Просмотров в теме 1221682   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 29.08.2022, 14:45   701
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
но с вероятностью 96% она подойдет
Фонарь то несколько специфический))
чего хотите
Предположить как поведет себя на этой плате хмл, хмл2, или есть еще варианты со смыслом))
поставите туда второй хмель
Спасибо. Вот в том и вопрос, будет ли он там шпарить, или светить поярче но на те же 3вт, и даже холодней? И есть ли более адекватные варианты 5050?
не читает сообщения
В том и дело) Поэтому у меня вопрос локализовался до, см выше, уже давно.) А тут всё что то другое обсуждают). И тут мнения чего то разделились(если прочитать что по делу написано) вот и чему верить)
[Исправлено: kirichs, 29.08.2022 в 14:55]
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2022, 14:53   702
kirichs
если поставит его, то на токах XPE он даже не нагреется
Вот я и не пойму как разобраться с этим. Ато мнения разделились. Сгорит, или засветит, или ничё не даст, или прирост будет, или даже ярче и холоднее)) И на каком диоде вероятней и разумней это, в тч с учетом цены, хмл, хмл2, хпг2? или еще каком? . В том и вопрос давно, но почему- то он незаметен)) А xhp50.2 и прочие, уж понятно что не стоит того, точнее диод как фонарь стоит, а фонарь уг, ясное дело))
Как для себя понял. Надо разобраться с неработающим сейчас ледкальком))
[Исправлено: kirichs, 29.08.2022 в 14:56]
Старый 29.08.2022, 15:02   703
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
kirichs, вам важно только чтоб ярче и все? светораспределение пофиг какое будет?
хмл-2 ставьте.
потом покрасьте в зеленый цвет и выбросите
fnksb (30.08.2022), Медветь (29.08.2022)
Старый 29.08.2022, 15:11   704
Сказал(а) спасибо: 8156
Вот как раз если поставит его, то на токах XPE он даже не нагреется.
На этом, и аналогичных «фонариках» нет драйвера. Одни резюки. 50.2 на такой напруге возьмёт бОльшие токи.
Drex (29.08.2022), kirichs (29.08.2022)
Старый 29.08.2022, 15:14   705
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Кто разбирал фонари с зарядкой и работой от зарядки во время зарядки.
Как там реализована схемотехника - с зарядника идет напряжение на батарею, а с батареи основной тракт который работает и когда заряда нет.
Или с зарядника идет на батарею и на основные микросхемы отдельно, причем на время заряда ток с батареи не берется? (на батарею остается остаток от того, что не сожрала светодиодная часть?
Или все по разному?
Старый 29.08.2022, 15:37   706
kirichs
хмл-2
А как-раз на нем, само то, судя по старому корейцу того же формата), Ну и ЦТ исправится.
А всё-же можно предположить что хмл2 будет не больше греться, за счет бОльшей эффективности. Или 3вт хмл лучше? Или как говорит Медведь?)
Ну и, всё же, все налобные дайв варианты, что я видел за адекватную, раз в год крабов испугать, цену, не многим то и лучше. А панды, фениксы, да кто угодно, с надежным IP68, всё же не совсем то)
Старый 29.08.2022, 15:40   707
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
Или 3вт хмл лучше?
Где Вы такое чудо видели? Или речь о легендарном Т6?
У светодиодов нет такой характеристики, как мощность. Он будет потреблять столько, сколько выдает драйвер. Ну или умрет, пытаясь переварить слишком много ампер.
[Исправлено: CyberDem0n, 29.08.2022 в 15:43]
Старый 29.08.2022, 15:49   708
D'AVerk
CyberDem0n, у светодиода есть вольт-амперная характеристика. И он не будет потреблять больше тока чем ему положено при соответствующем напряжении.
Старый 29.08.2022, 16:18   709
kirichs
Т6
да, если я правильно понимаю. Там вроде выбор 3, 8, 10вт
Старый 29.08.2022, 16:22   710
kirichs
вот не совсем и пойму, какой из этого вывод сделать))
Старый 29.08.2022, 16:22   711
D'AVerk
kirichs, если под легендарным Т6 подразумевается Xm-l с бином яркости Т6, то там нет выбора "мощности".
Там есть предельные 3А при 3.35 вольт. А все что ниже получается подачей меньшего напряжения и потреблением, соответственно, меньшего тока.
Старый 29.08.2022, 16:28   712
Посмотреть сообщение Сообщение от D'AVerk[ :
Параллельно.
Будет. Или меньше или больше. ВАХ светодиода скорее определят падение напряжения на светодиоде при конкретном пропускаемом токе. Считать наоборот - допускать серьезную ошибку ввиду сильно нелинейной зависимости и вообще разброса падений на конкретном экземпляре до 10% от среднедаташитного. Да еще и плывущему от температуры.
Нет, неправильно. вам дали варианты, просто выберите один, не надо пытаться понять и додумать.
BillDill (29.08.2022)
Старый 29.08.2022, 19:18   713
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Где Вы такое чудо видели?.
Это разработка Али, 3вт- подделка хпе в корпусе хмеля, 5вт- подделка хпж в корпусе хмеля, ну и 10 Вт просто подделка 2 хмеля (как настоящий).
Старый 30.08.2022, 02:20   714
CyberDem0n
Неа. Т6 это автобус (или электробус) в Москве, с маршрутом в основном по Ленинградке от Беломорской улицы до Песчаной площади.
А АлиЭкспресс это торговая площадка, посредник и хоть что то разработать не могёт.
Старый 30.08.2022, 07:23   715
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Кто подскажет, куда делась Тема Astrolux WP3 LEP фонарь?
Присматриваюсь к игрушке, но с преодолением планки 3000 метров по ANSI.
Спасибо.
Старый 30.08.2022, 09:12   716
Спасибо.
Ну-ну. https://fonarik4you.ru/aceb...
Alex G (30.08.2022), Drex (30.08.2022)
Старый 30.08.2022, 09:18   717
Последняя активность: Сегодня 01:23
Так его же не продают так просто.
Вроде бы только поисково-спасательным отрядам, правоохранительным органам и т.п.
Старый 30.08.2022, 09:21   718
Alex G
Аватар для Alex G
alibek, так же было написано и на W30)).
По сути, фонарь инновационный по всем параметрам. Если не брать во внимание цену, которая кому-то не по карману по причине заработка, ну или жадности к деньгам.
Я пока не готов (это 2 моих з/п), но возможно накоплю..
[Исправлено: Alex G, 30.08.2022 в 09:27]
Старый 30.08.2022, 09:24   719
CyberDem0n
И это принудительно?
А если серьезно, из офмага Mateminco пропал MT35Plus, именно как корпус, вообще с любыми диодами. Контора загибается?
Старый 30.08.2022, 09:30   720
Alex G
Аватар для Alex G
CyberDem0n, на банггооде много чего пропало, что касается бренда Астролюкс. Ощущение, что распродают остатки. Ассортимент тает с каждым месяцем....
Время генерации страницы 0.15015 секунды с 16 запросами
