Просмотров в теме 222466   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 25.04.2020, 03:23   701
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
вы конечно серьезную работу проделали с драйвером, тут респекта вагон вам.
продавать не думаете?
alpg88 вне форума   Вверх
Balabay (25.04.2020), Timofej 000 (25.04.2020)
Старый 25.04.2020, 07:40   702
ask
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Человек не камера, некоторые и ангелов видят...
А вот меньше пить надо!
Стробоскопический эффект заметен, но постараться нужно
Очень постараться. Мне кажется, что надо сначала постараться его увидеть, чтобы понять, что это эффект от такого высокочастотного ШИМ и только потом его можно будет увидеть снова. Вообще, я бы сказал, что если я на голову надеваю фонарь, но мне кажется, что капли воды выглядят очень необычно: они очень хорошо свет отражают из-за своей формы. Такие мелкие остренькие блики света получаются. Может некоторые этот блеск за ШИМ принимают?
В моем понимании "постараться", это фонарь на минимальной яркости перед глазами потрясти. Получается увидеть таким способом ШИМ на 4800 Гц. А вот 7-8 тысяч - хз, я так рукой трясти не могу, и телефоном не каждым увидеть получится, да и то, надо камеру в упор прислонять, на небольшом расстоянии тоже ничего не увидишь.
Хотя, вот лично для меня, был бы более "правильный" фонарь, с подключением отдельных стабилизаторов без ШИМ (или как они там называются). Для собственного успокоения, и, как мне кажется, для чуть большего КПД яркость/потребление.
Посмотреть сообщение Сообщение от Balabay :
Вскрытие показало - в светильнике драйвер с ШИМом.
В светильнике драйвер с ШИМом? А может это просто частота сети от неправильного выпрямителя? Зачем фонарю на 20-30 Вт ШИМ вообще?
[Исправлено: ask, 25.04.2020 в 07:44]
ask вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 09:11   703
Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12666 раз(а) в 4591 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
Почти угадали. )
В случае ШИМа эти блики идут пунктиром, он заметен как раз до 20кГц.
AEDe на форуме   Вверх
Старый 25.04.2020, 10:35   704
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Сечение занижено в 2 раза, или это 27AWG (0.1 мм²), а может там не медь..
Я ошибся, сейчас разглядел маркировку - 26AWG.
Смотреть надо не по вики для обычных проводов, а по табличкам для силиконовых проводов.
Должно быть 30 "волосков" по 0,08мм. 123 Ом/км. Проводок 3см должен иметь сопротивление 0,0037 Ом.
Как с этим жить владельцам D10? Продолжать и не париться.
Я как раз об этом речь и вел. А то сперва от вашего сообщения создавалось впечатление, что в д10 прям печаль беда и обязательно надо менять.
А ведь со стоковым драйвером и такие провода вполне нормальны.
Это только при замене драйвера на стабилизированный линейник есть смысл менять провода на более "жилистые", т.к. чем ниже сопротивление на круг, тем больше стабилизированный рантайм. (да и сам, ставлю 22AWG..)
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 12:28   705
TRiton!
Последняя активность: 03.02.2023 13:32
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
D25 что за зверь? По фото тоже самое, с доставкой из России (надеюсь ждать не долго).
TRiton! вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 12:49   706
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от TRiton! :
Что тоже самое? Там же три фонаря по ссылке, D10, D20 и D25.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 25.04.2020, 17:27   707
alpg88
Аватар для alpg88
это двуглазый, если там ихний л2 диод, то луч как бублик, у меня таких 2, поменял в них диоды на хпг3, и луч стал равномерный, a как эти рефлекторы ведут себя с хмл, и другими диодами, не знаю. но на етoм и другом фонарном форуме, говорили что у них все хорошо, и бубликов нет. вполне возможно что бублик только с л2 диодами
TRiton! (25.04.2020)
Старый 25.04.2020, 20:00   708
Balabay
Аватар для Balabay
Последняя активность: 19.11.2025 02:24
Поблагодарили: 25 раз(а) в 8 сообщениях
Прикинул себестоимость. Мне одна плата обошлась в ~140 грн (5,1$). И на данный момент цены на контроллер, транзистор, усилитель ещё подросли.
