Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом?
Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. 25 56.82%
Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 192270   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 1
Старый 21.03.2015, 00:05   701
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 5
А изначально как планировалось - что 371 будет работать как стаб тока или мощности?..
Старый 21.03.2015, 00:15 Автор темы   702
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
я с самого начала наткнулся на проблему теплового дрейфа и практически сражу же оформилась идея попытаться стабизировать световой поток. В режим честного стабилизатора тока 371 выходит только в режиме afteburning, когда аналоговая схема шунтируется. Все остальное время оно работает как нечто, что пытается удержать световой поток.
Старый 21.03.2015, 00:16   703
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Впечатляет. Прямо как с работы не уходил. ;-) Графики, таблицы...
не сказать что очень точный опорник в пике
Сам с аналогом в пиках плотно не работал, за спиной только один цифровой проект и то десять лет назад.
Но вот год назад патчил софтинку и услышал трогательную историю, что у пиков в норме очень большой разброс параметров по АЦП и прочим встроенным температурным диодам. Т.е. может быть идеальная партия где разброса почти нет, следующая тоже будет без разброса но формулы пересчёта "АЦП - температура" надо править. Ну а третья может быть вся в разнобой и пересчётом коэффициентов под всю партию не обойдёшься, потребуется калибровка каждого образца в отдельности, хоть внешний термистор припаивай.
Старый 21.03.2015, 00:43 Автор темы   704
lux-rc.com
закрыто
Все так и есть. Я эту проблему где можно решаю автокалибровкой во время программирования. В частности так калибруется связка термодатчик - АЦП. При этом условие. Программировать нужно при определенной "эталонной" температуре. Но это несложно было организовать.
А в остальном, пики не сильно хуже или лучше аналогов. Во всех подобных мк опорники в пределах 5%. Тут уж ничего не поделаешь. Нужно точнее - ставим костыль снаружи.
m72 (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 00:50 Автор темы   705
lux-rc.com
закрыто
А теперь - холодильник. Питать фонарь при таких температурах практически нечем, но мало ли.
[Исправлено: lux-rc.com, 21.03.2015 в 00:55]
m72 (21.03.2015), motozeb (21.03.2015), vlad (23.03.2015), yeti (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 01:05 Автор темы   706
lux-rc.com
закрыто
А вы слышали что в день весеннего равноденствия пинцет умеет сам держать равновесие и не падает?
Поблагодарили: 10 раз(а)
gukase (21.03.2015), m72 (21.03.2015), Maksym (21.03.2015), motozeb (21.03.2015), ne4epur (21.03.2015), Rime (21.03.2015), sasha6464 (21.03.2015), vlad (23.03.2015), yeti (21.03.2015), Кецалькоатль (22.03.2015)
Старый 21.03.2015, 08:19   707
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Мой не стоит.... пинцет, я имею в виду
Моя коллекция
Старый 21.03.2015, 14:02   708
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
У аналоговой схемы есть один головняк, который получилось обернуть в приемущество. Это конечно температурная стабильность. В аналоге пришлось собирать на рассыпухе схему тепловой компенсации. В итоге, раз уж пришлось это сделать, я рискнул не просто стабилизировать ток, или мощность, а по эмпирическим замерам попытаться стабилизировать световой поток.
Зачем так сложно?Если можно просто стабилизировать непосредственно световой поток.Я недавно про это писал,проводил эксперименты...
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 14:42   709
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
lux-rc.com,
Чёт я видимо пропустил, Сергей, а сколько получилось таки выжать на данный момент из 371-го по максимуму?
Поправка - имеется в виду долговременно.
[Исправлено: Rime, 21.03.2015 в 16:32]
Старый 21.03.2015, 15:38 Автор темы   710
lux-rc.com
закрыто
lux-rc.com,
дык
ну или одну страницу назад - один клик мышкой
ARC'TERYX (21.03.2015), Nimnul (22.03.2015), Rime (21.03.2015), vlad (23.03.2015)
Старый 21.03.2015, 15:42 Автор темы   711
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
с цепочкой оптической обратной связи? в формате фонаря работать нормально не будет. Народ не заморачивается с чистотой. Немного грязи на сенсоре - и привет. Да что там грязи, хватит случайной капли воды.
у 371го имеется оптический сенсор, но критических функций на нем нет. Это просто "бантик сбоку". Ну например если кто захочет включать свет автоматически в темноте и тп. Я в своих программах его не использую.
Старый 21.03.2015, 16:27   712
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
дык
33 Ватта по входу я видел, это безусловно шикарный результат, Но выдержит ли такое издевательство модуль долговременно?.. На видео то пару секунд всего так жарил..
