Просмотров в теме 212292   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2016, 00:20   701
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
Garrik, не, не пролезет туда ничего
Exploder вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 00:21   702
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 2260
Лично для себя я подобный фонарь уже продумал
Стекло, две тирки, общая подложка, перегородка (теплоотвод), драйвер (пожалуй придётся всё же с кнопками в блоке), контактная плата, аккумы (без защиты!), крышка.
Сверху две кнопы, по типу люпина, но симметрично. С обратной стороны в перегородке теплоотвода - отверстие под штатив.
повербанки и зарядки нафиг. сложность при разборке\сборке и проблема герметизации
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
fnksb (29.09.2016), Waryag (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 00:22   703
Последняя активность: Вчера 23:12
Сказал(а) спасибо: 27341
dead_skif,
Старый 29.09.2016, 00:24   704
Последняя активность: Сегодня 16:41
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39473 раз(а) в 14609 сообщениях
2 либо две стандартных подложки, либо одна общая. замена светиков на светомодуле не всем посильное мероприятие
Согласен, если целимся на массовую кастомизацию как норму - то лучше делать на отдельных звездах. Причем лучше даже на стандартных 16 мм, чтоб проще было под XHP переделывать.
в виде бонуса на будущее - возможность лёгкого изменения выходного тока под различные диоды.
Да, точно, надо будет на драйвере предусмотреть возможность разгона... или торможения, наоборот...
fnksb на форуме   Вверх
Kelevratony (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 00:24   705
Не, не лезет.
это оно через 1/4" не лезет. а через 1/2" лехко!
blindnick вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 00:26   706
Стекло
А надо на тирки? С одной стороны вроде защита от царапок, с другой - плюс несколько миллиметров к размерам и минус несколько процентов потока.
Старый 29.09.2016, 00:27   707
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Короче, заинтриговали, примерил- не лезет даже с вазилином
Старый 29.09.2016, 00:27   708
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
В реалях ЯЛ лучше перебдеть
Старый 29.09.2016, 00:29   709
Garrik
Аватар для Garrik
Проще герметичность обеспечить, и собирать удобней если обе тирки зажимать одним стеклом
И кстати, по поводу процентов и т.д.
Вот тут люди переживают есть ли на стекле просветление или нет, потеряем мы 2 процента света или нет?...
А не пофигу ли? я как не гляну в глаз своему фонарю (любому!) стекло вечно замацано. Протру красивенько, повешу на карман - в следующий раз снова замацано
[Исправлено: Garrik, 29.09.2016 в 00:35]
fnksb (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 00:31   710
А надо на тирки?
Я за. Всё-таки надёжней.
Да и вдруг Танкист купит со стеклом
Не, правда надо.
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Да в любых реалях лучше перебдеть.
Старый 29.09.2016, 00:31   711
Старый 29.09.2016, 00:36   712
Anton T.
Последняя активность: 07.08.2022 23:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
По дизайну можно сделать голосовалку, но лучше сначала еще раз мнения послушать, а не просто жать на кнопочки. Скажем, "я за такой-то дизайн, потому что в нем мне нравится ... "
Для меня почти идеален дизайн Кларуса RS30, потому что:
1. этот фонарь красив своей хайтечной угловатостью в отличии от обмылочного люпина
2. при этом отлично лежит в руке, не стремится из нее выскочить при удержании и не напрягает при переноске в чехле или кармане, т.к. довольно тонок и не имеет выступающих частей
3. имеет очень удобное управление в очень удобном месте
4. в нем изящно реализован порт магнитной зарядки, совмещенной с индикатором остаточного заряда при включении и статуса процесса зарядки, причем вся индикация работает для каждого аккума отдельно
5. в нем удачно выбрано место крепления клипсы или какой-либо другой крепежной приблуды
6. он умеет стоять на хвосте, хоть и не всей плоскостью заднего торца, но достаточно уверенно
7. в нем не используются никакие заглушки портов, и при этом он герметичен
8. он оставляет ощущение механической надежности корпуса, его не страшно случайно стукнуть или сунуть в карман, мелкие стекла диодных окон глубоко утоплены и точно не разобьются и не поцарапаются
9. есть крепление под темляк, не мешающее фонарю стоять после установки темляка и не выглядящее нелепо при его отсутствии
В общем, я практически влюблен в этот дизайн, в нем почти все для меня идеально, кроме сложного доступа к аккумуляторам, что при наличии столь удобной зарядки практически не важно.
Anton T. вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 00:36   713
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Хе-хе. А elzetta не ставят(=
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 00:37   714
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
это то даааа
Старый 29.09.2016, 00:41   715
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 16:42
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 1314 раз(а) в 810 сообщениях
Kelevratony, я смутно помню размер отверстия под штатив. Пролезет ли туда микро юсб?
Есть два фото-стандарта, 1/4" и 3/8"
С 1/2" штативов не видел. есть с 5/8" но это уже перебор...
Bynthtce.obqcz на форуме   Вверх
Старый 29.09.2016, 00:42   716
Ну и в половину кастомов не ставят.
Тут вопрос "с чем перебдевать".
С тем, что ТИРка поцарапается?
С тем, что стекло лучше прижмет TIR и проще обеспечить герметичность?
С тем, что если стекло разобьется - то задолбаешься искать овал нужного размера?
Тут, увы, нет единственно правильного ответа.
Старый 29.09.2016, 00:45   717
Garrik
Аватар для Garrik
Со стеклом можно ставить те же народные тирки прямо с холдером и не мучаться с орингами. как вариант - стекло овальное, а отверстия в рамке круглые
fnksb (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 00:45   718
Угу
ТИРка поцарапается?
Угу
Если проблема будет массовая, думаю с ЯЛ, вопрос покупки стекла не должен стать проблемой.
Да и овальное стекло будет выглядеть круто.
А Шур???
[Исправлено: Kelevratony, 29.09.2016 в 00:47]
Старый 29.09.2016, 00:45   719
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Ну вот и надо определиться, делаем все-таки или воздух сотрясаем.
Вот сейчас надо определиться - или ЯЛ заключает контракт на разработку данной модели со своим партнерским заводом (деньги за разработку платит сам, не волнуйтесь) - или это были сотрясения воздуха, и мы на 70 странице закрываем тему
Точка невозврата, так сказать, на которой "бла-бла" заканчиваются, и надо делать фонарь.
ой только не надо про русские недели в мкдональдс и "жри что дают")) я не сотрудник ЯЛ и мне вообще (производить акт дефекации) кто сделает хорошо. Если ЯЛ сможет сделать достойно, то пусть сделает, если нет- то и не надо, на китайских складах еще тонны 5мм диодов, а пенсионеры, которые хавают всю эту срань еще не померли и они отлично принесут прибыль, в отличии от этой палаты))
Старый 29.09.2016, 01:02   720
dead_skif
Желаю странного
Да О_о?
Чет я тут задумался. Ох и заимеете вы геморроя с обеспечением герметичности.
Возможно пригодится вариант саинта (Блинчик тут его вроде выкладывал, но с другой целью).
А Шур???
Ставит.
ПыСы. Осеннее обострение началось?
[Исправлено: dead_skif, 29.09.2016 в 01:03]
fnksb (29.09.2016)
Время генерации страницы 0.13844 секунды с 16 запросами
