Просмотров в теме 337238   Ответов в теме 734   Подписчиков на тему 170   Добавили в закладки 5
Старый 07.05.2024, 19:37   701
vspk
Последняя активность: Вчера 21:26
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 160 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Требуется ремонт - ищу мастера
Еще можно попробовать воткнуть драйвер Convoy H1. В скилхант H2 встает (если немного сточить по периметру), про Н3 точно не скажу
[Исправлено: vspk, 07.05.2024 в 19:39]
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Solyasha (07.05.2024)
Старый 07.05.2024, 19:51   702
Solyasha
Последняя активность: 09.01.2025 08:43
Сказал(а) спасибо: 21
Посмотреть сообщение Сообщение от vspk :
Конвой есть у меня. Все фонари покупал по рекомендации с этого форума. По скилханту помню сразу ответили что цена/качество за свои деньги на тот момент. Использовал его почти каждый день и на работе и дома , бегал с ним зимой вечером по лыжной трассе, хороший фонарик был. Легкий и удобный . Сейчас смотрю на панду 4,2 или по рекомендации гекко посмотрю.
Solyasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2024, 20:02   703
ollega
Последняя активность: 28.10.2025 18:28
Сказал(а) спасибо: 267
Посмотреть сообщение Сообщение от Solyasha :
то попробую
Можно такой драйвер поставить - https://aliexpress.ru/item/...
Отзывы почитайте. Этот возможно слишком мощный, у продавца есть и послабее.
Старый 07.05.2024, 23:38   704
Solyasha
Возможно это будет неплохое решение для моего фонарика. в городе своем знаю мастера который ремонтирует мониторы и современные телевизоры , думаю сможет заменить драйвер.. Спасибо за ссылки,я понимаю что сам ничего не нашел бы,времени на это просто нету чтобы искать
Старый 08.05.2024, 00:31   705
Последняя активность: Сегодня 05:53
Сказал(а) спасибо: 17510
Поблагодарили: 39311 раз(а) в 14557 сообщениях
На скилхантах помимо драйверов еще и диоды могли сгорать, на H03 по крайней мере это была достаточно распространенная жалоба, он там плохо прижимался порой.
Старый 10.05.2024, 13:18   706
Solyasha
Первый вопрос: аккумуляторы какие?
Заменил аккумуляторы на новые, один фонарик H03 заработал нормально. Значит буду его использовать в работе и на рыбалках . Второй H03 вспыхивает , если постучать, протусить его и тухнет . Аккумуляторам было по 7 лет использования, емкость не помню , (вроде 2600 mah, зелёные панасоники) . Купил Litokala по 3400 mah.
Спасибо всем кто отвечал на мои вопросы .
Вот думаю сейчас ,отдам ребятам в своем городе , пусть посмотрят получится пропаять драйвер или нет ? что взять взамен Гекко от ЯЛ или Панду 4.2 ? Нормальная подборка по соотношению цена/качество ?
Может кто знает в панду 4.2 аккум 21700 входит ?
Старый 10.05.2024, 13:36   707
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
Если взамен, то гекко. Если нужен ближний (очень качественный)-дальний свет, то панду.
Нет конечно. Автомобильный свинцовокислотник на 60ач тоже.
[Исправлено: galex, 10.05.2024 в 13:38]
Drex (10.05.2024), Kelevratony (10.05.2024), Solyasha (10.05.2024)
Старый 10.05.2024, 22:15   708
Solyasha
[QUOTE=galex;1625183]
Спасибо
[Исправлено: Solyasha, 10.05.2024 в 22:20]
Старый 10.05.2024, 22:19   709
Solyasha
Понял. Спросил , потому что здесь на обзоре прочитал, но автор написал “возможно ” подойдет .
Старый 21.07.2024, 16:01   710
Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 8139
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
У кого есть нейтральные или теплые Осрамы? Кто возьмется перепаять светик на Асе L18?