Понятно что в фонаре типа ФЛ33, такой ток на выходе - это десятки секунд, до перегрева; Но в условиях хорошего охлаждения то можно проверить модуль на живучесть
А вообще наверное запоздало, но для хороших слов никогда не поздно - от души поздравляю с рождением 371-го. Роды были долгими, временами даже мучительными, но судя по всему - оно того стоило!
Старый 21.03.2015, 16:35 Автор темы   713
lux-rc.com
закрыто
Вчера я выкладывал тесты. Табица до +120С. Это режим длительного тестирования для стабилизации результата. В промежутках можуль нагревался до 150С, все ок, работает. Даже не срывается. Хотя для керамики X7R это вроде как перебор.
33 Ватта это вовсе не издевательство. Все параметры схемы в пределах recommended ratings компонент. Никакого "оверклокинга" нет. На разве если что придумает включить 33Вт с 219B. Но 371 настраивался с оглядкой на CREE XP-L, так что все в пределах разрешенных диапазонов, даже светодиоды.
Тепла эта штуковина выделяет конечно поболе, чем 334, но это все решаемо. Кастомщики и мелкосерийщики уже готовы
Спасибо! Посмотрим как оно дальше пойдет. Идеи то не все израсходованы
[Исправлено: lux-rc.com, 21.03.2015 в 16:37]
Старый 21.03.2015, 19:38   714
vladimirkh
Не знаю.сенсор располагается на плате,в непосредственной близости к светодиоду.грязи,воды-там взятся неоткуда.В качестве сенсора используется светодиод с куполом(XBD).Он имеет такую чувствительность,что даже капля грязи на нем практически не повлияют на световой поток,при этом посторонний свет даже на минимуме практически не влияет.Еще один плюс -нет заморочек с шумами на минимальном режиме,у меня получалось стабилизировать мощность при 1 миллиампере на трипл с точностью+- 25мк.ампер.(при максимальном токе 1 ампер) и это не предел .Проверено.
Старый 21.03.2015, 21:10 Автор темы   715
lux-rc.com
закрыто
Так понятнее. Да, такое должно работать. Вопрос конечно что будет если два таких фонаря направить морду в морду. В идеале сенсор должен быть "изолирован" от внешней засветки.
Тут как обычно на первое место выходит главный вопрос - а оно таки надо? Если мы заранее знаем как поток зависит от температуры, то компенсировать можно с приемлемой точностью по температуре - а это куда проще. Рисков меньше.
vladimirkh (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 21:10 Автор темы   716
lux-rc.com
закрыто
ARC'TERYX (21.03.2015), Rime (22.03.2015)
Старый 21.03.2015, 21:29   717
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Об эффекте смещения магнитного поля при воздействии низких температур много слышал, но опыты сам не ставил, забавная штука!
Если это конечно оно
=hairs= (22.03.2015), lux-rc.com (21.03.2015)
Старый 22.03.2015, 01:40   718
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Весна. Капель.
Модуль покрыт каким то лаком после сборки, что влага ему нипочём?
Старый 22.03.2015, 02:26 Автор темы   719
lux-rc.com
закрыто
было такое требование - обеспечить работу в воде.
аргументация на мой взляд странная, но имеет право на жизнь. потребитель желает, чтобы фонарь сохранял работоспособность с разбитым стеклом и водой в голове. человек мыслит "тактически". разбитое стекло и дождь не должны оставить его без света. до замены стекла фонарь должен доживать в рабочем состоянии.
ну надо значит надо
PS. Соленую морскую воду он конечно не переживет. Можно даже не пробовать.
ARC'TERYX (22.03.2015), exe72 (22.03.2015), LEV-UA (22.03.2015), Nimnul (22.03.2015), Rime (22.03.2015), sergcap (23.03.2015), SloNicK (22.03.2015)
Старый 22.03.2015, 02:49   720
m72
Аватар для m72
Интересное кино. Я конечно всеми руками и ногами за, но откуда такое требование взялось, если не секрет?
И тут же второй вопрос: модуль выживет, а что будет с тем, что стоит за ним? Конкретно в FL-33, а именно с батарейным отсеком и платой индикации? Хотя можно залить герметиком всё, что ниже площадки для модуля и все дела.
Получается, что слабым местом тут вроде остаются контакты, если долго светить то даже в "простой воде" прокорродируют только в путь. Но с другой стороны перепаял фишки и всё как новое.
Время генерации страницы 0.15404 секунды с 17 запросами