Приблизительно во что мне стала одна плата (цены в грн)
Если заряжать мелкосерийное производство, реально сбросить цену можно только на изготовлении плат (с 30 до 3 грн, и то потому что есть доступ к фрезеру с ЧПУ). Если удешевлять дальше, придётся играть в лотерею и связываться с китайкой комплектацией.
Могу отдать 2 лишних не запаянных платы по себестоимости (40 грн). Только желательно забирать при личной встрече возле моего дома или работе (г. Харьков, ул. Роганская). Кому интересно пишите в ЛС. Бегать по почтам неохота, да и цена пересылки выйдет в цену платы. Платы не идеальные, подробнее про косяки с платой тут, в конце поста.
Balabay вне форума   Вверх
Старый 26.04.2020, 09:01   709
ask
Почти угадали. )
Пунктиром будут падающие капли. И они должны падать исключительно быстро, чтобы при 20 кГц это заметить. Не уверен, что матушка-земля с этим справится.
Я говорил именно про блики, а не про пунктиры, капли не падающие, а "сидящие".
Сходил специально проверил на душе - у меня от D10 никаких пунктиров не получается. Но если надеть на голову, то капли блестят очень ярко (как специальная краска на дороге, в которой, как говорят, используются стеклянные шарики).
Старый 26.04.2020, 09:21   710
Либо движение капель относительно глаз или глаз относительно капель.
Не уверен
верю , не верю...считайте. 20000Гц , пунктирк 0.5мм заметен, ->скорость 10м/c .
а он есть, смотрите внимательно, если зрение нормальное увидите, не на максимальном режиме конечно.
Старый 27.04.2020, 07:23   711
ask
Не представляю с какого расстояния надо смотреть. Хотя капли, наверное, быстрее летят, по крайней мере, в самом низу. Но угловой размер капель очень маленький, и они не льются сплошным потоком, а значит они должны очень близко от глаза пролетать, иначе 0.5 мм будет не видно. Наверное. В общем, если кому интересно, пусть ставит эксперимент, а я 20 килогерц не вижу в душе.
Старый 02.05.2020, 16:52   712
alpg88
Аватар для alpg88
попробую поставить д10 на вел, с драйвером от штирлица, там в андурил прошивке есть очень прикольный вело строб. именно из за него и хочу попробовать, у меня только в д10 есть такая прошивка.
сделал холдер на 3д принтере, в принцепе любой налобник так можно поставить на вел, но только в д10 есть фиксатор, для тряски он как раз надо. пока не ездил, поеду завтра посмотрю как ето работает на дороге, диод родной холодный, только драйвер поменял.
если понравится то переделаю холдер из черного или красного пластика, и немного изменю, пока сделал с чего было заряжено в принтер.
попобывал на улице, держит отлично, правда ездил по асфальту, немнго по трве и пару раз с бардюра пригнул. в лесу по серьезным кочкам не ездил.
переделал из красного пластика, и полностю изменил, крепится тепер совсем по другому.
ID:	231381 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231382 Нажмите на изображение для увеличения
alexsav (28.06.2020), Fableas (02.05.2020)
Старый 27.06.2020, 18:11   713
Виктор Danzan
Аватар для Виктор Danzan
Последняя активность: 17.12.2021 08:23
Приветствую.
В общем загорелся модный драйвер к D10 припаять. На просторах поднебесной нашёлся вариант для SST40 22мм. 12 групп. Есть и 20мм. К вам пришёл за советом. Этот драйвер по ссылке родной диод XML2 не спалит?
.....https://aliexpress.ru/item/...
Да прибудет с Вами Сила ! Спасибо.
Виктор Danzan вне форума   Вверх
Старый 27.06.2020, 18:32   714
Виктор Danzan
Приветствую Вас товарищи профессионалы! Загорелся я D10 сделать Кастомным, ибо совершенство не знает границ. Нашёл драйвер на просторах поднебесной, ссылка выше. А читая форум понимаю, что я ничего не понимаю. Вот и решил просто спросить. Этот драйвер мне диод не спалит?
Старый 28.06.2020, 11:53   715
МатрёшкинКот
Аватар для МатрёшкинКот
Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Виктор Danzan :
На форуме есть несколько вариантов готовых драйверов именно под этот фонарь с кастомными прошивками. Мне зашел вариант с прошивкой BLF Anduril, на трипле ничий 5А в турбо, порядка 1500 люмен (он на моей аве). Указанный Вами вариант под силовую кнопку, его надо перешивать под тактовую. И по геометрии драйвера возникнут проблемы. А начинать кастомизацию надо с замены диода и подбора подходящей оптики.