Старый 22.07.2024, 01:37   711
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Которые с площадью кристалла 1-2 кв.мм - а они в природе есть вообще? (думаю, если б такое появилось, то из каждого утюга про них разговор бы шел.)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
fnksb (22.07.2024), Timofej 000 (22.07.2024), Медветь (22.07.2024)
Старый 22.07.2024, 19:32   712
Нннууу, можно поэкспериментировать с Ничией 719А 3030, к примеру. Размер линзы позволяет. Но на стоковую звезду, я так понимаю, она никак не встанет? Или встанет? Задача - утеплить и немного расширить хотспот.
Старый 22.07.2024, 23:15   713
VovanV
_
Утеплить можно наклеиванием специальной тонирующей пленки, а на счет совместимости светиков я пас.
Старый 23.07.2024, 00:36   714
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 13037
Поблагодарили: 3164 раз(а) в 1450 сообщениях
Лучше sft-40 пока ничего не нашел для этих целей. Родная звезда, правда, не подойдёт, но там и 20мм лезут любые, ножки тирке обломать и все ок после ручной центровки.
50м расстояние
fnksb (23.07.2024), VovanV (23.07.2024), Медветь (23.07.2024)
Старый 23.07.2024, 00:37   715
Она 3535, если речь про размер. Но главное - она шестивольтовая.
На площадку осрама PM1 (4040) можно попробовать впаять дедом 519А, но они в розовый валят, ну и люменов мало, а вот токов может оказаться чуть больше чем будет полезно (особенно учитывая потенциально более сложную установку светика, ставя на несовпадающий футпринт легко плохо припаять и словить перегрев).
В идеале SFT40 ставить теплый, но там нужна звезда 5050, а где ее возьмешь совместимую с оптикой и площадкой. Ну или всякие китайские эти новомодные с круглым кристаллом, но они очень разные и многие странно работают с TIR.
В общем, много вопросов, не говоря уже о совсем философическом "и кто это будет паять"
Вот у Timofej 000 можно спросить, вдруг он захочет и найдет время.
Охх, ручная центровка такой огроменной ТИРки с крохотулечным диодом... Авантюризм
Но если других вариантов достать нормальную звезду нет, то видимо так...
[Исправлено: fnksb, 23.07.2024 в 00:40]
Старый 23.07.2024, 01:03   716
Это не проблема. Все равно драйвер менять. У меня есть подходящие Асины драйверы от L30, как раз, при питании 2s 21700 он выдает ~2,3 А на шестивольтовый светик в турбо.
Как обычно, задача для подводЫ - усилить питание, расширить спот.
[Исправлено: Медветь, 23.07.2024 в 01:11]
Старый 23.07.2024, 01:08   717
Медветь, вот так всегда, начинается с
а потом незначительные нюансы, что
Не, можно и так, но это уже совсем кастом получается.
Впрочем, 719А все равно слабенькая, не особо лучше трехвольтовок (или даже слабее).
Timofej 000 (23.07.2024), Медветь (23.07.2024)
Старый 23.07.2024, 01:39   718
Медветь, вот так всегда, начинается… Не, можно и так, но это уже совсем кастом получается.
А почему бы и нет. Хорошая герметичная голова, хорошая ТИРка. Но для подводЫ стоковый L18 слишком узкий и холодный (проверено) и слабый по питанию.
Старый 23.07.2024, 01:52   719
Timofej 000
Сама задача не такая сложная как кажется.
Там есть 3 винта, они не держат другие звезды, но сильно упрощают задачу центровки. Лишь несколько раз скрутить раскрутить подгоняя и удерживая с помощью вырезок из пластика - итог на фото) Если готовые sft-40 в продаже еще где то есть подходящие, можно сразу на звезде взять.
fnksb (23.07.2024), Медветь (23.07.2024)
Старый 23.07.2024, 02:06   720
Timofej 000
тогда я мимо, если sft-40 3000к в закромах еще есть один, то на 6v у меня только квад е21 2000к лежит, есть сомнения что он хорошо поладит с данной оптикой
Или ждать пока из китая привезут... Sft-70 наверно неплохо будет смотреться, если их еще не разобрали..
Время генерации страницы 0.14102 секунды с 16 запросами
