14:07] |
718
У меня тёк всегда, так и не победил. И ширял, и продувал/промывал, толку нет. Пришлось заделать намертво.
719
У меня на клоне был вообще залипший в закрытом состоянии, заправке не поддавался.. , сейчас пока без проблем. |
720
