72409
720
79
701
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
Виталий,
А наключник Convoy Tiny - сильно стремный? Чет захотелось блестящий наключник за копьё - аж кушать не могу.)
702
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1678 раз(а) в 634 сообщениях
Barabas, приветствую) С титановым Mateminco Ti1 на ничии, конечно не сравнить, но вполне за свои деньги, аккуратный и юзабельный)
703
Снижение цены:
на позицию 3.5 аккумулятор защищнный KEEPOWER 26650 PCB PROTECTED ёмкость 5200 mAh, макс. ток разряда 9,5A |
704
Пополнение ассортимента, позиция 1.0.0.2:
налобный фонарь Convoy H1 сид CREE XML2, рефлектор "апельсин", 5000K питание: Li-ion 18650 налобное крепление, клипса, коробка с логотипом в комплекте |
705
Новая услуга:
NEW! Если вы не нашли интересующий вас товар, на первой странице этой темы, но он есть в оф.магазине Convoy flashlight Store, то вы можете заказать его, по цене ниже магазинной! (цены уточняйте) NEW! Условия: |
706
Регистрация: 02.08.2019 Последняя активность: 05.03.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 44
Хочу приобрести convoy s11 xhp 50.2, 4000-5000kk .
[Исправлено: Virgo_Style, 27.08.2019 в 22:05] |
707
KKaTOS, ответил в личку.
708
Новая позиция 0.1.0:
Новый компактный дальнобой March C8 под формат питания Li-ion 21700/18650. Характеристики: Диаметр головной части - 45 мм. Диаметр батарейного отсека - 27 мм Длина - 158 мм Вес - 182 г Анодирование III степени. Доступные цвета корпуса: BLACK (черный), SAND (насыщенный песчанный) Питание Li-ion 1x21700, или 1х18650 (адаптер под 18650 в комплекте) светодиод CREE XPL-HI на медной DTP подложке или CREE XHP35-HI на медной DTP подложке Просветленное стекло 2мм. Описание версии XPL-HI (10 Ватт): Драйвер линейный 7135*8. Ток максимального режима ~3A (380mA * ![]() Режимы по умолчанию: 5% -40% -100%, скрытый строб по двойному клику. Группы доступные к выбору на перемычках (звездах) : первая: только 100%, вторая: 40% -100%, третья: 1 % -10% -40% -100% Описание версии XHP35-HI (18 Ватт): Драйвер повышающий. Режимы по умолчанию: 5% -40% -100%, скрытый строб по двойному клику. В фонаре присутствует автоматический термоконтроль: в максимальном режиме, при достижении температуры 60 гр, мощность понизится на ~30% (до 1.05А на светодиоде) при понижении температуры до 50 гр, мощность вернется к 100% (1.5А на светодиоде) *(для этой версии фонаря, рекомендуется использовать аккумуляторы, способные отдавать ток, не менее 7А в постоянном режиме). Общие, для обеих моделей, характеристики драйвера: Память последнего режима. Индикация разряда батареи (при 2.9В переход в минимальный режим, с морганием раз в 10 сек.) Защита от неправильной полярности аккумулятора. Расширенная комплектация: Фонарь поставляется в комплекте со следующим ЗИП: запасное стекло, запасная механическая кнопка, запасные оринги (4шт.), дополнительная накладка на кнопку (зеленая светонакопительная), регулируемый темляк, баночка со смазкой (см.фото) Особенности: Прямой теплоотвод. Кнопка обратного клика (используется новая усиленная кнопка 1212). Пружины из бериллиевой позолоченной бронзы. Безель по умолчанию алюминиевый с серебристым анодированием (доступен безель из полированной нержавеющей стали). [Исправлено: drsleep, 28.08.2019 в 12:32] |
709
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
710
Urinaman, да ее забрали уже давно. Диод, конечно же китайский холодный стоял. Насчёт пожарить не в курсе, не разбирал.
711
Информация:
снижена цена на позицию 2.62: качественный аккумулятор PLB INR26650-50A измеренная ёмкость 5200 mAh, измеренное Rвн=14мОм продолжительный ток разряда 15A конечное напряжение заряда - 4.2V, разряда - 2.75V тест датчанина данный аккумулятор так же добавлен в мелкооптовую тему, по самым выгодным ценам [Исправлено: drsleep, 28.08.2019 в 23:27] |
712
Регистрация: 26.06.2019 Последняя активность: 19.06.2022 16:31
Подскажите, серые S2 на XM-L2 T6-3B в наличии есть?
714
ingenegra, разобрали. Есть S3, а так же можно собрать в корпусе S2, без логотипа, либо в корпусе S21 c логотипом и без (тот же S2, только под формат 21700). Без лого будет подешевле, конечно.
715
Информация:
Снижены цены на весь ассортимент зарядных устройств Liitokala! Добавлены новые позиции з/у: Liitokala Lii-100B Liitokala Lii-500 Liitokala Lii-500S [Исправлено: drsleep, 30.08.2019 в 17:30] |
716
Можно заказать:
-Convoy S2+ T6-3B -Convoy DESERT TAN S2+ -Convoy S8 диод XM-L2 T6-3B -CREE XML2 T6-4C 16mm медь(при отсутствии - алюм) -CREE XML2 T5-5B 16mm медь(при отсутствии - алюм) -NANJG 105D 8х - 2шт -клипсы S2 -2шт -кнопка распаянная MARCH с бронзовой пружиной -2шт |
717
ingenegra, ответил в личку
Linx (31.08.2019)
718
Пополнение ассортимента - позиция 4.7:
коробки для аккумуляторов формата 21700 в ассортименте варианты на :x1, x2, x4 аккумулятора |
719
720
