325742
1076
81
701
В начале светлого пути
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 05.04.2024 22:45
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Саймон анонсировал выход бискоти драйвер 70.2. Он уже на подходе, неделя-две и будет в магазине. Я точно закажу именно его для хнр50.2
Руководствуюсь принципом "Стыдно не знать, но не стыдно спросить" |
702
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8142
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
М26С стоковый был на SST-40?
Я в аналогичный М21В (с таким же 6А драйвером) поставил трёхвольтовый 50.2, по току оптимально, а свет стал намного лучше.
Aleksei Kot (15.05.2020)
703
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Повторюсь, основное здесь - максимально качественный теплоотвод.
Если медная подложка и одновременно медный или латунный (не алюминиевый) корпус, то теплоотвод качественнее всего обеспечивает жидкий металл, причем заявленная теплопроводность у него выше чем у самой меди. Ценник драконовский (выше гораздо миллиона рублей за кило), но шприца в 0.2 (?) кубика хватит не на один фонарик... |
704
705
Garrik, не в теплопроводности дело (я знаю о ней больше, чем вы думаете
), а в совместимости. Жидкий металл не совместим с алюминием и сплавами на основе его... |
706
Медветь, напишите пожалуйста, что я должен сделать. Я механически копировать, повторять с видео или по написанному могу без проблем. Сам я вряд ли могу подобрать и просчитать компоненты. Я всё паяю уже самостоятельно, но всё сгорает, потому что я считанные месяцы только осваиваю электричество из-за увлечения фонарями. ![]() Всё, что получилось идеально - дедомнул сст40. Это настолько безупречно выглядело, что без сомнения было вызвано элементарным везением и абсолютной случайностью ))) Испорчено и сожжено столько за короткий период разных деталек, что даже никому никогда не расскажу ) люди нормальные подумаю - ненормальный ) Так вот, М26С есть. Два. S11 есть, и буде ещё всякое. Драйвера стоковые сст40 есть + у Саймона буду заказывать новые 12 групп пару штук 5А 17мм и 6А 22мм. Со временем Осрамы CSLPM1.TG и CSLNM1.TG попробую с ними, из того, что читал и видел (просто ради эксперимента) Очень хотелось бы попробовать идею с 50.2 6В на драйвере 70.2 от Alex G, и вашу - 50.2 3А на драйвере сст40. Вы знаете теорию, имеете представление, какая пара будет лучше или ярче, или более живуча, хотя.... ) моя тема - "что я паламал сегодня". Бюджетнее конечно с сст40 драйвером, но, результат и зрелище для меня важнее! |
Медветь (16.05.2020)
707
Aleksei Kot (16.05.2020)
710
Здесь всё просто: аналог термопасты, но с лучшими характеристиками по теплоотводу. В основном используется для улучшения охлаждения процессоров в компах. Вот вариант.
Я пока не прикупил, поскольку с алюминием не совместимо. Но на меди попробовать можно, чтобы разгрузить диод по нагреву в старших режимах. В теории, эту пасту можно бы и на пилюле применить для улучшения теплоотдачи к корпусу, но опять-таки, корпус не должен быть алюминием или его сплавом. У Конвоя есть медный фонарик с медной пилюлей, вот разве что на нем, но у меня уже и так хватает фонариков, не хочется брать не нужное
711
Алексей, если удобнее покупать на Алиэкспресс, то этот же магазин там под другим названием.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Aleksei Kot (16.05.2020), Медветь (16.05.2020)
712
Спасибо большое за информацию. Дайте пожалуйста совет, спрашивал выше: "Очень хотелось бы попробовать идею с 50.2 6В на драйвере 70.2 от Alex G, и вашу - 50.2 3А на драйвере сст40. ... какая пара будет лучше или ярче, или более живуча, хотя..." У меня правильное предположение, что 50.2 6в + 70.2 драйвер будет немного давать больше света? |
713
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 229 раз(а) в 118 сообщениях
Это сплав, в который входит много составляющих, определящих свойство латуни. Разновидностей латуни - вагон и маленькая тележка. И что за сплав латуни указан в таблице, неизвестно. Есть варианты латуни по теплопроводности лучше, чем медь, но такая латунь не валяется на каждом шагу и дороже меди. Китайская латунь, в большинстве своем, шлак. Наверно, она и попадает под цифры из таблицы.
[Исправлено: scsichnik, 16.05.2020 в 09:21] |
Alex G (16.05.2020)
714
Aleksei Kot, если правильно помню то SST имеет меньший КПД чем XHP.
Найдите калькулятор по светодиодам на форуме, выберите диоды для сравнения и посмотрите, какой из них будет отдавать больше люмен при той же мощности. Я пока на работе. Если разобраться с калькулятором не получится, то вечерком помогу.. |
715
716
Aleksei Kot,
Ну вот и вечер... Итак, зайдите сюда. Слева колонка "Разделы". Выберите "Сравнение светодиодов". Откроются таблицы, в которые нужно ввести данные и нажать в конце "Вычислить". Дальше уже сравнивайте исходя из ваших запросов. Для максимальной яркости обратите внимание на графу lm/Вт. Интуитивно таблица понятна. По тинтам поищите таблички ANSI в Интернете, чтобы понимать температуру интересующего диода и его оттенок. |
Aleksei Kot (17.05.2020)
717
у меня 1 фонарь) пока...
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 29.11.2020 14:02
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 37 раз(а) в 31 сообщениях
Так кто-то знает, чем L6 накормить кроме дорогих кипов? Есть что попроще, рублей по 500 за аккум с защитой или покупать кипы? [Исправлено: ViGilant, 16.05.2020 в 19:03] |
718
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:28
Сказал(а) спасибо: 9207
Поблагодарили: 4053 раз(а) в 2356 сообщениях
719
ViGilant, Если понимаете фонарь и умеете им пользоваться, то защита вам не нужна. Она больше для новичков и довольно геморная опция. Из за неё я выбросил в течение полугода восемь брендовых аккумуляторов 18650 и один 26650 (второй подарил как комплектный).
Теперь с защитой никогда не куплю. Научился обходиться без нее... Лучше купить за эту цену лишний Конвой или Софирн... |
720
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 28.09.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 1495
