Просмотров в теме 250440   Ответов в теме 794   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 4
Старый 19.07.2018, 11:29   701
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Костик Хвостик :
Ммм... Не только прижала, но и уплотнила.... А эт серьезный нюанс, и подборка уплотнения та ещё задача.
я рефлектор не менял, изначально была тирка, но чуть пересобрал конструкцию.
Поставил О-ринг 16х1 мм под тирку, и такой-же над ней.
В результате есть уплотнение и прижим.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
[Исправлено: Luna, 19.07.2018 в 11:43]
Luna вне форума   Вверх
Старый 19.07.2018, 13:07   702
Костик Хвостик
Последняя активность: 24.10.2019 17:46
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 50 раз(а) в 27 сообщениях
Luna, гм, а в самой линзе ТИР есть поясок под колечко между линзой и головой фонаря? Или уплотнитель разжимается рамкой и на голову и на боковую поверхность тир?
Ps. Красиво вышло, в моем convoy s2 уплотнитель передний с люминофором, после работы фонаря есть послесвечение.
Название: тирка c37226e3-5a73-42cc-a9af-be89870d8f44.jpg
"... Лучше свеча в руке, чем дветыщи люмен где-то там!"
Костик Хвостик вне форума   Вверх
Luna (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 13:50   703
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
чуть исправил рисунок
Старый 19.07.2018, 14:31   704
Костик Хвостик
Luna, ясно. А в заводском варианте как, по верхней или нижней схеме?
Старый 19.07.2018, 14:37   705
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
с завода О-ринг был чуть толще, и стоял под тиркой.
Поставил тоньше, дабы тирка сильнее прижала звезду, а верхний О-ринг этому способствует, на него давит безель.
Игнат (21.07.2018), Костик Хвостик (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 23:18   706
Rimus79
Последняя активность: 09.11.2025 12:49
Всем привет.Выручайте,фонаря под рукой нет,нужен размер,диаметр отверстия под стекло,на безеле,который прижимает это самое стекло.
Заморочисто,но вроде понятно.
Заранее спасибо.
Rimus79 вне форума   Вверх
Старый 19.07.2018, 23:35   707
Последняя активность: Сегодня 23:12
Сказал(а) спасибо: 9283
Rimus79, внутренний диаметр безеля (если я правильно понял) 15 мм.
РШ на форуме   Вверх
Старый 19.07.2018, 23:41   708
Rimus79
Большое спасибо.
Старый 21.07.2018, 22:20   709
Игнат
Аватар для Игнат
Последняя активность: 22.10.2025 10:48
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Приветствую дамы и господа!
Отличная тема!
Заказал себе этот фонарь в нейтрале.
Дай думаю зайду, посмотрю до чего умные люди и прогрессивная фонарёвская общественность додумалась?
Заодно спрошу как дополнительно герметизировать))?
А тут уже всё готово!
Спасибо Luna, если найду как нажму на "Поблагодарить".
Игнат вне форума   Вверх
Luna (21.07.2018)
Старый 21.07.2018, 22:32   710
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Посмотреть сообщение Сообщение от Игнат :
Так там с завода все отлично сделано в плане герметичности))
Но поиграться всегда есть варианты.
Игнат (19.08.2019)
Старый 22.07.2018, 11:17   711
miha2154
Последняя активность: 28.09.2024 22:05
Посмотреть сообщение Сообщение от Luna :
не всегда
miha2154 вне форума   Вверх
Старый 01.08.2018, 21:35   712
Mi5
Последняя активность: 21.02.2021 23:30
Доброго времени суток. Коллеги фанариководы помогите разобраться в таком моменте: Собрался брать skilhunt h03r. Смотрел обзоры прошлых годов, там в версии h03 винты вкручиваются в запрессованные в корпус бронзовые втулочки. В версии h03r этих втулок уже нет.
Скажите пожалуйста как обстоят дела с данными втулками в фонарях купленных в этом году? А именно, если они в версии h03r? И насколько это принципиально, если их нет? Заранее все спасибо
Mi5 вне форума   Вверх
Старый 01.08.2018, 21:55   713
Последняя активность: Сегодня 23:10
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12615 раз(а) в 4577 сообщениях
Mi5, их нигде нет. Были может в одной первой партии в самом начале.
AEDe на форуме   Вверх
Старый 01.08.2018, 22:01   714
indy
Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
Mi5
Непринципиально, если покупать не для кручения винтов по 3 минуты ежедневно
[edc] ZL SC64c; ЯЛ T35.CRI 18350; DQG Tiny 4th;
[ходовые] ZL SC600w HI mk4; ЯЛ F15 Falcon; Astrolux S1 5A;
[доп] ZL SC600w Plus mk4; Emissar D4 Nichia; DQG Tiny 26650 3th
[head] Skilhunt H03 NW; ЯЛ Panda 2M; ЯЛ Droid LH-030 [...] ЯЛ G18 Gryphon; UTorch UT-01
indy вне форума   Вверх
Старый 03.08.2018, 16:26   715
Rimus79
Всем привет.Забрал тирки,хотел установить,но кроме рефлектора надо ещё снимать пластиковый белый кружочек,который вокруг диода,с кружком тирка не встаёт.Попробывал приподнять,не получилось,плата целиком двигается,по ходу он приклеен.
Честно сказать ,не огорчился,т.к сегодня встретился с человеком от Костик-Хвостика и он мне передал стёклышки,которые Костя вытачил сам.Сразу скажу,стёкла впечатлили.Толщина как три родных,которые стояли при покупке.Уже дома их примерил,отточены супер,размеры все в идеале.Стёкла из толстого оргстекла.Держал включённым на максималке фонарь около 10 минут,корпус,рамка сильно нагрелись,а стекло тёплое.Я доволен.
Ниже будут фото Костиного и родного стекла.Докуплю о-ринг,сделаю тест на водонепроницаемость.
Костя,огромное спасибо!!!
ID:	209157 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209158 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209159 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209160 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Rimus79, 03.08.2018 в 16:28]
Старый 04.08.2018, 09:52   716
Костик Хвостик
Rimus79, пользуйтесь. Благо что такого материала как оргстекло на барахолках обычно полно. Кольцо в безвыходной ситуации я бы вырезал аккуратно из резиновой ленты толщиной 1.2-1.5 мм, с помощью просечки или острых ножниц.
Старый 25.08.2018, 18:46   717
miha2154
Что означает: при включении фонаря мигает кнопка (2 раза режиме турбо, 3 раза в остальных режимах)?
ps не каждые 10 секунд, как при разряде акка, а только один раз, + количество мыргов наоборот.
pps на подзаряженном акке мигает соответственно 3 и 4 раза - новая система проверки заряда акка на новых фонарях?
[Исправлено: miha2154, 25.08.2018 в 19:37]
Старый 26.08.2018, 00:35   718
miha2154
кстати, в системе контроля разряда есть баг - при снижении напряжения до уставки сигнализация "залипает" и при увеличении напряжения уже не "отпускается", пока не сбросить питание до "0". впрочем это заметно только при работе от регулируемого блока питания, и при штатном питании от акков не актуально.
Старый 12.09.2018, 19:13   719
В скилханте все меньше деталей от скилханта)
alexsav (12.09.2018), sharper (20.09.2018), Witchdoctor (13.09.2018)
Старый 12.09.2018, 20:44   720
Может перестать его уже скилхантом называть.)))
РШ на форуме   Вверх
alexsav (12.09.2018), Kelevratony (12.09.2018), sharper (20.09.2018)
Время генерации страницы 0.13112 секунды с 16 запросами