МатрёшкинКот вне форума   Вверх
Виктор Danzan (02.10.2020)
Старый 28.06.2020, 13:00   716
Виктор Danzan
Посмотреть сообщение Сообщение от МатрёшкинКот :
А где их можно узреть,(ссылку можно) я тут теряюсь в информационных данных ? Спасибо за ответ, но сходу второй вопрос, по какому критерию можно понять что драйвер на силовую кнопку? А TiRку на 120 давно жду, хотя понимаю, что надо было 90 градусную брать.
Старый 28.06.2020, 18:37   717
МатрёшкинКот
Оптику лучше сразу брать россыпь разных, от 120 до 30 градусов, она стоит копейки. Возможно, под Ваши задачи подойдет полосатая "овальная" оптика или что нибудь асимметричное. Тогда и подберете под свои задачи и под диод, если менять надумаете. Драйвер под тактовую кнопку имеет, как правило, 4 провода: два на диод и два на кнопку. Я Брал свой драйвер у Штирлица, но он сейчас забанен, если я не ошибаюсь. Почитайте эту тему, тут много есть по драйверам, буквально несколько страниц назад было обсуждение.
[Исправлено: МатрёшкинКот, 28.06.2020 в 19:03]
Старый 28.06.2020, 22:01   718
Yogik
Последняя активность: 20.08.2020 08:02
Приветствую всех. Пришёл почитать и поучиться у опытных людей тянущихся к свету (диодному свету)))
Приобрёл на днях очередной фонарик, вызвавший и восторг своими размерами, и недоумение его драйвером. Это D10. Так-же заказаны кучка тир-линз, магнит и мини диодик spl (ещё не приехали).
Для сравнения замеров в бюджетном сегменте использовал драйвера для xml (10Вт по документам) и диод U2;
№1 - 8 летней давности на схеме МЕМ2309
№2 - 5 летний noname (затёрта маркировка)
№3 - установленный в D10
2 полностью заряженных аккума; №1 порядком убитый за 6 лет, и №2 новую шоколадку от lg
На батарее №1 (убитой) потребление:
драйвер №1 - 2500 мА
драйвер №2 - 1800
драйвер №3 - 1000
На батарее №2 (новой)
драйвер №1 - 2850
драйвер №2 - 2600
драйвер №3 - 1700+
Что за ерунда. Что я не понимаю?
Основной вопрос - почему старая батарея прекрасно может отдавать 2500, но более новым драйверам подавай свежую с конским запасом?
Что такого хорошего есть в МЕМ2309? Отсутствие сопротивлений на выходе?
Ниже фото МЕМ2309, которой много лет
Yogik вне форума   Вверх
Старый 30.06.2020, 11:02   719
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Yogik :
мем2309 это не схема, а всего лишь р-канальный мосфет. управляет им "схема" cx2809
ничего хорошего там нет, как и сопротивлений. голимый директдрайв.
galex вне форума   Вверх
Старый 23.07.2020, 22:17   720
Yogik
Приветствую обычных юзеров.
Разные Гуры могут пройти мимо, ибо их советы для обычных пользователей связаны с фантастикой об изобретении собственных драйверов и их прошивкой, вместо того, чтобы "как минимальными усилиями улучшить".
Немного посчитав стало ясно, что схемы со стабилизаторами это от лукавого и при замене светодиода на любой хороший 10Вт (xml, xpl), сопротивления в схеме драйвера не нужны от слова совсем. Отпаяв или просто зашунтировав их получаем на выходе правильные почти 3А (2980мА), на любой, даже уставшей батарее.
Что собственно и было с успехом проделано. Диод заменён на xpl, нарезана резьба под винтики м2 для прижатия звезды диода, сопротивления зашунтированы. В итоге xpl получает свои 3А и на сильнотоковой шоколадке от lg, и на ушатанной многолетней саньё.
Как я понял, сопротивления имеют место ТОЛЬКО из-за того, что Boruit ставит в свои фонари фейковые xml2, характеристики которых неизвестны и подозреваю, что более 2А для них пагубны.
Время генерации страницы 0.18442 секунды с 16 запросами
