306968
717
73
702
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 75
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
by143 (06.07.2025), Timofej 000 (06.07.2025)
703
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 16:55
Сказал(а) спасибо: 3664
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 534 сообщениях
Заказывал 16.06 - получил и вроде бы (в спешке проверил только один раз) из муна по клик+холд всегда переходит в младший из основных режим. Ура!
И на глазок в сравнении с 4500К h150 свет похож на заказанные 4000К. |
fnksb (06.07.2025), Сергей Сергеевич (06.07.2025)
704
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 195 раз(а) в 131 сообщениях
706
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 12.01.2026 00:31
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день!
Подскажите ссылку на подходящую к H04 Tir линзу, а то заказывал лет 5 назад несколько штук, но на сайте Али ссылка потерялась почему-то. |
Наиль Валиахметов (21.10.2025)
707
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5022 раз(а) в 1942 сообщениях
ZeNoN (08.12.2025), Наиль Валиахметов (21.10.2025)
708
Регистрация: 30.08.2017 Последняя активность: 12.01.2026 23:45
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 9 сообщениях
Господа, подскажите в чем могла быть проблема. Еще 8-режимный.
Светил на среднем режиме, стал помигивать, на кнопку не реагировал пока не погас. Собственно сейчас не работает, а внутри такая картина. Понятно, что надо разбирать и смотреть детально, но не пойму отчего внутри так? [Исправлено: XAAAA, 02.11.2025 в 23:47] |
709
И как открутить голову? Грел - не дается
711
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
полезный обзор, но те 1800К точно High-CRI ?
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
713
К теме недавней проблемы. Удалось открутить голову огромными усилиями. На красный герметик был посажен. И после разборки заработал.
Теперь вопрос: какую термопасту обычно используют для установки «звезды»? Подойдет ли та, которая по типу двухстороннего скотча? |
714
XAAAA, звезда прижимается к фонарю оптикой, так что если "скотч" будет слишком толстым - не соберется фонарь.
Вроде как любая не помоечная термопаста подойдет |
XAAAA (07.11.2025)
715
aleksiy.perm (07.11.2025), XAAAA (07.11.2025)
716
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 15:29
Сказал(а) спасибо: 728
Поблагодарили: 1497 раз(а) в 585 сообщениях
Давеча только такую выписал, шприц 30 грамм, стоит в районе 200 рублей. Поменял в комплюктере под всеми радиаторами, так почти не убыло, можно обмазаться ей будет полностью и во всех фонарях тоже поменять.
717
Всем спасибо за советы. Собрал. Работает, но!
8-режимный, по возрастанию яркости: L2-L1-M2-M1-H2-H1-T2-T1. L2 работает не всегда. К примеру включил - не горит, двойным нажатием переключается L1, а однократным в подрежим М. На режимах М1, Н2, Н1, Т2 слышен писк. Пока писал сообщение завис на одном режиме, выключался только при откручивании крышки и включался потом кнопкой. Теперь снова перестал работать. Теперь снова заработал с этими же глюками. В чем может быть проблема? upd: «снял» немного наждачкой с торца крышки что бы плотнее прилегала. Работает без режима L2, так же пищит в перечисленных выше режимах. upd2: можно ли сейчас найти драйвер на «хмель»? upd3: разобрал пока фиксатор не схватился. На разобраном L2 работает, собрал, L2 работает через раз. [Исправлено: XAAAA, 09.11.2025 в 00:05] |
718
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:22
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6565
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
XAAAA (18.12.2025), ZeNoN (12.01.2026), Наиль Валиахметов (12.12.2025), Сергей Сергеевич (11.12.2025)
