Просмотров в теме 213907   Ответов в теме 746   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 1
Старый 25.04.2018, 14:18   701
fonser
Последняя активность: 27.11.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 45
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 9
Еще 5 копеек на тему о Keeppower P1831R
После 2х циклов емкость не изменилась и намерялась около 2885/2905.
При заявленном номинале 3150. При заявленном минимуме 3000.
Не ужас, но жаль.
fonser вне форума   Вверх
Старый 25.04.2018, 14:24   702
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Посмотреть сообщение Сообщение от fonser :
Не ужас, но жаль.
datasheet в помощь - нижний порог 2В, на что Ваше устройство не способно!
Сумской вне форума   Вверх
Старый 25.04.2018, 14:38   703
Сказал(а) спасибо: 585
Показометрическая ёмкость измеренная показометром. Всё нормально.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 25.04.2018, 15:11   704
fonser
Сумской, в даташит верю. Хотя он кажется, не совсем на этот аккум, но спасибо.
Qwertus, в "показометровость" не очень верю. Т.е. да, это все показометры, только у одних эти показометры вымеряют емкость приличных акков на уровне номинала, а вот именно у меня - почему-то нет.
Старый 25.04.2018, 15:13   705
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
а у других даже больше номинала, чем неимоверно доставляют своим обладателям
galex вне форума   Вверх
Старый 25.04.2018, 15:14   706
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Аккумулятор - Keeppower P1831R, а там используются элементы Sony US18650VTC6 с защитой.
Старый 25.04.2018, 15:20   707
Каким током разряжали? На каком режиме?
То, что это в первую очередь зарядка и предназначена она для заряда аккумуляторов, это ведь малозначимый факт, правда? То, что подобные показометры позволяют что-то там оценить в состоянии аккумуляторов, так это исключительно локально и индивидуально, ибо значимость этой функции на десятом месте. Т.е. провести оценочную ревизию своих аккумуляторов можно, а сравнивать значения с другими показометрами - нет. Т.к. разброс параметров от показометра к показометру равен трамвайной остановке. Это ж вы тоже не учитываете, правильно?
[Исправлено: Qwertus, 25.04.2018 в 15:22]
Старый 25.04.2018, 15:35   708
fonser
Сумской, если уж на то пошло, то в P1831R нижний порог - 2,5 В. Согласно Вашему же сайту и другому даташиту.
Qwertus, разряжал током 0,5 А. Ближе к концу зарядка автоматом переключилась на 0,25 А.
Расхождение номинальной емкости и показометрической в 8% считаете нормальным? Для показометра. Ведь, как я понимаю при потере 20% емкости, акк уже официально считается сдохшим.
Старый 25.04.2018, 15:43   709
только ток должен быть постоянным и равным 0.2 от ёмкости.
А это тут каким боком? А тем, у кого показометр прибавляет 10% нужно скакать от счастья, что у них в аккумуляторе лишних 10% к 100%-й ёмкости?
Старый 25.04.2018, 15:45   710
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:19
Сказал(а) спасибо: 686
Для показометра такое крохотное расхождение автоматически относит его в разряд прецезионных.
krax вне форума   Вверх
Rimlyanin (25.04.2018)
Старый 25.04.2018, 16:00   711
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Все правильно, даташит на плату защиты, а я Вам дал даташит акб!
Старый 25.04.2018, 16:03   712
fonser
Qwertus, но ведь разрядка меньшим током позволят аккуму отдать больше.
Это я к тому, что как оценивать состояние аккума, если у него нового (по тем или иным причинам) не досчитывается 8% емкости? И как будет меняться погрешность измерений по ходу старения аккума?
ну может и не 10%, но разве не может быть на 5+% выше номинала?
Сумской, Вы хотите сказать, что ...
1) Мало какое устройство вытянет всю емкость из аккума поскольку не сможет его посадить до 2 В?
2) Тогда получается из аккума с платой защиты вообще нереально вытянуть номинальную емкость, т.к. сработает защита?
[Исправлено: fonser, 25.04.2018 в 16:09]
Старый 25.04.2018, 16:17   713
А я это к тому, что как на основе показаний показометра узнать, это настоящая и действительная ёмкость аккумулятора или это косяки показометра с неизвестной погрешностью в неизвестно какую сторону?
Здесь я не вижу особого повода для восторга, что в трёхлитровую банку огурцов влезло 3,5 литра рассола.
Показометры не умею разряжать до нижнего порога. Даже до 2,5 В не умеют, у них в среднем по палате около 2,8 В нижний предел.
Защита это аварийный клапан, который в нормальном состоянии не должен позволить убить аккумулятор окончательно, но и мешать работе аккумулятора не должен.
[Исправлено: Qwertus, 25.04.2018 в 16:20]
Старый 25.04.2018, 16:19   714
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
1. Можно и в ноль высадить без защиты.
2. Плата ставится, чтобы элемент не высадить в ноль, а не для того, чтобы получить с акб всю емкость!
Старый 25.04.2018, 16:20   715
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Кстати, данные элементы не отображены в Capacity road map
И что бы это значило? Сняты с производства? Рулит 21700 вместо них?
dentumanov вне форума   Вверх
Старый 25.04.2018, 16:30   716
fonser
т.е. невозможно в принципе? Если так, то заявляемая емкость является не "номинальной", а "максимально возможной" при удачном совпадении обстоятельств?
Сумской, а не знаете случайно, сколько примерно остается в аккуме после срабатывания защиты (2,5 В)?
Старый 25.04.2018, 16:41   717
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Значит, что у Panasonic Вы их купить не можете. Их фактически нет, есть другая модель NCR18650BD.
21700 развивающийся формат, но в нем есть много предложений с хорошей емкостью и токоотдачей от других производителей.
dentumanov (25.04.2018)
Старый 25.04.2018, 16:43   718
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Нет
Старый 25.04.2018, 16:46   719
Есть определённые правила определения ёмкости аккумуляторов, которых придерживаются производители.
И у вас же есть график,
на котором можно увидеть зависимость ёмкости от тока. И если разряжать током в 10 раз меньше минимального для данной картинки, то, возможно, и получится кривая которая ещё на 0,5 мм будет правее самой правой линии. Только к цифрам в спецификации это уже не будет иметь никакого отношения.
[Исправлено: Qwertus, 25.04.2018 в 16:48]
Старый 25.04.2018, 17:09   720
dentumanov
Затеплилась робкая надежда что я купил старую партию,распродажу. Ваши вроде тоже из нее? У NCR18650BD уже нет олдскульного тесловского шарма - пипка+ и попка - теперь как у всех
Время генерации страницы 0.15024 секунды с 16 запросами
